Страница 3 из 16
Re: Динамика разгона а/м или ставим Jetter
Добавлено: 16 авг 2012, 23:27
Lebed
Я, если честно и не понял.
Открываешь твою ссылку, а там- ЛОХОТРОН
А педалью газа надо уметь работать и без этих штуковин.
ПыСы. Завтра мнение супруги будет интересно узнать.
Добавлено: 16 авг 2012, 23:35
Свят
немного офф...
моя жена после *поднятия* турбы перестала пользоваться топливным контроллером....
Сё время втыкается в *передиидущих*
Добавлено: 19 авг 2012, 20:39
Kamanci
Катаюсь уже больше полгода с такой штукой.Однозначно нравиться, на расход у меня никак не влияет. Очень заметно на трассе, катаюсь в среднем положении.
Добавлено: 19 авг 2012, 21:11
Lebed
Kamanci!
АКПП, я так понимаю, четырехступенчатая ?
Добавлено: 20 авг 2012, 13:22
liss1975
Интересно, а как после установки данного девайса, будет чувствовать себя АКПП и не повлияет ли увеличение динамики со старта на ресурс АКПП, кардана и других деталей трансмиссии?
Есть ли в Jetter отключение всех режимов, что бы вернуться к заводской программе на случай бездорожья и зимнего использования т.к. динамика здесь не к стати? Почитав инструкцию не увидел этого режима, только эконом, драйв и спорт.
Добавлено: 20 авг 2012, 13:30
Lebed
Джеттер вставляется в педаль газа, а в него штатная колодка, идущая на педаль. АКПП и трансмиссия, после его установки, будут чувствовать себя хорошо- лошадей то не добавилось.
Откатится на штатное- не проблема. Вынимаем из колодки педали газа и всё. Режим "отключен" имеется на пульте управления джеттера.
P.S. Резюме супруги:
Стиль езды динамичный, без агрессивного педалирования.
1. Изменилось положение ступни на педали газа. Педаль практически отпущена.
2. Ускорение при нажатии на педаль улучшилось.
ПыСы. Потестил джеттер два дня при постоянном движении "на ручке". Красота! Однозначно лучше, чем при езде на полном "автомате".
Добавлено: 16 сен 2012, 18:18
morZZe
Джеттер не ставил. Я ставил tune-pedal. Катаюсь с ней около пяти месяцев. Однозначно нравиться.Особенно это заметно на трассе. На расход никак не влияет. У меня иногда прыгает расход. Но он и раньше прыгал. Я это списываю на характер езды и от местности.
Добавлено: 21 сен 2012, 19:40
Lebed
П4 3,0 л от ОД с джеттером тоже интересен. Сегодня поставил на парковку а/м с джеттером и сразу поехал на другом а/м, на кот. нет джеттера. Разница в динамике существенная.
Добавлено: 21 сен 2012, 19:56
Когда машину помоешь тоже летает
Добавлено: 21 сен 2012, 20:21
Lebed
Привет Александр!
Обе грязные.
Добавлено: 25 сен 2012, 15:12
D_Serj
morZZe писал(а):Я ставил tune-pedal. Катаюсь с ней около пяти месяцев. Однозначно нравиться.Особенно это заметно на трассе. На расход никак не влияет. У меня иногда прыгает расход. Но он и раньше прыгал. Я это списываю на характер езды и от местности.
А что это такое? это из той же серии что и повербоксы? или что-то другое? мощность такая педаль повышает? про чипбоксы читал, а про педальки еще не интересовался..
Добавлено: 25 сен 2012, 15:18
morZZe
Нет,это не чипблок. Чипблоки предназначены для повышения мощности, а tune-pedal для устранения провалов на обгонах и задумчивости на старте. Педаль кстати можно ставить парралельно с чипблоком. Говорят, что машина становится зверем.
Добавлено: 25 сен 2012, 15:44
BabyHummer A-328
morZZe писал(а):Нет,это не чипблок. Чипблоки предназначены для повышения мощности, а tune-pedal для устранения провалов на обгонах и задумчивости на старте. Педаль кстати можно ставить парралельно с чипблоком. Говорят, что машина становится зверем.
Как я понял, эти чип и повер блоки/боксы подходят только для дизелей и турбированных бензинок. Для атмосферных бензинок я не встречал такого. А еще и с Джеттером это будет не Паджера, а - японская ракета, кмк;)
Добавлено: 25 сен 2012, 16:15
Lebed
Ну ракетой Паджерик еще не стал, т.к. крылья ещё не привезли.
Под мой стиль вождения в самый раз.
Добавлено: 26 сен 2012, 00:19
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Ну ракетой Паджерик еще не стал, т.к. крылья ещё не привезли.
Крылья можно и изготовить.
"Наши руки не для скуки!"(с) ХЗ чей
Добавлено: 26 сен 2012, 06:42
Lebed
BabyHummer A-328 писал(а):... "Наши руки не для скуки!"(с) ХЗ чей
Это из программы по ТВ "Очумелые ручки"
Из серии "Дурная голова рукам покоя не даёт".
Добавлено: 26 сен 2012, 08:51
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):BabyHummer A-328 писал(а):... "Наши руки не для скуки!"(с) ХЗ чей
"Адназначна!"(с) Жирик.
А если серьезно, то существуют ли на атмосферные бензинки такие чип-боксы и подобное? Спрашиваю на тот случай, когда мне совсем будет нечего делать с машиной, и при этом в кармане будет звенеть лишняя монета
, я бы прикупил себе такую штуку
Добавлено: 26 сен 2012, 13:07
Lebed
Андрей!
Из атмосферного ДВС ничего путного не сделаешь. Можно сделать и "глубокий" тюнинг, начиная с выхлопной системы, но.. Овчинка выделки не стоит. ИМХО. Остаются только игрушки. )))
Добавлено: 26 сен 2012, 13:37
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Андрей!
Принято. Спасибо! Более не заморачиваюсь
Добавлено: 28 сен 2012, 09:14
Fedot
Андрей, а можно фото или описание, как проложили кабель управления и где разместили пультик? У Вас ведь трехрежимный джеттер, с пультом?
Заранее спасибо!
