Страница 3 из 4
Re: Про защиту картера
Добавлено: 28 окт 2012, 13:20
DenVer
Со временем один из металлов победит и.... в трубе образуется дыра
Добавлено: 03 май 2015, 03:38
zmey28
а на Montero III подойдет?
Добавлено: 18 сен 2015, 15:40
Стёпка
Отсутствует пластиковая защита картера, только спереди под радиатором, та что с сеткой, задумался о покупке..., от четвёрки на монтеро встанет защита "автощит"?!
На сайте уже посмотрел, алюминий конечно смотрится!))
Добавлено: 18 сен 2015, 19:23
hc2hunter
офигенно смотрится... прямо на улицах все оборачиваться будут
Добавлено: 18 сен 2015, 21:03
Стёпка
Я про то, что подойдёт ли защита от п4?.. Цена пластика и стали одинакова, вопрос в совместимости.
Добавлено: 15 фев 2016, 12:37
Zelenii
После трехлетней эксплуатации могу подитожить... Продукт достойный. Краска не облазит. Удар о препятсвия выдерживает. Не деформируется. Агрегаты остаются в целости и сохранности.)
Добавлено: 23 май 2016, 13:34
ГАНС
Народ кто ставил автощит, проясните такой вопрос, на П-3 оф-каталог автощита выдаёт только защиту поддона дрыгателя, а ваобще их там 4 шт. но идут как на П-4: 1-защита радиатора, 2-защита поддона ДВС, 3- защита коробаса, 4-защита раздатки. Кто ставил все 4 штуки? Понятно, что защита поддона ДВС, защита коробаса, защита раздатки также встанут без особых проблем и на П-3. Интересует защита радиатора П-4 Артикул: 4436, как она впишется на П-3 с рестайловым бампером? Ктонибудь ставил её?
Добавлено: 23 май 2016, 14:50
moonchild
Надо будет пилить однозначно. Сам планирую.
Отчет был у кого-то из форумчан, вроде у него - Vitaliy666
Добавлено: 29 май 2016, 01:56
Rommy
ГАНС писал(а):Народ кто ставил автощит, проясните такой вопрос, на П-3 оф-каталог автощита выдаёт только защиту поддона дрыгателя, а ваобще их там 4 шт. но идут как на П-4: 1-защита радиатора, 2-защита поддона ДВС, 3- защита коробаса, 4-защита раздатки. Кто ставил все 4 штуки? Понятно, что защита поддона ДВС, защита коробаса, защита раздатки также встанут без особых проблем и на П-3. Интересует защита радиатора П-4 Артикул: 4436, как она впишется на П-3 с рестайловым бампером? Ктонибудь ставил её?
Да, я ставил летом 14 года такую. Боковины отрезаются по ширине до размеров "ниши" в бампере. Защита очень жесткая, крепится достойно. Только покраска - говно полное. За 2 года нежнейшей эксплуатации (т.е. никаких сдираний, царапаний и прочих сколов) - спереди ржавая вся стала, смотрится непрезентабельно.
Я ожидал от порошковой покраски гораздо большей стойкости к коррозии... Я подозреваю просто напросто нарушение техпроцесса - не почистили лист от ржавчины изначально, не прогрунтовали и прочая халтура. Даже на днях собирался написать (и напишу!) об этом факте в Автощит, вроде там вполне вменяемые граждане работают, ездил пару раз к ним, общался. Интересно что скажут.
Добавлено: 29 май 2016, 02:07
Rommy
А вот, оказывается я выкладывал тогда что нужно пилить и как.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%B8%D1%82
Добавлено: 06 июн 2016, 13:59
ГАНС
Добавлено: 16 июн 2016, 00:46
ГАНС
Добавил сегодня к первым двум нержавеющим листам от "Самовара" 2 листа черняги от "Автощита" те которые защита коробки и раздатки, всё состыкуется нормально, только лист (защита коробки пришлось править кувалдингом, чтоб не ложился на трубу выпуска с левой стороны. После установки несмотря на крепление к автощитовской балке, обе защиты прижались к поперечине коробки, соответственно при перегазовках вибрация передаётся на кузов
кто из установивших автощит сталкивался и как решали данный косяк?
Добавлено: 16 июн 2016, 15:12
sprut
ГАНС писал(а):Добавил сегодня к первым двум нержавеющим листам от "Самовара" 2 листа черняги от "Автощита" те которые защита коробки и раздатки, всё состыкуется нормально, только лист (защита коробки пришлось править кувалдингом, чтоб не ложился на трубу выпуска с левой стороны. После установки несмотря на крепление к автощитовской балке, обе защиты прижались к поперечине коробки, соответственно при перегазовках вибрация передаётся на кузов
Серег, мелкая вибрация была при езде внатяг!
попробуй через резиновые демпферы примостырить)
Добавлено: 17 июн 2016, 10:55
ГАНС
Снял вчера оба листа и их же поперечину
вдумчиво доработал кувалдой, в общем зазор от балки коробки получился 1 см, и всё стало отлично
Добавлено: 27 дек 2016, 21:51
Евгений Маслов
Достал резонирующий Шериф на 1150 оборотах. Купил, встало все хорошо, но это дребезжание начало доставать. Скажите Вибропласт реально помогает? Или лучше приварить к нему ребра жесткостию?
Добавлено: 28 дек 2016, 07:25
bulasan
Евгений Маслов писал(а):Вибропласт реально помогает? Или лучше приварить к нему ребра жесткостию?
Помогает, проверено. Клеил не снимая защиты. Полностью зуд не убирает, но заметность снижает. Можно потом совместить с ребрами жесткости.
Добавлено: 28 дек 2016, 20:42
Евгений Маслов
Пару фоток того как я провел вечер пытаясь устранить вибрацию защиты шериф.
Сначала заклеил все самым толстым вибропластом. Стало тише брякать, но на тех же 1150 оборотов. Меня это разозлило и я решил приварить ребра жесткости из профильной трубы. Поставил, вроде резонанс сместился на 1250 и стал не такой сильный. Потом вспомнил, что когда купил машину и менял жидкости снял с выпускной трубы хомут, не найдя куда он прикручивается. А сегодня я нашел таки куда он падла прикручивается. Вобщем поставил его на место, все собрал и защиту с ребрами поставил. Проехался немного, вроде нормально стало, но все равно как будто бубнит что то) Буду масло менять заклею части защиты чти под мотором и радиатором тоже, а может еще и шумкой типа сплена.
Добавлено: 29 дек 2016, 08:33
Евгений Маслов
Нихера не вышло хорошего. На холостых стало тоже вибрировать. Буду ребра еще и вдоль защиты варить. Гребаный шериф. Но зато дешего обошелся.
Добавлено: 01 янв 2017, 19:16
dimmokr
Евгений Маслов писал(а):Нихера не вышло хорошего. На холостых стало тоже вибрировать. Буду ребра еще и вдоль защиты варить. Гребаный шериф. Но зато дешего обошелся.
А Вы уверены, что это защита вибрирует? Я в свое время ( лет 5 назад) частично вибропластом проклеил. И все вибрации пропали. Иногда начинает вибрировать из-за откручивающихся болтов крепления . Подтянул , и все!!!
Добавлено: 02 янв 2017, 10:49
Евгений Маслов
dimmokr писал(а):Евгений Маслов писал(а):Нихера не вышло хорошего. На холостых стало тоже вибрировать. Буду ребра еще и вдоль защиты варить. Гребаный шериф. Но зато дешего обошелся.
Все проверил. Это защита вибрирует. Но только я поторопился сказав, что не помогло. Покатался, потестил. Стало значительно лучше. Ребра еще вдоль приварю всеравно.
Всетаки это не защита брякает) Похоже надо резинки подвесные у глушака все сменить. Потому что без защиты тоже вибрация есть.
