Трабл с кондеем(климатом)
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Трабл с кондеем(климатом)
Во время поездки на дачу в выходные обнаружил странную работу кондишена. Странность заключается в том, что если включен только передний кондей, то он не кондиционирует(дует теплым воздухом), но если включить и задний, то оба кондея начинают работать, как положено. Даже холодно становится
) И, кстати, если через некоторое время выключить задний кондей, то передний продолжает работать по-прежнему. В общем, фигня какая-то... В чем может быть проблема?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
чо это за жуть такаяSNOOPER писал(а): При смешивании их, даже в небольшом количестве образуется аммиачная кислота.
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- BabyHummer A-328
Я поинтересовался у кондейщиков по этому вопросу. Они сказали, что дело не в кислоте, а в том, что в 12 фреоне используется минеральное масло, а в 134 - синтетика. Поэтому их и нельзя смешивать. Думаю, что истина, как и всегда, где-то посерединеAlniker писал(а):чо это за жуть такаяSNOOPER писал(а): При смешивании их, даже в небольшом количестве образуется аммиачная кислота.
С уважением, Андрей
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Андрей!
Чем закончилась твоя история с кондеем? Ездил к сервисменам?
- BabyHummer A-328
Нет. Надеюсь, в выходные получу увольнительную у семьиLebed писал(а):Андрей!
С уважением, Андрей
- Lebed
Временно умер.BabyHummer A-328 писал(а):...ХЗ, что это.
- BabyHummer A-328
В общем, съездил сегодня к кондейщикам. За 2 недели давление в системе не упало. Все проверили на предмет утечек. Утечек нет. Температура на выходе из центрального сопла +9 градусов. Что по мнению кондейщиков является полной нормой. В общем, у них к моему кондею нет претензий.
Подозреваю, что все мои проблемы были из-за недостатка фреона в системе и/или из-за не всегда правильно срабатывающих заслонок, регулирующих подачу горячего/холодного воздуха. Пожуем-увидим
ЗЫ. Как оказалось, Раст-стоп дает в ультрафиолете небольшое свечение! Кондейщики в шоке!
С уважением, Андрей
- Lebed
Андрей, здравствуй!
Если всё в порядке, то как объяснили это?
BabyHummer A-328 писал(а):Во время поездки на дачу в выходные обнаружил странную работу кондишена. Странность заключается в том, что если включен только передний кондей, то он не кондиционирует(дует теплым воздухом), но если включить и задний, то оба кондея начинают работать, как положено. Даже холодно становится) И, кстати, если через некоторое время выключить задний кондей, то передний продолжает работать по-прежнему. В общем, фигня какая-то... В чем может быть проблема?
- BabyHummer A-328
Привет, Тезка! А никак не объяснили. Сослались на нехватку фреона(но за неделю до того на "моем" сервисе систему вроде бы заправили. Может так заправили, а может и правда было дело в нехватке фреона? ХЗ.Lebed писал(а):Андрей, здравствуй!
Сегодня весь день под дождем ездил, и все в порядке. Стекла не запотевают. Климат работает штатно.
С уважением, Андрей
- Lebed
Мда. Одним словом- жди лета. Для полной проверки.
- BabyHummer A-328
Угу. Ничего и не остаетсяLebed писал(а):Мда. Одним словом- жди лета. Для полной проверки.
С уважением, Андрей
