Благодарил (а): 1023 раза
Re: Затопил машину,нужна помощь
Есть :)
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re://////////
Сообщение drozd272 »
Последний раз редактировалось drozd272 28 янв 2015, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
drozd272
Последний раз редактировалось drozd272 28 янв 2015, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
filter41
Двигатель:: Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: НМПС S06 2014 г.в.
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение filter41 »
NazareT писал(а):Суппорта перебирай однозначно, заклият через время. Креставины если мажутся - шприцуй, готовся к замене ступичных подшипников и подшипников полуосей, долго стоял в воде??? Если не долго, а вода набралась в мосты - замена всех сальников, подувка сапунов нужна...
Ну ты нагородил, по твоим словам тут вообще капремонт всей ходовой нужен и в лужи вообще заезжать нельзя. А если не мажутся что делать кардан менять? Сапуны не продуваются чистятся, если сильно забиты или закаксованы. В суппорта то как вода попала?
- Все равно его не брошу, потому, что он хороший!
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
А есть уверенность в целых резинках на его машине на направляющих пальцах, поршней и пр??? У меня нет... при чем лужи ? Я же сказал как долго и глубоко стоял в воде??? Я все лето по речкам езжу, мажу тока креставины и рулевую, остальное осенью, при подготовке к зиме. Подшипники защищены от воды - чисто символически... вобщем сам топил машину, восстанавливал не одного утопленника, так что говорю как практик.
