Организуем пространство или Ordnung в Паджеро 4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
raingts
Двигатель:: 3.0 Бензин
Re: Организуем пространство или Ordnung в Паджеро 4
Сообщение raingts »
Первые 2 варианта не годятся, у меня за сидушками висят уже такого плана. Тож с термоотсеком. На зад хотел именно-карман сетку, походу буду примерять сам))) органазер не подходит, у меня часто коляска в багажнике ездит(( все лежит в нише.
raingts
Сообщение raingts »
vector-n писал(а):Что-то раззадорила меня эта тема, про "Чисто-Богато" (так, говорят дословно переводится китайский иероглиф, обозначающий "порядок", утверждать не буду, китайского не знаю).
Вот еще одна фенька по теме «Alles in Ordnung» ::-D:
Надоел стук брелока сигнализации (особенно при движении авто по хреновой дороге) по рулевой колонке, думал-думал и придумал:
Взял клипсу крепления телефона из валявшегося в гараже (не в машине :D ) кредла (какой и откуда - ХЗ). Немного поколдовал - и вот она: "антистучалка"
Кстати проблему бьющегося брелока о пластик решил иначе, просто купил силиконовый чехол для пульта!
http://www.drive2.ru/l/6370756/
raingts
Сообщение raingts »
Ronin777 писал(а):Я прикрепил два крепления QUICK FIST.
Одно повыше второе пониже.
В результате огнетушитель, термоса, пятилитовка с незамерзайкой и банка меда катаются прекрасно.
А место под квик фист усилено чем то ? Не вырвет саморезы из пластика? Просто продырявил и вкрутил ? Расскажи поподробнее, такой вариант мне нравится.
raingts
Сообщение raingts »
Svetliy писал(а):
vector-n писал(а):
Svetliy писал(а):Возможно, кто то встречал (или встретит) подобные наборы для Паджеро 4. Отпишитесь сразу...
Набындил на Pajero Sport можно попробовать. По размерам что-то д.б. похоже.
На спорта нашел сразу, но считаю того не стоит. Сколхозить я и так уже давно сколхозил. Имхо имеет смысл только готовый комплект. не особо то и нужная фигня, просто был бы под П4 купил бы.
Себе вот что сделал, но это правда только подстаканники и ниша, набора тоже не видел такого на п4. Будет время перетяну бардачок.
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
raingts писал(а):... место под квик фист усилено чем то ? Не вырвет саморезы из пластика?...
Вариант усиления один-снимать элемент обшивки и подкладывать усиленную шайбу изнутри. И не саморезами, а винтами крепить.
У меня так крепления под большой "полицейский" фонарик сделано, все отлично держится.
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
Парни, может кому попадался подобный задний коврик по бюджетной цене?
Yudzin
Двигатель:: 6G75
Сообщение Yudzin »
Не знаю, было или нет, тему ещё не смотрел.
Достаточно сильно раздражало отсутствие места, комфортного мне, для телефона. Чтобы и под рукой и на виду. Корман по серёдке не покатил. Телефон там застывал, и было не с руки. Так как телефоном приходится активно пользоваться при езде, нужна зарядка (айфон он же как домашний, без провода ни куда). Тут все удачно и видео кто звонит и под рукой и на зарядке как правило.
Результат типа такого:
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Корней »
kompail писал(а):Парни, может кому попадался подобный задний коврик по бюджетной цене?
Эти коврики закрывают обдув ног задних пассажиров
Yudzin писал(а):Не знаю, было или нет, тему ещё не смотрел.
Да, только чехол теперь у телефона ни разу не гладкий)
Там сзади будет прыщ с магнитом, тоже о таком думал но отказался.
Алексей
Yudzin
Двигатель:: 6G75
Сообщение Yudzin »
Ну если честно эту накладку размером с монету и толщиной в 0,5 мм особо не замечаю.
юрок
Двигатель:: 6G75, 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение юрок »
У меня пластина под крышкой приклеена.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Штатные коврики с низким бортом тоже закрывают обдув ног. Ножницы в помощь. ;)
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Странно, Олег, но штатные у меня не закрывают. А если есть воздуховоды, идущие с передка, то вообще сказка)))
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Lebed писал(а):Странно, Олег, но штатные у меня не закрывают. А если есть воздуховоды, идущие с передка, то вообще сказка)))
У меня подарочные коврики от ОД, они со временем где дулка печки отогнулись.)))
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Штатные. Загибаться там нечему
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Lebed писал(а):Штатные. Загибаться там нечему
На моих ковриках нету выреза под дулку печки и сделаны они не одним сплошным куском, а состоят из двух частей. Андрей, думаешь тебя обманываю? ::-D: Сфотаю вечером покажу если надо)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
ПАчему думаешь, что Абманываешь, Олег? :D Просто у тебе неоригинал, вот и всё
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Значит наипали ОД, подсунули гАвноковрики)
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней »
kompail писал(а): Штатные коврики с низким бортом тоже закрывают обдув ног. Ножницы в помощь. ;)
Неправда, штатные как раз на 1-2 см ниже обдува, при том что они даже с бортами.
Алексей
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение onoff »
код штатных?
бойтесь равнодушных
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Вот он
