Страница 21 из 29
Re: Смена мафона в монтере 3.
Добавлено: 13 мар 2014, 07:38
Konstantin.La
Вопрос не совсем по мафонам.
Панель с ручным управлением климатом реально перенести вниз? Тросики дотянутся?
Добавлено: 13 мар 2014, 08:48
DenVer
Дотянуться, но повозиться придется
Добавлено: 13 мар 2014, 09:28
Начинающий рыбак
hc2hunter писал(а):Досталась тут по случаю новая магнитола 2DIN совсем дешево.
MYSTERY MDD-6220S
- обзор
- хороший видеообзор 6240S (но это внутри 1-в-1 как 6220S, просто кнопки иначе сделаны)
Решил попробовать поставить. В общем-то результатом доволен. Весьма функциональный девайс.
Что понравилось:
+ вполне приятный внешний вид, аккуратное исполнение. создает впечатление "родной" магнитолы в авто.
+ наличие TV тюнера поддерживающего наш SECAM DK/BG (разумеется, аналогового)
+ наличие щели для microSD (у меня увиделись все, включая 32Gb SDHC)
+ наличие USB на выносном хвосте (можно положить в бардачок)
+ DVD-привод (устарело, однако приятная мелочь...)
+ полностью регулируемая цветность подсветки кнопок (RGB эквалайзер)
+ AV вход + вход под камеру заднего вида + AUX на морде
+ дисплей х.з какого разрешения, но показывает лично! и углы шикарные! (по одной информации 800х480, по другой 480х234).
+ запоминает где играл при выключении. включая носитель. даже если карту вытащить, а потом когда-то воткнуть - вспоминает трек и песню.
+ играет несложные avi'шки (внутри желательно XVid и звук AC3 или MP3)
+ крутилка громкости (а не кнопки!)
+ русские тэги без проблем
+ резистивный дисплей (можно тыкать палками или в перчатках)
+ настраиваемый логотип машины (пацаны... это воще улет! сразу выбрал себе Мицубисю)
+ раздельные выходы на управление выдвижной антенной и на усилитель
+ подсветка реагирует на включение габаритов (не раздражает ночью)
+ можно вообще выключить дисплей
+ цена на новую ~4500 RUR (правда оценить не смог, т.к. мне по случаю обломилось ищо вдвое дешевле ::-[: )
Что НЕ понравилось
- карточки SD (а не microSD) лично мне были бы все же удобнее
- несъемная передняя панель
- отсутствие BlueTooth (но мне некритично)
- экран здоровенный, места полно, но как обычно под названия папок и файлов юзаем 6-8 символов... абсурд. Впрочем это часто даже на именитых брендах так (х.з. отчего?)
- нелогичная организация чтения треков с DVD. После каждого трека хрюхает головками (ходит читает файловую систему). Нет чтобы сразу пробуферизовать... Само-собой при чтении с SD/USB неактуально.
- отсутствие нормального эквалайзера (впрочем настроить Treble, Bass и Loud можно без проблем)
- вторая крутилка практически бесполезна. адекватно работает толко в FM - переключает радиостанции. почему нельзя было сделать "prev" и "next" в MP3-режиме остается загадкой...
- ну есть некоторые нюансы организации интерфейса и навигации, что сделано более адекватно в брэндовых мафонах, но весьма быстро привыкаешь
В целом играет весьма неплохо (но я и не меломан).
В любом случае, по сравнению с тем, что делали Mystery раньше - это небо и земля.
Да и за те деньги - это просто мегамонстр! Брэнды умеют все то же самое начиная от 15-20 килоRUR.
Подошла под нашу панель отлично, стоит прям как "родная". Рамку одеть не получилось, да и не нужна она там (у нас панель слегка гнутая).
Колонки в машине сейчас играют напрямую от нее, а управление сабвуфером - запустил через родной усилитель Infinity, подав на него LineOUT'ы. По необходимости можно включать "буханье" в машине.
Теперь обдумываю прицепить камерку заднего вида.
Выдвижную антенну прицепил в качестве TV-антенны. У нас в городе 10 аналоговых каналов. 3 из них практически везде ловит на "4".
А в качестве радиоантенны задействовал штатную рамочную, которая на окошке 4ой четверти. Ловит воще всё что тока можно.
Кое-какие фотки:
Изображение Изображение Изображение
Вот смотрю я на твою картинку самую правую,где мультитроникс стоит и думаю себе вкорячить,но хотелось бы во всю длинну кармана и по уже.
Добавлено: 13 мар 2014, 09:44
hc2hunter
Начинающий рыбак писал(а):Вот смотрю я на твою картинку самую правую,где мультитроникс стоит и думаю себе вкорячить,но хотелось бы во всю длинну кармана и по уже.
ну он у меня уже год так стоит... лучше места пока не нашлось.
но фигня в том, что так ты поставишь только мультики 1031UPL/GPL, т.к. все их современные собратья куда более толстые, а крышку с них снять нельзя.
Мой там фактически "голый" стоит. Я снял с него корпус и просто всунул туда через поролон.
Но стоит очень удобно. И видно все и кнопки нажимать удобно. Поэтому там и привык...
Добавлено: 13 мар 2014, 19:39
Начинающий рыбак
А лицевую панель нельзя подрезать сверху - снизу чтоб еще поуже сделать?
Добавлено: 13 мар 2014, 19:54
hc2hunter
конструкция такая, что не сильно-то подрежешь.
но вообще есть Мультитрониксы специально в 1DIN. Может вам именно такой идеально подойдет?
http://www.multitronics.ru/products/univers/rc700/
Еще тут можно посмотреть у кого как сделано:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=87666
Добавлено: 15 мар 2014, 15:30
Nikol@y
У меня вот так:
Добавлено: 15 мар 2014, 16:45
Karabas
Nikol@y писал(а):У меня вот так:
Это прулька?
Добавлено: 15 мар 2014, 17:45
Nikol@y
Это прулька?
2005 год правый руль
Мультитроникс в правом нижнем углу (хорошо читается и не заслоняет обзор)
Добавлено: 16 мар 2014, 22:42
Karabas
Как салазки крепить внутри? Хотя вот сейчас у hc2hunter подсмотрел, вообще без салазок обошелся...мысль.
А рамку тогда как крепить?
Добавлено: 17 мар 2014, 10:32
Nikol@y
KarabasMotp писал(а):Как салазки крепить внутри? Хотя вот сейчас у hc2hunter подсмотрел, вообще без салазок обошелся...мысль.
Я ставил на родные уши (без шахты и салазок) но у меня и рамки нет...ничего придумать с комплектной рамкой не удалось - оклеил зазор маделином...пока в поиске подходящей рамки - нужен переходник для П3 с родного размера на 2 ДИН. Хотя там зазоры по 3 - 4 мм - уже глаз привык, если не приглядываться смотрится нормально )
Переходник по родой фишки покупал в интерент магазине за 300 рэ.
Добавлено: 17 мар 2014, 12:55
Karabas
Переходник для питания магнитолы я тоже купил за 300р., вчера магнитолу ставил уже совсем вечером, воткнул на салазки, сегодня с чейнджера скручу боковые крепления, переделаю без салазок. Зазор да, небольшой, да еще и экран с функцией наклона, сегодня посмотрю, что там можно придумать.
Добавлено: 17 мар 2014, 15:41
Nikol@y
KarabasMotp писал(а):Переходник для питания магнитолы я тоже купил за 300р., вчера магнитолу ставил уже совсем вечером, воткнул на салазки, сегодня с чейнджера скручу боковые крепления, переделаю без салазок. Зазор да, небольшой, да еще и экран с функцией наклона, сегодня посмотрю, что там можно придумать.
Фоточку обязательно покажите...
Добавлено: 17 мар 2014, 17:01
hc2hunter
У меня салазок нету с покупки машины. Видимо до меня все это ликвидировали. Обычные "уши" у магнитол были.
Я от одной из них переставил 2 уха на новую 2DIN. В итоге подошло идеально.
Еще 2 уха перекручивать не стал, не за чем, магнитола и так сидит мертво.
По магнитолам, которые с рамками я х.з. Везде по-разному сделано. Иногда к этой же рамке можно прикрутить такие же уши, а сама магнитола уже заезжает в рамку и защелкивается (Пионеры вроде этим бредом до сих пор страдают).
Еще надо посмотреть, может можно и вовсе без рамки обойтись - прикрутить похожие уши, а на рамку забить болт.
Добавлено: 17 мар 2014, 17:30
Начинающий рыбак
В комплекте к моей магнитоле было 3 рамки.
Добавлено: 17 мар 2014, 19:04
Karabas
Магнитола как раз Pioneer AVH-X5600BT.
Собственно только что так и сделал, убрал салазки, открутил с чейнджера "уши" и прикрутил к магнитоле, магнитола встала как родная.
Рамка все таки нужна, зазоры есть, заеду на днях на Буденовку, попробую подобрать, есть информация, что от Грандиса подходят.
А если не подберу, то уже есть мысли, снизу зазора не видно, отрежу от родной рамки нижнюю часть и установлю.
Фотки магнитолы или переходника?
Добавлено: 17 мар 2014, 19:05
hc2hunter
Ну, тут какие-то либо советы не то чтобы полезны, а скорее даже вредны :)
(особенно без фотографий)
Вроде для мужика не должно вызывать проблем прикрутить одну хрень к другой хрени посредством третьей хрени, чтобы в итоге "морда" совпала с "дыркой" :)
Если штатная хрень не подходит - вырезать новую из куска оцинковки или прочей попавшейся под руки ерунды и просверлить нужное количество отверстий :)
Тем более на Паджеро-3 все довольно просто. Это вот на L200 люди пилят, сверлят, чтобы всунуть 2DIN, а у нас все относительно просто.
Добавлено: 17 мар 2014, 19:35
Karabas
Фоток сделал, правда с афони...
Добавлено: 18 мар 2014, 01:53
Nikol@y
Просто в идеале конечно переделка рамки по чулочной технологии и вживление за одно вместо стандартного (верхнего) монитора - планшета какого нить....
Добавлено: 18 мар 2014, 05:28
IIL
Nikol@y писал(а): Просто в идеале конечно переделка рамки по чулочной технологии и вживление за одно вместо стандартного (верхнего) монитора - планшета какого нить....
Так и планирую!
печка вместе с моником по середине, мафон вниз, планшет вместо штаного!
последний пункт, как раз сейчас и ищется! :;-):
может у кого завалялся по сходной цене? ::-[:
7" туда в идеале! :*THUMBS UP*:
