ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Электрика в Pajero
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Сообщение Chairman »
Пристыдил дядько ::-[: ::-[: ::-[:
Именно так и поставил ))
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
NIGGER
Двигатель:: 4Д56
Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Сообщение NIGGER »
у меня такая беда
сгорел гена
сначало запахло горелой резиной,я под капот а там шкив у гены так нагрелся что ремень начал гореть
заглушил,подождал пока остынет,вроде всё норм,завёл,зарядка есть но опять греется,короче после 4-ого запуска гена всётаки сгорел
загазал гену и ездил пока на электромобиле-ночью заряжаю-днём езжу
привезли-гену- воткнул,завёл,лампочки аккума и воды в фильтре погасли,заглушил,радуюсь
завожу второй раз-вернее включаю зажигание-лампочки не горят(????)
завёл так
померить нечем в тестере батарейка сдохла и уже вечер
щупую гену-он начинает греться
похоже дело не в гене а в проводке???
куда смотреть? что делать ? что с лампочками ????? ну и т,д
провода от гены откинул что бы не спалить , завтра на работу на электромобиле опять ((((
ХЕЛП!!!!!!!!!!!!!!
Pajero 1, SIMEX 36/12.5, , Come Up. ГП 5.285. ViAir550 и рессивер
http://vk.com/slavyane_adm
BES77
Двигатель:: 6G72 зажигалка
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
Сообщение BES77 »
загудел подшибник,подскажите какой подшибник стоит в гене рядом со шкивом, и что может подойти от наших авто.
спасибо...
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
BES77 писал(а):загудел подшибник,подскажите какой подшибник стоит в гене рядом со шкивом, и что может подойти от наших авто.
спасибо...
Неохота темку полистать? ::-X:
У шкива 303-ий, закрытый. Задний только импортный, дорогой сцуко..., аналога не нашел.
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Chairman
Саша, я поставил и задний наш :)
толще на 1мм, но это по барабану, т.к. там зазор еще остается.
Фотогалерея
Кубик
Сообщение Кубик »
Chairman писал(а):Саша, я поставил и задний наш :)
Двухрядный или однорядный?
Ну так скидывай номерочек...
А я от нисановского гены покупал за 900р. ::-(:
Срочно надо было ездить, а гена из-за него заклинил.
BES77
Сообщение BES77 »
дайте номерок -заднего
Chairman
родной задний подшипник
NSK B15-69DG 35х15х13мм
я поставил наш, 35х15х14мм
номер не знаю. Пришел в магазин "подшипники" и купил по размерам
По толщине еще остается небольшой запас
Фотогалерея
k0k0n
Сообщение k0k0n »
Что за хрень-при выключенном зажигании на щётках-11.8 В..зажигание включаешь-там ноль..Разумеется-никакой зарядки..Свечи накала работают нормально,отключаются через 2-3 сек..4Д56..Паджеро1 89г японец
ЕвгенийТ
Сообщение ЕвгенийТ »
Страница №9.
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
Sam
Сообщение Sam »
Вопрос. Два дня потерял на прошлой неделе, блин.
Еду с работы домой - загорелась лампочка зарядки и уровня масла. Ясен пень, думаю, генератор. Еду снмаю генератор на одном сервисе, везу в АМГ на Химиков, там меняют диодную сборку и электрик хитро так говорит - езжайте на диагностику проводки. Снимите фишку с гены и шлепайте не спеша, или скоро будете опять моим клиентом. Я на установку гены, поставили, завели - лампы горят, напряжение на аккуме 12,5 вольт. Снимаю фишку с гены - зарядка идет, напруга 13,9. Имитирую лампочку в панели - беру пробник с лампой, один конец на + аккума, второй на белый провод фишки - завожу мотор - лампа гаснет, зарядка идет. Плюнул, машина очень нужна, разорвал цепь белого провода что на контрольку идет, заизолировал, ездюю. Завожу мотор - напряжение 12,5, чуть газану - 13,9.
Что сделать? рыть проводку или бросить провод напямую к панели приборов?
Еще заметил - при нажатии на педаль сцепления лампы кукума и уровня масла гаснут, в процессе движения так сказать , педали...., а мне месяца три назад меняли главный цилл.списления.....может его педаль перемыкать как-то жгут у переднего щита или проводка не там проходит??
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
Кубик
Сообщение Кубик »
Sam, на толстом проводе фишки мерял, сколько вольт подается в момент в момент включения зажигания?
Sam
Сообщение Sam »
Кубик
12
В смысле пробником посмотрел, 12 есть
+ ШНИВА
Кубик
Сообщение Кубик »
Если 12В есть и гена мудрит, то скорей всего интегралка накрылась...
См. это: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=57870
P.S. Надо мерять не пробником, а мультиметром 12В. Через перемычки может меньше поступать U, пробник покажет, а с меньшей напругой гена будет мозги ипать...
Sam
Сообщение Sam »
"Дело было не в боббине"))). Я правильно догадался. В районе педального узла жгут проводов лег на массу и перетерлась изоляция 4-х проводов. Еду забирать готовую машину)))))). Забрал. Итог.
Коротил на массу провод белый с фишки гены что на лампу контрольную идет и после заводки дает напряжение что "передавливает" плюс с контрольной лампы и она гаснет и соответственно коротыш перегружал генератор. Я интуитивно все правильно сделал - его разорвал. И совершенно случайно заметил помаргивание ламп при нажатии педали списления. Что подсказало механику где рыть и место коротыша от нашел минут за 10, правда 2 часа добирался чтобы нормально заизолировать.
И мой пример другим наука......
+ ШНИВА
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Напишу в этой теме. Проблема такая. Не горят контрольные лампы зарядки и уровня масла при повороте ключа зажигания. Напряжение на АКБ на ХХ 14В. По описанию на 5-й странице отсоединил от генератора 2-хконтактный разъем и вывод 2 разъема закоротил на массу. Поворачиваю ключ - лампочки горят. Надо менять регулятор напряжения? Или что-то еще? Лампочка АТ, которая вроде как идет в параллели с этими лампочками функционирует нормально. Заранее всем спасибо ::-):
Руслан
Захар Сочи
Сообщение Захар Сочи »
Всем добрый день! Ребят!! Подскажите пожалуйста
можно ли заменить генератор на 2-ом Паджере 4м40
на какой нибудь отечественный?
Пиджачёк 95г. 4м40
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
Russo81 писал(а):Напишу в этой теме. Проблема такая. Не горят контрольные лампы зарядки и уровня масла при повороте ключа зажигания. Напряжение на АКБ на ХХ 14В. По описанию на 5-й странице отсоединил от генератора 2-хконтактный разъем и вывод 2 разъема закоротил на массу. Поворачиваю ключ - лампочки горят. Надо менять регулятор напряжения? Или что-то еще? Лампочка АТ, которая вроде как идет в параллели с этими лампочками функционирует нормально. Заранее всем спасибо ::-):
В-общем в результате ковыряния генератора поменял я его целиком на новый Unipoint. Все хорошо, зарядка идет, но такой трабл. При повороте ключа зажигания лампочки зарядки, уровня масла и лампочка АТ горят вполнакала. После заведения двигателя лампочки гаснут - в движении не горят. Где искать причину?
Руслан
Jeker
Сообщение Jeker »
Блиц-вопрос, требует блиц-ответа (не пинать плз) . Какой гайкой ослабляется натяжитель клиновидного ремня генератора на мпс 2004 г.р. ? Возникла проблема при натяжении ремня :*WALL*: .
За ранее благодарю))
спасибо всем уже разобрался
Последний раз редактировалось Jeker 10 сен 2010, 02:32, всего редактировалось 3 раза.
МПС 3 л. 2004 ручка
Vad
Сообщение Vad »
приобрел гену на 90 А (MD 197469) нужно заменить подшипники. Какие там размеры? У всех ген одинаковые подшипники? Скиньте ссылочку в екзисте по этому генератору. Я со своими подшипниками сравню
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Вернуться в «Электрика»
