Штатная навигация П4.
- И Тельму, и Луизу
- Двигатель:: Дизель 2,4
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Штатная навигация П4.
Я зло не помню... я записываю!И Тельму, и Луизу писал(а):Угу. Ну да ладно, я смирился, а на будущее себе пометку сделал.
- Anatori
- Двигатель:: 3,8 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3-door
вот новый, исправленный для показа DVD в движении лоадинг версии ПО: F для MMCS R-01, за што все дружно говорим спасибо smart007 с форума out-club.ru. я проверил - всё работает!!
http://ifolder.ru/30004220
Anatori на Mitsubishi Pajero IV 3D 3.8 Ultimate AT ORIENT RED
- rashn
- Двигатель:: Бензин 3.0
Anatori писал(а):вот новый, исправленный для показа DVD в движении лоадинг версии ПО: F для MMCS R-01, за што все дружно говорим спасибо smart007 с форума out-club.ru. я проверил - всё работает!!
Не говорите это страшное слово "ЛОАДИНГ", я как представлю что мне надо сделать сначала винто-вытащинг, потом бэкап-сохранинг, потом кракинг, апдейтинг и в машину вставляйтинг, так грусть берет - потому что у меня и дома и на работе - нет виндовых компов - только Apple Mac и все эти процедуры провести весьма проблематично
- Anatori
приезжайте в гости - у нас тут ещё под виндой имеются компыrashn писал(а):Anatori писал(а):вот новый, исправленный для показа DVD в движении лоадинг версии ПО: F для MMCS R-01, за што все дружно говорим спасибо smart007 с форума out-club.ru. я проверил - всё работает!!
xAAAx
- Двигатель:: 3000
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
лоадинг это оболочка самой системы, записываете два файла на диск и обнавляете вставив его в дисковод, а вот с картами да... там нужно разлочить диск и положить туда карты.
Обновил не знаю что изменилось ,пока не опробовал но info показывает версию D. проверил журнал акрониса всё ,успешно перезалито. Это только у меня так?
MONTERO 3 LTD 2000 3.5 продана
PAJERO 4 3.8 Ultimate
Frank NN
Также и у меня было.После установки на авто проверил и получили: карты поменялись, а вот версия как была D, так и осталась.Потом началось зависание. Я взял и сделал так (из инстр. с out-cluba:
Обновление LOADING.KWI.
1.3.1. Скачиваем или берем два новых файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
1.3.2. Их надо записать на CD-диск или на DVD-диск (не важно, какой R или RW).
1.3.3. Потом идем к машине, заводим и вставляем этот записанный диск.
1.3.4. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
Всё теперь работает.
Джорджевич(P4) 3,8
- Anatori
ещё необходимо обновить загрузчик с CD - тогда станет версия F, ссылки я выше давалIlija писал(а):Обновил не знаю что изменилось ,пока не опробовал но info показывает версию D. проверил журнал акрониса всё ,успешно перезалито. Это только у меня так?
Игорь_Питер
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро lll 3.2 т.д. 2003г. 5 дв. механика, Паджеро |V 3,2 . 2008, АКПП, 5 дв.
Парни подскажите плиз, как снимается HDD? Есть ли какие скрытые геморои в данной операции.
Паджеро lll 3.2 тд. механика 5 дверей ABS 2003г.
Паджеро |V 3,2. АКПП, 5дв. 2008г
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Надо наверно сначала распаролить,затем вытаскивать.Игорь_Питер писал(а):Парни подскажите плиз, как снимается HDD? Есть ли какие скрытые геморои в данной операции.
I made in Japan
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Неа.megranny писал(а):Надо наверно сначала распаролить,затем вытаскивать.Игорь_Питер писал(а):Парни подскажите плиз, как снимается HDD? Есть ли какие скрытые геморои в данной операции.
Игорь_Питер
- Двигатель:: 4м41
Вот ведь есть на свете ведь люди отзывчивые.
- Teddybearr
Еще есть поискъ, по заверению многих он рулитИгорь_Питер писал(а):Вот ведь есть на свете ведь люди отзывчивые.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 10#p546060
Нужна отвертка пральная и осторожность.Вынули, и больше ничего не надо откручивать, сделали дело и обратно воткнули.
- megranny
Здорово!TeddyBearr999 писал(а): Нужна отвертка пральная и осторожность.Вынули, и больше ничего не надо откручивать, сделали дело и обратно воткнули.
I made in Japan
- Teddybearr
Такого у мицу нет.Если хочешь с данными покататься, то тогда надо открывать доступ, а так вынимай,суй скока нада.megranny писал(а):Здорово!TeddyBearr999 писал(а): Нужна отвертка пральная и осторожность.Вынули, и больше ничего не надо откручивать, сделали дело и обратно воткнули.Так-то фиг ли!А у мну на Пионэре надо с помощью сервис-диска снимать пароль,только затем вытаскивать,потом
Леха, форум про Паджеро и система эта митцу. При чем тут Форестер и Пионер
Вопрос был- как снять?Снять руками.
Какие хитрости? никаких, нужно быть аккуратным и с отвертками.
А как его перешивать вопроса не было.
- megranny
Пионэр на Мицу стоит,поэтому предположил по аналогии с ним.Ладно,молчу.TeddyBearr999 писал(а): ...Леха, форум про Паджеро и система эта митцу. При чем тут Форестер и Пионер
Вопрос был- как снять?Снять руками...
I made in Japan
- Teddybearr
Пионер от MMCS далеко, разные огороды.megranny писал(а):Пионэр на Мицу стоит,поэтому предположил по аналогии с ним.Ладно,молчу.TeddyBearr999 писал(а): ...Леха, форум про Паджеро и система эта митцу. При чем тут Форестер и Пионер
Игорь_Питер
- Двигатель:: 4м41
Да точно поиск рулит, я бы даже сказал подруливает. Признаюсь лажанулся в FAQ не заглянул, уперся в эту тему. А там действительно все уже разжевано, пережевано. Но все равно всем спасибо.
Игорь_Питер
- Двигатель:: 4м41
Ну вот и я успешно обновился до R-03(F). Хотя и не сразу получилось. Хочу поблагодарить Anatori, TeddyBearr999, Ёжик Пых, и других творческих и пытливых людей которые приложили к этому свои руки и мозги.
