Замена АКПП на МКПП или наоборот?!
sprintart
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Re: Замена АКПП на МКПП или наоборот?!
Сообщение sprintart »
maxvid писал(а):
sprintart писал(а): фланец (вилка) кардана то другой в нетрубовую МКПП, по количеству шлицев.
Центральный кардан от тубрового и от не турбового разной длины, потому как сами кробки 41 и 11 разной длины, а шлицевую можно переставить. По заветным словам "замена крестовины кардана" интернет рассказывает как это сделать
Не ,я имел ввиду, что у автомата и у коробки V5M11 кардаы одинаковой длины (ну или почти). Судя по подушке КПП. Только вот шлицы как раз и разные.
То етсь кто берет v5M11 на свап, то ему тоже нужен кардан или вилка от кардана в МКПП все равно.
MMC Pajero Mini 2003, H58A, АКПП, 4А30 атмосферный
Sig5651
Двигатель:: H58A 4A30 ,бензин
Мой автомобиль(и):: pajero mini
Сообщение Sig5651 »
Здравствуйте люди добрые. любители маленьких и злых внедорожников. Вот настал тот момент когда я пришел к выводу заменить АКПП на МКПП на паджеро мини. До этого была практика замены на контрактную муфту, но не прошло и года и она умерла. Ребят нужна инфо помощь тех кто это прошел. так как денег в сервисе делать нет, буду сам. вроде всю переписку прочитал но есть нюансы. Если есть фото более подробные под капотом и снизу. На сколько я понял МККП нужно поставить какая должна стоять по каталогу то есть: GF-H58A 4A30 V-4A-11, коробку нашел V-5M-11? вместе с карданом тросиком педалями. цилиндра сцепления на паджеро мини нет. Может кому нужны запчасти купил а оно не подошло: на 56 кузов движка с навесным муфта 3-х ст раздатка и кардан это так может надо кому не дорого все контрактное.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver »
:*WALL*:
idled
Сообщение idled »
iRiver писал(а): :*WALL*:
Аналогично ::-D:
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Sig5651
Сообщение Sig5651 »
веселый чат, всем смешно, мне пока пешеходу грустно, и чего такая дорогая коробка V-5M11 может купить 41-ю
idled
Сообщение idled »
Sig5651 писал(а): ...всем смешно, мне пока пешеходу грустно...
Ну вот прочитал твое сообщение и ничего не понял, куда чего ты ставишь, чего купил и чего продаешь и чего у тебя не подходит, все в кучу свалил и переплел. А смешно стало, так думал я один такой непонятливый, ан нет, iRiver тоже об стенку убился пытаясь понять :),
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Я ставил меху по картинкам и записям прям с этой темы. Тут есть все что нужно. Почему нельзя прочитать все 3 раза и запомнить - я не знаю
sprintart
Двигатель:: 4A30
в общем выставил объявление о продаже комплекта для переделки http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&t=153569
За что брал за то и продаю
кто нуждается, обращайтесь.
Sig5651
Сообщение Sig5651 »
Спасибо за ответ, на сколько я тебя понял разницы между коробками только в передаточных числах и крепления задней подушки, коль ты предлагаешь 41 коробку, если есть возможность покажи товар лицом и какой транспортной отправишь если все срастется, для простоты общения давай по вацапу 8-914-189-5564
maxvid
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: KIX H59A
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение maxvid »
Sig5651 писал(а): разницы между коробками только в передаточных числах и крепления задней подушки,
кроме этого маховики разные, диски сцепления разные, корзины сцепления разные, центральный кардан другой у коробок V5M11 и V5M41
Sig5651
Сообщение Sig5651 »
спасибо, я понял, у него как раз все это от одной машины
sprintart
Двигатель:: 4A30
вот мое объявление
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P457975544.html
там есть немного фото
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Gameszzz »
А что означают циферки после модели трансмиссии V5M41 ?
Я так понимаю что 5.625 на табличке от миника с которого коробка это передаточное отношение ГП.
Но по идее коробка на джуниоре с 4.700 точно такая же V5M41 ?
Или всё же разница между -3-B6 и -3-DE какая то серьёзная есть ?
Сравнил каталожные номера деталюшек в коробках от турбового миника и джуниора.
Основные элементы (корпуса,валы,шестерни,муфты) кроме сцепухи и рычага переключения одинаковы.
Только по каталожным номерам некоторых подшипников есть немного разница
maxvid
Двигатель:: 4A30
Сообщение maxvid »
в каталогах обнаружил четыре модификации V5M41
H58A V5M41-5-BT,DK
H58A V5M41-5-BTL
1: 4.200 , 2: 2.450 , 3: 1.524 , 4: 1.000 , 5: 0.807 , R: 3.776 ГП: 5.625
H56A V5M41-3-B6
H57A V5M41-3-DE
1: 4.200 , 2: 2.450 , 3: 1.524 , 4: 1.000 , 5: 0.828 , R: 3.776
у H56A ГП: 6.142
у H57A ГП: 4.700
отличие в пятой передаче
idled
Сообщение idled »
Gameszzz писал(а): Но по идее коробка на джуниоре с 4.700 точно такая же V5M41 ?
Джуниор
Мини турбо
Мини атмосферник
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Дурью маетесь) два года назад выяснили что турбомини коробка от джуниоровской отличается на слезную разницу в пятой передаче. У меня на 30 двигателе замечательно стояла коробка от 31.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
maxvid писал(а):в каталогах обнаружил четыре модификации V5M41
H58A V5M41-5-BT,DK
H58A V5M41-5-BTL
H56A V5M41-3-B6
H57A V5M41-3-DE
у H56A ГП: 6.142
у H57A ГП: 4.700
Ну во первых на табличке от данного 56 го комплекта указано V5M41 5.625
А во вторых ,не знаю как на бумаге,но все шестерни и валы от коробки с данного комплекта и моей родной коробки имеют одинаковые каталожные номера и пятая не исключение
У миника бак 43 литра ?
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
iRiver писал(а):Дурью маетесь) два года назад выяснили что турбомини коробка от джуниоровской отличается на слезную разницу в пятой передаче. У меня на 30 двигателе замечательно стояла коробка от 31.
Поверь. Если менять 4х (а то и сблокой гт) ступый автомат миника на мкпп - предприятие только ради того чтобы не искать рабочую акпп и не платить за неё конские доньги,то джунику с его трёхступкой мкпп реально может помочь решить проблему разгона на третьей передаче. просто у кого-то рельеф местности равнинный и проблем с разгоном нет,но у нас после переключения на третью джунику даже ветер не даёт разгонятся
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Так он на миник коробку ищет)
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
iRiver писал(а):Так он на миник коробку ищет)
Я про комплект от 56 миника который уже продаёт Sprintart
