Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Сообщение Mark69 »
iserman писал(а):Приветствую господа, возник небольшой вопрос в связи с установкой магнитолы.
1. Как провести провод из подкапотного пространства?
2. Как можно подключить кнопки на рулевом колесе к pioneer DEH 9300sd.
Заранее благодарен за ответы.
1 Для магнитолы из под капота провод не нужен, все + есть в разъёме штатной магнитолы
2 Читаем тему по новой
зима бридж 7000 285х65х17
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
Может усилок хочет поставить...
Mark69
Сообщение Mark69 »
Какой вопрос, такой ответ. бум рассказывать ему про усилок,саб,звуковой проц, ....?
Sens
Сообщение Sens »
iserman писал(а): 2. Как можно подключить кнопки на рулевом колесе к pioneer DEH 9300sd.
Через шайтан -коробка приобретённая здесь:http://www.trioma.ru/products/catalog.shtml#kry (без рекламы)
Pajero Sport NEW 3.2 Intense AT BFG Mud-Terrain A/T KM2
MPS-05
Мой автомобиль(и):: Sport-II 2.5 DI-D МКПП
Сообщение MPS-05 »
По кнопкам вот здесь можно глянуть - http://www.trioma.ru/index.shtml
Берегите здоровье!
ZVlad
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: ГАЗ 3110, Renault Megane-2, Mitsubishi Outlander XL, Mitsubishi Pajero-Sport
Сообщение ZVlad »
Вчера поставил PIONEER AVIC F900BT на место штатного дисплея, который перенёс на место штатной магнитолы. Также установил заднюю видеокамеру. Фото прилагается
Пионер отработал 2,5 года в Аутлендере без всяких нареканий. Использовал также контроллер, который стоял в Аутлендере, для подключения к управлению Пионером кнопок на руле...
MPS-05
Сообщение MPS-05 »
Хорош сделано.
Много мороки по переносу БК?
Берегите здоровье!
ZVlad
Двигатель:: дизель
Сообщение ZVlad »
MPS-05 писал(а):Хорош сделано.
Делали в тюнинговом ателье и при переносе конкретно БК я не присутствовал. Но в другом ателье конкретно из-за переноса БК отказались делать эти работы. По времени уложились в около 11 часов.
Doki
Сообщение Doki »
Ребята прочитал 22 страницы этой темы, но понял что нужно писать ФАК самые интересные моменты описал dimarik1sid и BIZON500 (правда не смотря на обещания обоих никто детально не расписал как реализовать мечту :-)), очень интересную ссылку дал capt (http://pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=8808) , я так понял что наш BIZON500 и BIZON на форуме пикаповодов одно лицо (могу ошибаться т.к. тема http://pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=8808 была от апреля 2008 года). К сути: неужели монитор mz313160 не имеет RGB входа и входа контролера тачскрина к которому можно подключить любой внешний навиблок (типа мирком, фантом и т.д) с универсальным навигационным софтом. Это конечно личное, т.к. мне интересно иметь не только 2 din ГУ (магнитолу) но и навигатор и БК в одном флаконе.
MPS-05
Сообщение MPS-05 »
Ночью обнаружил, что у штатной магнитолы подсветка кнопок практически никакая.
Кто знает:
яркость подсветки можно увеличить?
Берегите здоровье!
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
MPS-05 писал(а):Ночью обнаружил, что у штатной магнитолы подсветка кнопок практически никакая.
Кто знает:
Тем же способом, что и другой подсветки - крутилкой на панели приборов. Если и на максимуме мало, то можно, например, разбирать и менять лампочки на более яркие светодиоды. Оно нужно? Я на неё и не смотрю вообще :)
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
MPS-05
Сообщение MPS-05 »
Оно не нужно! :)
Решил проблему радикально! :) Замена магнитолы!
П.С. протянул силовой (0 Гейч) для будущей системы. Оказалось просто - через резинку в районе левого ботинка переднего пассажира! :) Пролез кабелёк!
Берегите здоровье!
shurup075
Двигатель:: Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2011
Сообщение shurup075 »
Подскажите пожалуйста размер акустики в задних дверях?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
shurup075 писал(а):Подскажите пожалуйста размер акустики в задних дверях?
16,5
Мандражер
Двигатель:: пока нет
Мой автомобиль(и):: пока нет
Сообщение Мандражер »
16,5
Это только в ultimate с его навороченной системой или и в instyle такой размер динамиков?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Мандражер писал(а):
16,5
И там и там, просто динамики разные, в ультимейте чуть получше, в инстайле китайские пластмассовые )))
Мандражер
sn1 писал(а): И там и там, просто динамики разные, в ультимейте чуть получше, в инстайле китайские пластмассовые )))
Ну тогда это радует! В любом случае даже китайщина диаметром 16,5 будет звучать лучше, чем 13 см среднего ценового диапазона! Да и при замене не надо будет париться с подиумами:)))
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Надо будет парится только с кольцами, т.к. чудные китайские динамики не в одну линию с дверью, конструктив корпуса у них такой, что они выпирают. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 45#p626664
MPS-05
Сообщение MPS-05 »
Мандражер писал(а): Ну тогда это радует! В любом случае даже китайщина диаметром 16,5 будет звучать лучше, чем 13 см среднего ценового диапазона! Да и при замене не надо будет париться с подиумами:)))
Подиумы нужны все равно будут, если другие динамики ставить.
Берегите здоровье!
shurup075
На счет задних дверей не могу ни чего сказать (вскрытие покажет) но в передних дверях кольца не понадобились, маленько подпилили и всё, правда родно г...о на место это уже не встанет)) Сейчс плотненько занимаюсь звуком в машине и понимаю, что производитель конкретно сэкономили на аудио системе
