Жидкость для АКПП V5AWF - ВАЖНО!
- oasys
Re: Жидкость для АКПП V5AWF - ВАЖНО!
Пишут, доп.радиатор дает в аналогичных режимах примерно минус 20 градусов.
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Тут много нюансов может быть. Какая коробка, какой радиатор, стоит ли вентилятор обдува, стоит ли байпас, какая температура его срабатывания.oasys писал(а):Пишут, доп.радиатор дает в аналогичных режимах примерно минус 20 градусов.
- kompail
- Двигатель:: 4м41
У вас год машины какой? А то не пойму какая стоит коробка, отсюда и показания могут отличаться)Quicksilver писал(а): Данные такие же как у меня. Машина без доп. радиатора АКПП. Могу также добавить еще одну ситуацию - по городу в очень большой пробке 3ч=10км, окружающая температура +33...35С, коробка нагревалась максимум до 118С, но очень быстро остывала до 100-105С при переводе ручки АКПП в режим N или P. А так, в среднем держится в пределах 80-90С без особых нагрузок.
Меряю также ELM327+Torque.
А где можно глянуть может кто-то также детально расписывал температуру с доп. радиатором? А то я пока не решился его ставить.
P.S. Статистики нет. На прошлой машине пару раз нагревал АКПП до предупреждающего сигнала. Радиатор лучше всё же поставить. Я бы поставил побольше, чем сейчас стоит (установлен от араба) и байпас на температуру открывания не 85, как у меня, а градусов на 70.
Quicksilver
- Мой автомобиль(и):: Вагон #4
2011 г.в., АКПП V5AWF (без щупа), доп. радиатора нет.kompail писал(а):У вас год машины какой? А то не пойму какая стоит коробка, отсюда и показания могут отличаться)Quicksilver писал(а): Данные такие же как у меня. Машина без доп. радиатора АКПП. Могу также добавить еще одну ситуацию - по городу в очень большой пробке 3ч=10км, окружающая температура +33...35С, коробка нагревалась максимум до 118С, но очень быстро остывала до 100-105С при переводе ручки АКПП в режим N или P. А так, в среднем держится в пределах 80-90С без особых нагрузок.
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
Подскажите пжст. А какая тогда АКПП у меня, как узнать? Авто 2011года с бензинкой 3.0, а вот щуп в АКПП есть! А тут все пишут, что с 2009 года АКПП без щупа и жидкость у них своя!
Ну и соответственно какое туда мало и в каком объёме нужно лить? Менять хочу сам! По идее там должна быть жижа ATF SP-III, но как это уточнить!?
Спасибо.
Спасибо.
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
Pajero Sport-II 2014, 2.5 4D56U - сейчас
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
den1ska
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Приветствую! у меня с "щупом" Акпп( P4 2008г), и на самом щупе указано ATF SP3(если не ошибаюсь), посмотрите внимательно! Менял жижу и фильтр сам, но объем точный не вспомню=(.Zjablik писал(а):Подскажите пжст. А какая тогда АКПП у меня, как узнать? Авто 2011года с бензинкой 3.0, а вот щуп в АКПП есть! А тут все пишут, что с 2009 года АКПП без щупа и жидкость у них своя!
Спасибо.
Последний раз редактировалось den1ska 20 сен 2016, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
Cпасибо большое. Гляну.den1ska писал(а):Приветствую! у меня с "щупом" Акпп( P4 2008г), и на самом щупе указано ATF SP3(если не ошибаюсь), посмотрите внимательно!
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Это только для дизеля.Zjablik писал(а):тут все пишут, что с 2009 года АКПП без щупа и жидкость у них своя!.
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
Понятно. А никто не подскажет какое тогда масло у меня и в каком объёме его под замену?olegro писал(а):Это только для дизеля.
Получается что ATF SP-III, хочу поменять с промывкой (т.е. двойной объём) но не могу понять сколько нужно!?
Спасибо.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Около 10-11л
- Lebed
Хорошо ответил, Саша)))
Вот интересное и познавательное http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =kuznetc51
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
У меня такого же цвета...Lebed писал(а):Хорошо ответил, Саша)))
А в чем собственно интерес и познание?Lebed писал(а):Хорошо ответил, Саша)))
В том что кто то залил 12.5 -13.5 литра?
Так можно и 100 истратить, дело хозяйское.
Вопрос то был в понимании сколько нужно.
А в спецификации четко написано 9.7 литра.
Не "Около" или "влезло", а конкретно.
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
Хочу с промывкой заменить, тоесть получается 2 объёма. Нашел документы от предыдущего владельца, там указано 9.7 литра на 86000 км.! получается мне нужно около 20-тки!? И как раз ATF SP-III! доки от Рольфа СПБ!
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
Про объём масла в КПП спасибо. Но сразу напрашивается вопрос...SNOOPER писал(а):А в спецификации четко написано 9.7 литра.
- Какой объём масла сольётся с АКПП с щупом при откручивании пробки поддона?
Единственную адекватную заметку которую удалось найти в дебрях - http://www.pajero4-club.ru/forum/viewto ... =18&t=4813 но тут речь о спорте! А получается, что слили с АКПП всего 4.2 литра, тоесть не сливается все, из-за этого и хочу с промывкой! Но как узнать точный объём при подобной замене? Дилеры то меняю аппаратом, отсюда и 9.7 литра!
О какой спецификации речь, где найти подобную информацию, раз даже в ТехДоке никакой инфы о Pajero c 3.0 (6G72) нет? Почитать инструкцию прилагаемую к авто, вот даже не предлагайте, там настолько всё "размыто", черт ногу сломит! Хотелось бы видеть такую запись (спецификацию если хотите), что нужно именно ATF SP-III и в каком объёме!?
А, да, забыл... Контроль масла в АКПП, по щупу, необходимо производить на заведённом моторе?
И ещё... Кто какие аналоги ATF SP-III использовал, что посоветуете, хотя цена не особо разница и поэтому может всётаки оригинал?!?
Спасибо...
den1ska
Я бы не стал, экспереминтировать, с "жижой" не оригинальной! Не так уж часто жижа в АКПП меняется! Я покупал в железных банках dia queen! Менял просто, слил с самой АКПП и радиатора(АКПП). Сколько слил, СТОЛЬКОЖЕ и залил! В общем тут где-то тема была по замене жижи!
- Свят
- Двигатель:: дизель
С поддона сливается 3.5.....Zjablik писал(а):Про объём масла в КПП спасибо. Но сразу напрашивается вопрос...SNOOPER писал(а):А в спецификации четко написано 9.7 литра.
Спасибо...
Менять можно разными способами, соответственно можно потратить от 3.5 до 20ти)))
Нормально работает Мотюль Мульти АТФ, но наверно не бюджет))) и ПетроКанада MV- это лучшее
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Алекандр36
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: PajeroIV
Добрый день всем знатокам!
Не совсем про Мицубиси, но принцип един для все, думаю. Интересный вопрос, ответ на который я так и не получил точно , хотя и "пошерстил" разные форумы. На родном надеюсь получить от вас 100% правильную информацию. )))))
Итак: у жены Лексус IS 300 выпуска 2008 (разумеется АКПП). Когда менять в коробке масло?! Все таки уже 8 лет оно там работает, хотя пробег авто 37 тыс. км. всего. По км. - вроде еще можно покататься, а по годам... что там с ним происходит от времени? Стоит ли беспокоиться? Машина эксплуатируется в достаточно щадящем режиме - только с 1 мая по 1 ноября, режим - от дома до работы 20 мин. по городу, ну, иногда км. 300 туда-сюда к друзьям в другой город со скоростью не выше 140 км/ч. Пару раз гонялась к Черному морю (туда-сюда 3 тыс.км.) и ВСЕ.
Не переработала. Но, повторюсь, - 8 лет киснет там масло. Знаю точно, что залито оно там еще на заводе-изготовителе. Заранее благодарю всех, кто откликнется с толковым советом- пояснением.
