замена масла в переднем и заднем мосту
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: замена масла в переднем и заднем мосту
Сообщение drozd272 »
Раньше на жигулях свечи по 100 раз выкручивали и вкручивали,ездили же,принцип колец одинаков,так что 2-3 раза колечки можно использовать.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
drozd272 писал(а):Раньше на жигулях свечи по 100 раз выкручивали и вкручивали,ездили же,принцип колец одинаков,так что 2-3 раза колечки можно использовать.
Да раньше много, что делали ::-D: .
Экономить на спичках не вижу смысла, что мешает заменить копеечное колечко.
Как - то при смене масла в моторе, забыл заменить уплотнительное кольцо и получил сопливую пробку.
Конечно не критично, все масло не уйдет, но неприятно, ощущать, что где - то капает ::-D: .
drozd272
Капает говоришь... :) :) Да дело не в кольце конечно,чё ждать его что ли,если масло пора менять или ехать искать подобное,то тогда оно точно не копеечное будет,особенно с расходом у бензы 20л/100км.Лично у меня вторичное кольцо стояло не раз,всё нормально было.Просто надо по штук 5 заказывать на каждый узел,если они разные или там ....Вот и всё.Зачем его одно заказывать с фильтром,заказать 5 шт.Мне лично надо 2 кольца в картер,так как я за 4 месяца накатал 2500км,получается раз в пол года менять масло,мосты и раздатка наверно раз в год буду менять
алексспорт
Двигатель:: дизель 3.2 паджеро спорт.2008г.в.
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Сообщение алексспорт »
при замене масла в раздатке и мостах всегда мажу резьбу пробки герметиком белым и никогда нигде не капает и кольца не менял ни разу.
двс 3.2 перед- проставки 10мм,зад-пневмо баллоны,люблю всё делать сам.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
алексспорт писал(а):при замене масла в раздатке и мостах всегда мажу резьбу пробки герметиком белым и никогда нигде не капает и кольца не менял ни разу.
Зачем изобретать велосипед, все уже придумано до нас. Неужели жалко 30р за колечко?
алексспорт
герметик надёжней и дело не в деньгах.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Да и дешевше можно
Картер двигателя: Elring 242.608
Сливные с мостов и заливная раздатки: Reinz 41-70168-00
Заливные для дифов: MF 660066 (аналога не нашел с ходу)
ritmmm
Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение ritmmm »
появился неприятный вой-до замены масла.
масло поменял, залил Кастрол .
съездил на юг(намотал 3500 км).
гудит не пойму откуда(сзади),пока не сильно.
80-100 далее вроде как пропадает и после 120 еле слышен(но есть).
педаль газа бросаю-пропадает(но иногда слышен).
как понять что гудит? вывесить на подъёмник и погонять?
когда менял масло-было всё чистое. Стружки не было.
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00988/2 ... thodType=8
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
ritmmm писал(а):появился неприятный вой-до замены масла.
Так в умной книги написано что либо 75/80 либо 75/90! да и в F.A.Q тоже самое. Стесняюсь спросить, а чем Вы руководствовались когда заливали масло с такой вязкостью? На всякий случай прочтите на 26 странице (пост Napic) этой темы.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
ritmmm
Сообщение ritmmm »
руководствовался ответами данной темы!!!
Alex5024
ritmmm писал(а):)))))
Слейте вы энту гадость и залейте 75/90 может и гул пропадет)))
poilkjm
Мой автомобиль(и):: НМПСпорт 2014 4d56 2500 дизель 5AT
Сообщение poilkjm »
Привет всем кто не верит в дилера. Пока у меня не случился взрыв мозга, оцените выбор: раздатка - Ravenol MTF-1 75W-85, мосты - Mobil MOBILUBE 1 SHC 75W-90, крестовины - Mobilgrease XHP 222, двигатель - Addinol Super Power MV 0537. Пойдет такой набор?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
poilkjm писал(а):Привет всем кто не верит в дилера. Пока у меня не случился взрыв мозга, оцените выбор: раздатка - Ravenol MTF-1 75W-85, мосты - Mobil MOBILUBE 1 SHC 75W-90, крестовины - Mobilgrease XHP 222, двигатель - Addinol Super Power MV 0537. Пойдет такой набор?
Не надо трансмиссионки Равенол! Налей в раздатку тот же мобил что и в мосты!
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
sn1 писал(а):Не надо трансмиссионки Равенол! Налей в раздатку тот же мобил что и в мосты!
А почему собственно? У меня как раз Равенол в раздатке. 75W-85. 40000 км - полет отличный :)
Руслан
poilkjm
Сообщение poilkjm »
Да, почему? Как писали в начале темы: "Рекомендованная вязкость для диффа W80 (в мануале 2011 года на 2,5);
для раздатки 75W85 многие почему то льют 75W90, вместе с тем 85 - диапазон вязкости при 100 С 11 - 13,5, а 90 13,5 - 24 санти-стоксов, то есть разброс существенный"
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Патамучта у меня есть с чем сравнить и трансмиссионный Равенол не есть хорошо, хотя не хуже кастрюлю и то ладно.
razor-pro
Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 2.5 TD AT, S04 Intense
Сообщение razor-pro »
Можно слегка не в тему, лью кастрол Syntrax Longlife 75W-90", и
Syntrans Transaxle 75W-90, но как определить паленый он или нет?
Лето Yokohama Geolandar A/T-S G012 265/65R17
Зима Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 265/65R17
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
razor-pro писал(а):Можно слегка не в тему, лью кастрол Syntrax Longlife 75W-90", и
К сожалению в списке нет твоего города http://www.castrol.com/ru_ru/russia/abo ... tions.html но и наличии дистребютера не гарантирует 100 процентное качество. Есть случай из жизни.
По определению качества нечего сказать, звиняй. А точку сопливизации можно определить в морозильной камере, после замены есть ведь остатки?
зима бридж 7000 285х65х17
razor-pro
Конечно, буду тэстить значит
madmax74
Сообщение madmax74 »
Господа, прочел всю тему, не совсем все таки понял, почем все льют w90 уменя вкнижечке например написано w85 этоже все таки разные вязкости? Может есть смысл поискать 85?
