Страница 21 из 62
Re: Lovells Suspension
Добавлено: 28 фев 2014, 06:23
VadimT
Vistereos писал(а):VadimT писал(а):Фото с сотки .Пару дней покатаюсь померю что получилось , и отпишусь по впечатлениям
Привет, а что за диски? РЕплика?
16" родные от старого спорта , а как называются не знаю
Добавлено: 28 фев 2014, 09:42
SHIIST
Смотрю на фотку и никак не могу понять, выше то она стала или нет?
И можно хотя бы первые впечатления озвучить?
Добавлено: 28 фев 2014, 13:43
DenisR
Свят
Как думаешь развал получится сделать с такими проставками? Сколько до верхнего отбойника?
у меня сейчас спереди айронм мен С, и проставка 20 мм. от центра диска до арки 61 см.
Добавлено: 28 фев 2014, 14:18
Vistereos
DenisR писал(а):Свят
Привет!
Это у тебя Айроны просели на 20 мм?
Добавлено: 28 фев 2014, 14:24
DenisR
Vistereos писал(а):DenisR писал(а):Свят
Привет!
айроны просели на 3 см.
т.е. после установки было 64
айрон мен С+проставка 20 мм.+бодик 40 мм+машина в подписи = 64 см сразу после установки, сейчас 61 см.
Добавлено: 28 фев 2014, 16:33
sergeyl
Интересно как тут все продвигается. На 12 странице так было еще нельзя поднимать авто, а тут уже можно. Всего 15 страниц прошло. Чувствую что через еще 15 страниц будем ставить колеса как у Лексафора - 38-ые Арктики.
По делу: тоже через пару недель этим займусь. Развал выходит норм и при высоте 660 мм. Уже проверяли.
Добавлено: 28 фев 2014, 22:57
Alex5024
sabonito писал(а):Други, а где такой комплект (MITSKIT016-B) можно в Москве приобрести? Или у кого заказать по инету? А то уж очень понравился!
http://offfroad.ru - здесь только отдельно пружины, аморты, да и таких как в комплекте нету.
Такой комплект можно притащить из Казахстана в Москве его нет. Я искал.
Добавлено: 28 фев 2014, 23:08
SHIIST
Alex5024 писал(а):sabonito писал(а):Други, а где такой комплект (MITSKIT016-B) можно в Москве приобрести? Или у кого заказать по инету? А то уж очень понравился!
Официальным "дистрибъюьером" Lovells в России является Берг, но т.к. они не работают с физ.лицами, КМК надо попробовать найти контору работающую с Бергом.
Добавлено: 28 фев 2014, 23:19
Свят
С развалом точно проблем не будет. За идеальный кастор не уверен, но не в минусе дума будет точно.
До отбойника около сантиметра. На ходу отбоя не чувстую, всмысле не напрягает. Больше чувствуется жёсткость задних Токико.
Да блин.... видать Цешки только на стоке нормально ходят((
Добавлено: 01 мар 2014, 00:57
DenisR
еще и двигло 3.2 сильно тяжелей чем 2.5, любые пружины минус -1-2 см. клиренса по отношению со спортом 2.5. У меня сейчас сзади каяба от старого спорта и суплексы от патруля, мне нравится.
зато на l200 стоковые пружины от моей машины +кони хеви трек+проставки 20мм, афигенно получилось, на L200 силовик бьез лебедки
Добавлено: 01 мар 2014, 18:58
lesnik5000
Задний газовый амортизатор Lovells на Challenger\Pajero sport 64611009.
Пробег 2-3 месяца (не больше 10ткм). Начало качать по диагонали. На подъемнике показали обрыв левого аморта. Пружины CRR-32, размер колес штатный.
Добавлено: 01 мар 2014, 20:09
olegro
Да, .опа
И чота заржавели совсем за 2-3месяца. Или в Архангельске дороги ядом поливают?
Еще и хрен купишь по быстрому на замену.
Добавлено: 01 мар 2014, 20:36
VadimT
Сегодня померил получилось 575 в круговую Свят прав зад мало приподняло . Летом было - перед 535 зад 550 . При езде по городу ощущение как будто асфальт стал ровнее , комфорта стало больше .Но глубокие ямы проходит пожестче. Ощущения как будто машина стала легче и если добавить например лебёдку будет самое то. К задним амо идёт комплект резинок ,не под разные диаметры как я писал выше , а просто запасной.
Добавлено: 01 мар 2014, 20:44
VadimT
lesnik5000 писал(а):Задний газовый амортизатор Lovells на Challenger\Pajero sport 64611009.
Это же амортизатор на старый спорт , может поэтому долго не прожил ?
Добавлено: 01 мар 2014, 21:11
Alex5024
SHIIST писал(а):Alex5024 писал(а):sabonito писал(а):Други, а где такой комплект (MITSKIT016-B) можно в Москве приобрести? Или у кого заказать по инету? А то уж очень понравился!
В берг обращался ответили, что представители которые работают с физ лицами это Интеравто в Новосибирске и Иркутске.
Добавлено: 01 мар 2014, 22:42
Свят
lesnik5000 вот и не знаешь, что лучше, течи или обрывы. У меня знакомый на таких пружинах как у тебя и с Конями от старого Спорта уже пол года гоняет не нарадуется- всё нормально. ХЗ... получается подвеска- лотерея пожизни
VadimT писал(а):Сегодня померил получилось 575 в круговую Свят прав зад мало приподняло . Летом было - перед 535 зад 550 . При езде по городу ощущение как будто асфальт стал ровнее , комфорта стало больше .Но глубокие ямы проходит пожестче. Ощущения как будто машина стала легче и если добавить например лебёдку будет самое то. К задним амо идёт комплект резинок ,не под разные диаметры как я писал выше , а просто запасной.
Вадим, ставь проставки в 20-30 мм назад и не бери в голову. Лучше 30. 17мм пруток- очень уж скромно. Будет самое оно
Покрутил сегодня развал. Такое ощущение, что у меня машина сварена из двух
Левая сторона вообще красота, правая капризничает. Но и раньше так было- правой всегда хоть чуть-чуть, но не дотягивал.
Если бы делал не сам и не понимал бы как должно быть- развальщики сказали бы, что всё нормально, всё в *зелёной зоне*)) не парьтесь- всё вышло штатно, без криминала.
В принципе, так и есть, регулировка корректная и допуске производителя. Но хочется то чтоб сафсем красиво было
Утешает одна мысль- при будущей просадке, а она будет
, даже 10мм по аркам приблизят значения развала и кастора к *золотой середине*.
Сейчас правый кастор жёстко упёрт в крайнее положение.
Воттак я заехал на стенд
Вот так выехал
При вот таком положении рычага *на колёсах* ход колеса вниз составляет 30мм
Добавлено: 02 мар 2014, 08:45
lesnik5000
Штатные аморты полгода стояли с пружинами каябовскими от П2 (такие как Свят ставил) не порвались, не потекли, и сжимались/растягивались рукой равномерно.
Когда ставил ловеллс, сравнивал штат и ловеллс, очень похожи по усилию (опять же рукой), и по размерам. Ловеллс +1см сжатый, +2 см растянутый, по центрам ушей. Мерял один, так что может быть +-.
На пружинах (ловеелс) краска отбита от смыкания витков, а на площадке куда отбойник упирается, следов нет.
Добавлено: 02 мар 2014, 08:49
lesnik5000
Вот в офффроад запрашивал размер 64611016.
Ответ: по центрам ушей: 35см на 56.5 см (измерения рулеткой).
Добавлено: 02 мар 2014, 09:13
lesnik5000
olegro писал(а):Да, .опа
Фотка краснотой отдает, рама и рычаг черные в антикоре. Аморт до пыльника красный был, эт я протер.
Не знаю чем поливают дороги. Летом около 2 километров грунтовки за городом (очень пыльной обычно) было полито чем-то, и пыли не было все лето.
Добавлено: 02 мар 2014, 21:06
lesnik5000
Разница в размерах.
Обрыв.
Покачал целый аморт, у него вверху около сантиметра холостого хода с бряканьем.
Втулки и резинки (из комплекта) сильно деформированы.
В общем попадалово.
Подвеска на ловеллсах по сравнению со штатными, мягче, но недолго.
Покатаюсь пока на штатных, нашел на
помойке даче.
