Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Xom4ikea88
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Добрый день имею проблему, при включении зажигания вся индикация на приборке горит ярко, как положено, потом когда режим проверки проходит, остаётся гореть датчик давления масла, датчик воды в топливном фильтре, датчик А/Т temp и заряд аккумулятора, подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? И куда копать? Ещё мерцает свет и не всегда, но иногда при включении поворотников эти лампы начинают моргать вместе с поворотниками
- Вложения
- VID_20241202_182530_222.mp4
- (1.24 МБ) 62 скачивания
Гену в ремонт, сдох видимоXom4ikea88 писал(а): ↑02 дек 2024, 18:26 остаётся гореть датчик давления масла, датчик воды в топливном фильтре, датчик А/Т temp и заряд аккумулятора, подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? И куда копать? Ещё мерцает с
Будулай
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: montero sport
приветствую, мужики спасайте ошибки 0755 и 0750, проводку под машиной диагност проверил всё нормально, нет сигнала с эбу на реле коробки (вафля), куда копать?
Xom4ikea88
- Двигатель:: 4m41
Его и не будет.
Так как блок видит что обрыв проводов соленоидов.
VDN
- Двигатель:: 4м41 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 3
Всем привет. Потерял чип ключ от паджеро 3.у официалов нет чип ключа. Машина стартер крутит,а не заводится. Подскажите что можно сделать?Dizel Man,
ISTONECCC
- Двигатель:: 6g72
День добрый! На автомобиле умер блок управления двигателем! И встал вопрос с его заменой! На просторах интернета данной информации не нашел! Блок у меня с данным номером.
Меня интересуют вопросы! Нужно ли искать блок с полностью идентичными номерами или можно взять только MR560348? При покупке не многие продавцы могут ответить с какой коробкой стоял блок (4 или 5 ступой)? И нужно ли это узнавать? Могут ли блоки с другими номерами подойти?
- Chumahod
Номер родного блока лучше напечатать. Вы не смогли вставить картинкуISTONECCC писал(а): ↑12 дек 2024, 17:18 День добрый! На автомобиле умер блок управления двигателем! И встал вопрос с его заменой! На просторах интернета данной информации не нашел! Блок у меня с данным номером.
- Chumahod
Вот попробуй разберись тут, в этих ваших интернетах...
Димас багги
- Двигатель:: 6g74
Здравствуйте, интересует вопрос по распиновка блока АКПП mr305854, какие и куда выходят и какие входят, есть информация? Коса повреждена, нет питания на блок , АБС отсутствует,не работает типтроник, автомат встал в аварию,
strelkin
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 DID H.P.
Добрый день! Подскажите кто знает. Проблема со стеклоотчистителем лобового стекла. При включении прирывистого режима дворники поднимаются на четверть, при следующем срабатывании отрабатывают полностью и снова на четверть, полностью и так по кругу. При включении обычного режима работы тоже видно что на долю секунды зависаю в нижней части. Куда смотреть? Какое то реле есть?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Скорее всего, в сам моторчик. В нём есть контакт, может что-то с ним. Второй вариант- в моторчике есть термопредохранитель, т.е. эта штука разрывает цепь питания на мотор при превышении тока, через некоторое время его восстанавливает. Ток может быть превышен из-за износа, старения смазки и т.п.
Вадим ashwad
- Двигатель:: 3uzt-fe бензин
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт1
Доброе время суток!
Монтеро Спорт 2002г. автомат двигатель 3UZT-FE
Нужна помощь. Ехал по дороге на лежачем полицейском машину трехнуло и сразу машина заглохла, заводить стартер не реагирует, также не работает печка и магнитофон и центральный замок, часы и салонный свет тоже тишина. Зажигание включается, при попытке завести только щелкает реле стартера сам стартер молчит. На магнитофон подходят два питающих провода красный и желтый на красном плюс всегда а на желтом только после включения зажигания должен быть плюс - так вот он не появляется. Думал оборвало массу на двигателе, пробовал кидать массу напрямую с аккумулятора на двигатель - не помогло, проверял цешкой масса на движке есть. Есть предположение, у Паджериков есть под левым крылом есть какая-то перемычка - возможно она ? но где ее найти?
Ну при таком моторе, в вашем колхозе может быть что угодно.
Нужно искать "председателя" который это городил......
Вадим ashwad
Вадим ashwad
вопрос стоит про перемычку под левым крылом какие провода она объединяет?
Вадим ashwad
