Замена штатной магнитолы (варианты установок)
i-one.bel
Мой автомобиль(и):: Sport New
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Сообщение i-one.bel »
Здравствуйте! Озадачился приобретением 2din магнитолы взамен штатной. Авто 2011 года, 2.5, предмаксимальная комплектация. Так вот, объехал все магазины в городе, занимающиеся автозвуком, к единому мнению так и не пришел, никто ничего толком не знает и посоветовать не может. Интересуют следующие вопросы:
1. Если я правильно понимаю, не одна голова штатный БК не заменит, т.е. его оставлять обязательно?
2. Варианты переноса БК либо вместо штатной магнитолы, что выглядит как-то не очень, либо брать рамку от рестайла и искать БК другого вида за бешеные деньги?
3. Что лучше выбрать на мою машину из ГУ? Покупать штатное ГУ (red power, navipilot, может еще какие-то варианты), рассматривать универсальные ГУ (intro, swag, может еще какие-то варианты)?
Объясните, посоветуйте, я запутался окончательно...
San-Sanich
Мой автомобиль(и):: New MPS 2012
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение San-Sanich »
i-one.bel писал(а): 1. Если я правильно понимаю, не одна голова штатный БК не заменит, т.е. его оставлять обязательно?
Здравствуйте. Не правильно понимаете. Любая S100, S160 ( а сейчас уже и S190, S200) с кан модулем будут показывать хотелки штатного БК (расход, температура, альтиметр, компас)
i-one.bel
О, даже и не знал что s200 уже есть. Кстати именно на них пока и остановился, выбираю между s160 и s190, теперь еще и s200. Думаю заказывать с Китая. Ценник там гораздо ниже. Или же рассмотреть что-то универсальное?
San-Sanich
i-one.bel писал(а): О, даже и не знал что s200 уже есть. Кстати именно на них пока и остановился, выбираю между s160 и s190, теперь еще и s200. Думаю заказывать с Китая. Ценник там гораздо ниже. Или же рассмотреть что-то универсальное?
Все зависит от того, чего хотите получить. Меня китайские поделки фирмы Winca устраивают на все 146%. (Сидел и на S100 и на S150) Сейчас сижу на S160. Планирую в скорости перейти на S200.
i-one.bel
изучив предложения выяснил, что на текущий момент:
1. брать s160, причем с китая, он идет с canbus, но останавливает 4 андроид и 1 гиг памяти, думаю в будущем это проявит себя
2. брать s170, он тоже идет с canbus, 6 андроид, 2 гига памяти, но в китае его нет, а у нас он стоит под 35 тысяч
3. s190 идет без canbus, соответственно исполнять функции бортовика не будет
4. ждать s200, но по срокам точно ничего не известно
Вот и возникает дилема, ждать s200, взять s160 с китая или победить жабу и купить s170. Опять же не известно сколько будет стоить s200. Кто что посоветует, делитесь мнением)
San-Sanich
i-one.bel писал(а): 1. брать s160, причем с китая, он идет с canbus, но останавливает 4 андроид и 1 гиг памяти, думаю в будущем это проявит себя
Согласен - для меня уже сейчас 4 ядра и 1 гиг - критично.
i-one.bel писал(а): 2. брать s170, он тоже идет с canbus, 6 андроид, 2 гига памяти, но в китае его нет, а у нас он стоит под 35 тысяч
Это не поделка Winca - посему ничего не могу сказать про сей агрегат.
i-one.bel писал(а): 3. s190 идет без canbus, соответственно исполнять функции бортовика не будет
https://ru.aliexpress.com/item/S190-And ... autifyAB=0
Тут продавец заявляет поддержку кан модуля. Мне вообще кажется, кан модуль можно использовать от прежних моделей (S100,160)
i-one.bel писал(а): 4. ждать s200, но по срокам точно ничего не известно
https://ru.aliexpress.com/item/S200-IPS ... autifyAB=0
Тут вроде продают, но не знаю, есть ли в наличии.
При всем выборе себе взял бы S200 (8 ядер и 4 гига оперативки долго будут актуальны)
i-one.bel
S170 на сколько я понимаю как раз тоже winca, а вот s180 Kaier какой-то.
Если воткнуть canbus в s190, говорят толку не будет, по крайней мере так заявляет техподдержка одного из магазинов, которые все это продают.
Списался с продавцом s200, говорит обращайся через 20 дней.
Наверно остановлюсь на s200, подожду, правда возникают опасения что либо не станет либо показаний бортовика не будет. Я же так понимаю что голова должна быть pin-to-pin?
Лентяй
Двигатель:: 4D56HP
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2010 Ultimate
Сообщение Лентяй »
Лентяй писал(а):
swao писал(а): ковырял разные бортовики
-- интерфейс с магнитолой:
DU-600 и ранее -- трехпроводная многоточка мультимастер шина M-bus с арбитражем;
DU-600-2 и DU-600-3 -- однопроводная точка-точка УАРТ-то подобная мастер-слэйв;
DU-601 нет интерфейса с магнитолой.
-- интерфейс с машиной:
DU-469 и ранее -- K-line через КАН-адаптер;
DU-600, DU-601 -- CAN-шина 500кБит/с.
О. Уже кое- что. :)
Видимо у меня второй вариант. CAN+UART. С CAN вопросов нет - все работает и комп с машиной коннектится без проблем. А вот с магнитолой - надо разбираться.
А самого протокола от магнитолы к компу нет случаем?
Эх, обломался с магнитолой... Пришел на разборку, а там от машинки скелетик остался. Внезапно все растащили. Даже упор резиновый, под педаль газа. :)
Ни у кого случаем магнитолы подобной не завалялось не нужной, для опытов?
_Major_
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение _Major_ »
Здравствуйте! Купил я машину и как то не заморачивался что у меня нет навигации, а тут переехал в другой город и постоянно нужна инфа. стоит голова Kenwood DDX4055BT, есть разъем под блок навигации, но что то не догоняю, получается что блочечек стоит почти как голова целиком(((
Может есть у кого мысли какие, как включить навигацию на данном устройстве??
заранее спасибо за ответы!!
РS: дельные ответы)))
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
Самый дельный совет - купить держатель для телефона и пользоваться навигацией с него.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
_Major_
Сообщение _Major_ »
Orione писал(а):Самый дельный совет - купить держатель для телефона и пользоваться навигацией с него.
это не то)))не люблю лишние девайсы перед лобовухой
Orione
Сообщение Orione »
Просто штатная навигация, в том числе пионовская - фуфло полнейшее, которое не стоит и половины тех денег, что за них просят...
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Приклей магнит
swao
Мой автомобиль(и):: L200 + NMPS
Сообщение swao »
_Major_ писал(а):Kenwood DDX4055BT, есть разъем под блок навигации
-- его родной штатный для России блок навигации kenwood KNA-G630, но будет работать и с американским KNA-G610, и с европейским KNA-G620 (прошить можно любой прошивкой) -- это все модификации OEM-варианта Garmin GVN-54 только с адаптированной под kenwood-магнитолы прошивкой, купить можно на разборках, на ebay и т.п., (вопроса стоимости и целесообразности я не касаюсь);
-- была предыдущая линейка аналогичных блоков навигации kenwood KNA-G5x0 и KNA-G4x0 (вариации на базе Garmin GVN-53 и GVN-52 с добавлением управления по УАРТу), поскольку они более старые, то б/у продают гораздо дешевле. Управление с магнитолы решается просто, а с подключением изображения прийдется немного повозиться, т.к. RGBs-вход магнитолы рассчитан на видео в разрешении 800х480, а предыдущая линейка выводит в два раза меньше, поэтому это прийдется чем-то промежуточным согласовать, но это решаемо;
-- можно приобрести сторонний нештатный блок навигации с интерфейсом управления для Кенвуда
Orione
Сообщение Orione »
А ещё можно продать Кенвуд, в двухдиновую рамку интегрировать планшет на Андроиде и однодиновую голову под климат контроль...
Orione
Сообщение Orione »
Либо ещё можно клонировать изображение с Айфона, на котором запущена навигация на экран ГУ. Реализуется это через видеовход ГУ, в который подключен Apple TV через HDMI/VGA преобразователь, который синхронизирован с Айфоном....
swao
Сообщение swao »
Orione писал(а):А ещё можно продать Кенвуд...
в первоначальном вопросе об этом не было, но если так, тогда открывается куча вариантов, в т.ч. самых экзотических, например, продать машину вместе с Кенвудом и купить с уже встроенным в потолок магнитом и т.д., и т.п.
_Major_
Сообщение _Major_ »
из всего написанного я ничего не понял ::-(: так как не электрик-электроник, хнык хнык(((
Orione
Сообщение Orione »
Короче, варианта три:
1) купить штатную кенвуд навигацию за дорого, и не факт что она адекватно будет работать в Вашей местности.
2) заколхозить передачу изображения навигации с айфона на кенвуд. В данном случае навигация будет работать адекватно, но вот качество этого самого изображения и удобство эксплуатации под вопросом. Но и цена не три копейки.
3) купить держатель хороший для телефона и пользоваться навигацией в нем - дешего, удобно и сердито.
Мне в этом плане повезло больше, у меня дорест с базовой музыкой изначально и с БК в том месте, где у Вас голова. Туда очень удобно ставится телефон на резиновый коврик в портретном режиме, и это решает все проблемы с навигацией.
RNikolskiy
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport V6 3.0 2014
Сообщение RNikolskiy »
Всем доброго дня.
У меня ГУ Китай + БК.
