ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Pajero IV
- Сань-ОК
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO-IV (бензин-газ)
Re: ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Pajero IV
Есть ещё вариант. Свечи. Если они 100% исправны, то надо осмотреть резиновые наконечники колпачков свечей. Иногда через них "шьет" искра, и цилиндр на малых оборотах или не работает, или работает через раз. Дефектный колпачок определить несложно. Даже на свече след будет.
Пока вы тут опять плющите ж..пу,- кто-то опять поймал рыбу!
- к-о-л-я-н
- Мой автомобиль(и):: Паджеро4 (араб) Сузуки Витара
Парни..... А если я курю?! И много курю....himtex писал(а):не курю яSnayper писал(а):вопрос больше в другом - из-за 10-15 литров рисковать своим здоровьем? или так хочется проверить при каком нагреве рванет? вы не забывайте что в любом производстве может быть брак, а вы уверены что Вам именно этот баллон не достался? на малом давлении( допустим до 16 кг) будет держать, а при большем где нить окалина от сварки отлетит - а тут вы с сигаретой... и опа - очередной топик об опасности газа...и в машине не курят у меня
- Сань-ОК
Бросай... И машина будет целая, и сам- здоровый!к-о-л-я-н писал(а):Парни..... А если я курю?! И много курю....himtex писал(а):не курю яSnayper писал(а):вопрос больше в другом - из-за 10-15 литров рисковать своим здоровьем? или так хочется проверить при каком нагреве рванет? вы не забывайте что в любом производстве может быть брак, а вы уверены что Вам именно этот баллон не достался? на малом давлении( допустим до 16 кг) будет держать, а при большем где нить окалина от сварки отлетит - а тут вы с сигаретой... и опа - очередной топик об опасности газа...и в машине не курят у меня
Мне чего теперь, ГБО ставить нельзя?!
- к-о-л-я-н
Ну это понятно....
А если серьёзно..... Что реально не стоит курить в машине?!
Если так, то нахрен это ГБО...
- Владимир Михайлович
ГБО ставят главным образом для экономии денег. Тут надо посчитать. Порой получается, что просто бросив курить, на сигаретах сэкономишь больше, чем переходом на газ. Но если серьезно, курево в салоне газу не помеха. Или наоборот.
- к-о-л-я-н
Неее..... Курить буду пока здоровье позволит.....
Зачем отказывать себе в маленьких радостях?!
Нам, некурягам, это не понять...
- к-о-л-я-н
"КАЖДОМУ СВОЁ"
А вообще это хорошо,что с ГБО можно курить!!! Будем думать дальше....,стоит ставить или нет...
- bambrr
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Моntero Sport
Ну лично я себе ставил ГБО не только для экономии. В первую очередь для меня главное это увеличение расстояния поездки между заправками. Бак на 74 литра и 94 литровый баллон - в два раза дальность увеличилась. И да, у нас литр газа 25-27 тенге, литр 92 -125 тенге. Так что да, экономия не хилая выходит
я уж едавно стоимость своей недешевой BRC отбил
Mitsubishi Моntero Sport LS,AWD,6G72, 2002 г. золотистый, ГБО BRC, Air Lift 1000 в пружинах,Cooper AT-3 265/70 R16, Multitronics RIF-500
aka77
- Двигатель:: 6G72 3.0 бенза
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4 Араб
Два дня назад почистил газовые форсунки и поменял их местами, вибрация пропала на холостом ходу! Машина стала реально резвей! Со слов сервисмена форсунки были очень грязными, хотя смену газовых фильтров делал раз в 10т.км. Но сегодня утром опять появилась мелкая дрожь, что еще можно посмотреть? На бензине машина идеалаьно работает!
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Пропень соединения шлангов, где хомуты. Может там подсекает.
- Сань-ОК
Возможно, форсункам пришёл ...ец. Можно на пробу поставить новые и проверить.aka77 писал(а):Два дня назад почистил газовые форсунки и поменял их местами, вибрация пропала на холостом ходу! Машина стала реально резвей! Со слов сервисмена форсунки были очень грязными, хотя смену газовых фильтров делал раз в 10т.км. Но сегодня утром опять появилась мелкая дрожь, что еще можно посмотреть? На бензине машина идеалаьно работает!
- к-о-л-я-н
Народ.... А подскажите, нужно ли какое либо разрешение на установку ГБО ? Или по фиг?!
SCHUMный
- Двигатель:: 3,8L
По идее в гаи отметка о внесении изменений нужна. Вроде могут придраться по той же статье что установка кенгурятника
- Сань-ОК
При прохождении техосмотра ИНОГДА спрашивают про освидетельствование баллонов. Гайцам на ГБО плевать.SCHUMный писал(а):По идее в гаи отметка о внесении изменений нужна. Вроде могут придраться по той же статье что установка кенгурятника
- Unklown
курортникам втирайСань-ОК писал(а):SCHUMный писал(а): Гайцам на ГБО плевать.
санкции тежэ что и за кенгурин.
техрегламнт есть.
просто досихпор не определили, кто его будет исполнять.
паэтому шибко не шерстят.
но если нет отметки это повод для протокола.
в Кемерово например оч строго с этим.
каждой авте под хвост заглядывают, ВЗУ высматривают
SCHUMный
- Двигатель:: 3,8L
просто не добрались. В москве сейчас снова рейды по ксенонам. Чуть ли не лишение.
Лучше глушить машину если тормозят. Запах выхлопа может навести инспектора на плохие мысли, даже если он этого не планировал
- bambrr
В Казахстане с этим строго. Если нет отметки в техпаспорте - штраф влепят мама не горюй. А вот само прохождение проверки ГБО и баллонов - пока никак не контролируют. Лет 10-15 было так, сначала проходишь осмотр ГБО, потом только к техосмотру допускают.
- Сань-ОК
Да ладно. Может, в Кемерово и так, -не знаю. Хотя бывал там (проездом) раз 10- никому нет дела. Тем более- сам пишешь- не ясно, кому заниматься этой темой. В Краснодарском крае машин на газе навалом; но ни разу не слышал, чтобы кого-то штрафовали за какие-то отметки. Должны быть документы на ГБО, и пара справок ( номера форм не помню), и всё. И нужно это не гайцам, а тем хлопчикам, что проводят техосмотр. В будущем может, что-то и изменится, а пока- вот так. По крайней мере, на Юге.Unklown писал(а):курортникам втирайСань-ОК писал(а):SCHUMный писал(а): Гайцам на ГБО плевать.![]()
техрегламнт есть.
- Unklown
всмысле механизм узаконения ГБО не определён.Сань-ОК писал(а):Тем более- сам пишешь- не ясно, кому заниматься этой темой.
однако это не даёт прав изменять конструкцию ТС.
