Самый первый же вопрос потом - как поставить правильно назад. В инструкции вот много чего есть, а не деле - кукиш вместо метки на дифе
П3 гул - резина? Редуктор? Кардан?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: П3 гул - резина? Редуктор? Кардан?
Ну неужели кардан никто не снимал...?
- Владимир Михайлович
Все снимали по сто раз, но ни разу вопрос не стоял. ставишь - и все работает. И метки пополам. У тебя другой случай.
- hc2hunter
Вопрос был не про гул, а как правильно поставить кардан.
Хотите сказать тупо пофиг на любые метки?
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
Привет алексей! Я когда менял задний редуктор, тоже искал метки какие нибудь , и кроме этой же наклейки ненашел, и пометить его забыл как он раньше стоял, короче поставил как пришлось, ничего не изменилось, так что я думаю врятли кардан у тебя гудит
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
- hc2hunter
Да при чем тут "что гудит"?
Вы по-диагонали все читаете?
Есть мануал, где четко написано, как ставить. Без домысливаний и без понятия "шрусового кардана". Отсюда и вопрос - где, мать её, метка?!
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
это как из ДМБ "...про суслика"hc2hunter писал(а):Да при чем тут "что гудит"?
Magudo
- Двигатель:: 4м41
Начал вплотную разбираться с проблемой:Magudo писал(а):Всем привет.
Тема, как видно избитая. Я честно изучил фак на предмет схожести симптомов. Даже сьездил в сервис и ... Гул продолжается. Прошу помощи.
Симптомы: гул появляется на скорости >80-85 км/ч и наростает до 100км/ч.
Ближе к 90-100 км ч на руле есть вибрация, по частоте совпадающая с гулом.
На волнах дорожных, когда передок проседает гул усиливается соответственно обжатию подвески передней.
Гул очень похож на ступичный, но в сервисе слушали и это не подшипники. Говорят износ резины неравномерный и это может гудеть резина. Износ елочкой.
Резина купер ат3.
Сход-развал спереди и сзади выставлен. Никуда машину не ведет.
Прошу "диагноз по фотке" похоже по симптомам это на резину?
Заранее спасибо!
- Колеса передние переставлены местами,
- Привод, на который были подозрения (внутренний шрус) заменен на контрактный
- Шрус внешний левый тоже заменен на новый
- масло в мосту заменено.
Результат: гул не прошел. Даже не поменялся по тональности и появляется так же после 60 км.ч.
Видимо придется ступицы менять. Хотя все говорят что они в норме по люфтам.
Гул точно меняет тональность при обжатии подвески. Может совсем пропасть при пересечении колеи на асфальте.
Теряюсь в догадках. Завтра может стетоскопом послушаю их..
- hc2hunter
А зиг-загом если ехать во время гула (вилять). Меняется? или может меняет тональность?
Magudo
- Двигатель:: 4м41
На 60 кмч пробовал, но гул тихий и расслышать сложно. Вроде не меняется, на 80 км ч не пробовал - страшновато
. По-моему в правом повороте гул сильнее, но не точно.
Гул точно меняется при обжатии подвески на пологих волнах и при пересечении колейности.
Завтра попробую повилять
- hc2hunter
Проехал по трассе. Гул мой никуда не делся. Стал чуточку тише после переборки задней подвески.
Продолжаю недоумевать. Кроме ступиц поменено все. Но их осматривали и крутили, когда полностью разбирали цапфы, и они не вызвали подозрений.
Да и те спецы тоже сказали, что в поворотах они проявляли бы себя.
Особенно сильно теперь гудит на 2500-2600 оборотов под нагрузкой.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Дополню от себя, поменял недавно передние ступицы, на полном привожде немного гудело, думал кардан передний...т.к. На заднем гула такого не было, был только от одной ступицы но он другой...а вот после замены пропал и на полном гул...так для размышления
- hc2hunter
Да вот больше уже ничего не остаётся кроме ступиц...
Но хоть бы какой намек был от них. Выглядят же идеально.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Точно! Ведь наши ступицы имеют две способности - выть не болтаясь и разрушаться без воя
Дед Василь
- hc2hunter
Кроме шуток?
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Ога,у меня передняя молчала,как партизан.На грунтовках с камнями тока стучала.Причем тыщи две проехал.
Magudo
- Двигатель:: 4м41
Кажется я услышал свой гул. В правом повороте, на скорости 30 км.ч. Повернул - и тишина, но гудит очень тихо.
Похоже левая ступица.
- hc2hunter
а может тогда согласоваться наличие гула от ступицы с нагрузкой? (как у меня)HiTEX писал(а):Точно! Ведь наши ступицы имеют две способности - выть не болтаясь и разрушаться без воя
ведь как только бросаю газ - мгновенно тишина.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
а ведь можно попробовать поочередно снять нагрузку то с одно то с другой ступицы...например накачать одно колесо на 1.5 очка, а другое на 2.5, их диаметр и пятно контакта будет разное а соответственно и нагрузка разная...не может же быть чтобы обе ступицы одинаково умерли, и звук должен быть разный поидее если поочередно по разному накачать))
