Проверим возможности и динамику 6g72 , 6g75, 6В31 ?
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
Chumahod писал(а): 18 янв 2026, 21:46 Да не пропустил... Просто, к сожалению, далеко от тебя.
https://www.drive2.ru/l/521025576127955 ... x863783679
Ещё добавлю от себя, когда я собрал свой драндулет и начал его тюнинховать ::-D: навешивая всякое и убирая лишнее, то лишним был выбран катализатор и родной глушитель, заменённые на пламегаситель и глушак от доджа более плоский чтоб не торчал ниже бака, как итог на холостых от машины нещадно воняло выхлопом как от тАза :]:-O: особенно на 92 бензине (на 95 воняло меньше). После заезда к Сергею и прилаживания его проводов и и впердоливания в выхлоп широкополосной лябды ещё до выезда на тестирование и настройку Сергей сразу сказал, что на холостых ДВС у меня нещадно льёт, помудрив прям тутже и залив настройки ещё до троганья с места, Сергей настроил прошивку конкретно под 92 бензин (ведь лямбд у меня нет и ДВС не видит, что он там выплюнул в глушак недожёванного :;-): ). Короче только от одного этого уже получился эффект экономии и отсутствия жуткого выхлопа, ну а потом на трассе Сергей ещё раз дцать переписывал программу и заливал уже под скорости и переключения. В общем вАу :*THUMBS UP*: , реально пару недель привыкал, что машина поехала, иногда по привычке продавливал педаль ниже необходимого. Учитывая, что П-3 изначально тяжелее какгогонить шпрота-1, да я ещё и добавил несколько сот кг, да с его арабской прошивкой на 167 лошадей, он у меня ездил как ослик, не быстро :*PARDON*: и грустно ::'(: и по результату прошивки я получил практически то, что надо :*HI*:
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 777 раз
Сообщение dvm99 »
Сразу вопросы...
ГАНС писал(а): 20 янв 2026, 18:12 был выбран катализатор
Откуда на арабе катализатор?
Выхлоп неродной был?
ГАНС писал(а): 20 янв 2026, 18:12 и впердоливания в выхлоп широкополосной лябды
Точно широкополосной?
Хорошо... Даже если узкополосной, куда он там её подключал в твой эбу?
ГАНС писал(а): 20 янв 2026, 18:12 Сергей сразу сказал, что на холостых ДВС у меня нещадно льёт
Так мож надо просто было СО настроить? Это делается в любом сервисе, где есть газоанализатор.
Я тебя уверяю, по выхлопу ты не отличишь машину с лямбдой и, в равноценных условиях, такую же с настроенным регулятором СО. Т.к. там разница в какие-то тютельки...
Chumahod
Благодарил (а): 930 раз
Сообщение Chumahod »
dvm99 писал(а): 19 янв 2026, 11:06 Спорт- швейная машинка, без выпендров.
Именно этим он мне и нравится... :*YES*: :O:-):
dvm99 писал(а): 20 янв 2026, 20:05 Откуда на арабе катализатор?
dvm99 писал(а): 20 янв 2026, 20:05 Точно широкополосной?
dvm99 писал(а): 20 янв 2026, 20:05 Так мож надо просто было....
dvm99 писал(а): 20 янв 2026, 20:05Я тебя уверяю....
:*SCRATCH*: ...вобщем, "баба Яга - против"! ::-D:
dvm99
Сообщение dvm99 »
Chumahod писал(а): 20 янв 2026, 21:07 ...вобщем, "баба Яга - против"!
Я не против...
Но против того, чтоб разговор был ниочём.
Паша, вопрос конкретно к тебе:
С какой скоростью ты ездишь?
Обороты на крейсере переваливают за 4000?
Chumahod
dvm99 писал(а): 20 янв 2026, 21:15 Обороты на крейсере переваливают за 4000?
Не пали контору..! ::-D:
А вобще, бывает...) меньше 3000 стараюсь не держать долго, особенно на передачах выше 2й
От концерна ММС....)
dvm99
Сообщение dvm99 »
Chumahod писал(а): 20 янв 2026, 22:59 А вобще, бывает...)
Вот допустим, мой мотор на 4000 и выше отсекает лямбду даже в стоячем режиме.
У Ланоса это происходит на 5000.
На каких оборотах это происходит у тебя, можешь сам проверить. И задать себе вопрос как часто ты на таких оборотах гоняешь (больше интересует трасса, а не город).
dvm99
Сообщение dvm99 »
SNOOPER писал(а): 21 янв 2026, 00:07 От концерна ММС....)
Т.е. лямбд нету, а кат стоит?
Ну, ХЗ этих арабов...
Но остальные вопросы в силе, куда и какую лямбду присобачили?
dvm99 писал(а): 21 янв 2026, 08:26 Т.е. лямбд нету, а кат стоит?
Прикинь. И кат есть и две лямбды стоят....
Chumahod
dvm99 писал(а): 21 янв 2026, 08:22 И задать себе вопрос как часто ты на таких оборотах гоняешь (больше интересует трасса, а не город).
Часто, и именно на трассе (по городу на этой машине практически совсем не езжу).
И не надо бояться высоких оборотов, боятся надо уставшего ремня ГРМ... :*YES*:
Последний раз редактировалось Chumahod 21 янв 2026, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Да, выхлоп после штанов стоял уже не родной, наверное от европейца 3.5, там был большой общий катализатор (у меня по букварю там банка пламегасителя стоять должна была), после катализатора в трубе была вкручена лямбда (в моём случае в качестве заглушки в поставленной до меня неродной части выхлопа) и после этого участка здоровый штатный средний глушак который сильно торчит вниз и цепляется в ебенях за грунт и который мне сильно не нравился этим. Вот катализатор и сей оригинальный глушак мною и были заменены на то, что меня устраивало, а кусок трубы с фланцем под лямбду и вкрученной в него в качестве заглушки лямбдой перекочевал в обновлённый выхлоп. Вот вместо этой лямбды и вкручивали широкополосную лямбду присоединённую к компу Сергея и именно по ней Сергей и правил топливные карты и вносил корректировки когда мы пару-тройку часов колесили по трассе на разных режимах.
И да, у меня араб самый арабсикий ::-D: жуткий симбиоз по комплектации от 72 ДВС доставшегося ему от П-2 и уже часть проектных решений которые потом реализовали на 72 ДВС для П-4. (из электрики только присутствует: ДМРВ, датчик КВ, датчик распреда, подстроечних октанкоректора, датчик температуры и коммутатор зажигания) даже дроссель на тросике, но бошку с расположением датчика распреда и распреды уже как потом пойдут на П-4. и ни одной лямбды
ГАНС писал(а): 21 янв 2026, 10:10 даже дроссель на тросике........
Нищеброд.)))
Chumahod
SNOOPER писал(а): 21 янв 2026, 11:15Нищеброд.)))
:*WRITE*: ...есть мнение, что и богатые тоже плачут... ::-D:
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Есть такое, и типтроника и 5 передачи ::-(: ещё у мну нет, но особо по этому поводу не грусчу :;-): я эту "нищебродскую комплектацию полтора года выцеплял в объявлениях ::-D: . Больше скажу ::-X: у меня даже задний кардан штатно на шприцуемых крестовинах от П-2, а не на шрусах как на всех П-3/4 ::-P: . Вот уже более чем за 10 лет владения, по электрике ДВС после его переборки для профилактики я только раз на 100000 км. менял свечи, потом ещё раз на 200000 км и провода уже на всякий случай. О каких-то перебоях в работе ДВС, провалах, троениях, отказах заводиться, плавающих оборотах, нестабильных холостых оборотах и т.д. я даже и не слышал, думаю прежние 6 хозяев ::-D: тоже по электрике ни с чем не сталкивались, ну вот разве стартер разок перебрал и генератор заменил, всёж пробег без 20000 полмиллиона км уже, не :*WRITE*: вру аккумулятор менял ыщё ::-D:
P.S. ещё по комплектации, там по букварю салон тряпка на крутилках, но видать предыдущие Самарские владельцы после того как положили его на борт, перекрашивали и поменяли весь обвес с бамперами, подножками на рестайлинг вместо дорестайла (что мне нравится больше и нет этих дебильных свесобрызговиков торчащих вниз и засунули туда кожаный салон на электрике в максималке :m/: ::-D:
dvm99
Сообщение dvm99 »
Chumahod писал(а): 21 янв 2026, 10:09 Часто, и именно на трассе (по городу на этой машине практически совсем не езжу).
О!
А теперь, можешь провести тест?
У тебя ж наверняка есть сканер, на котором сигнал от лямбды можно глядеть.
Подцепи его и, стоя на месте, разгони плавно мотор и посмотри, на каких оборотах еёный сигнал превратится из кривоиды в прямую линию верхнего уровня.
Можешь это сделать?
Зы
Правда с этим тестом ты немного опоздал, его нужно было делать и до прошивки.
Но, тем не менее... Мне интересно...
Chumahod
dvm99 писал(а): 21 янв 2026, 19:46О!
Дим, мне на самом деле, и некогда, и не особо то интересно (см. п. 1)), хотя да, car scanner pro у меня таки всегда под рукой...
Мы "залезли" в заводскую прошивку до 4500об, если мне память не изменяет... Мне проще позвонить Сергею и спросить, че по чëм...) но, на это тоже нужно время, в т.ч. его...
