Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Сообщение Daddy »
zasid писал(а):Добрый день!
Есть зимняя резина в размере 265/65R17, хочу под нее диски со следующими данными 8JxR17 ET0 DIA108
Смущает ширина и ЦО дисков.
Ширина нормальная, если травиться не будешь. А по ЦО не знаю. На П2 - 110...
Спортоводы, АУУУУ!!!
Mordasik
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon 2007 3.2 Diesel
Сообщение Mordasik »
Мне предлагают зимние шины 275/65/17 119T.
Подскажите, пожалуйста, встанут ли они без проблем на штатные диски без лифта подвески и не будет ли резина слишком жесткой?
Ret
Мой автомобиль(и):: Pajero_2_restailing
Сообщение Ret »
Ret писал(а):начитался и насмотрелся..итак выбор , решил оставить 15 диски ..
резина
1. -Geolandar I/T G072 - Yokohama
2. -Bridgestone Blizzak - но там их куча , какой лучше.. или просто при размере 265/70/r15 все отсеится..
какое из них лучше..или все таки ice guard с шипами.. ???
итого заказал и уже едут шины 265 70 r15 Yokogama geolander GO72 посмотрим.. так же как мне показалось что они лучше бриджа биззака, говорит и сайт http://www.1010tires.com..
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
ЦО у нас 108....даже на первой страничке написано)
Паджеро/Монтеро 2
Штатные диски:
Литой: (ставился на подавляющее большинство автомобилей) - 7JJx15 ET=10 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Литой (крайне редкие комплектации, с увеличенными супортами - 15-й диск на такие Pajero2 не встаёт): 7JJx16 ET=10 PCD=6х139,7 DIA=108,
Штампованный: 6JJx15 ET=33 PCD=6х139,7 DIA=108,0
(ставился на бедные комплектации GL без расширителей арок и редкие заказные комплектации зачастую без SuperSelekta)
tolikrum2410
Мой автомобиль(и):: Монтеро III был, ММС есть
Сообщение tolikrum2410 »
Подскажите, а как дики с ЦО 108 поставить на Монтеро III с ЦО 67.1? Есть ли какие-нибудь кольца или что-то подобное?
ММС-02 г., 3.5 бензин, ГБО DIGITRONIC 4 поколения, бодилифт 4 см, силовой обвес по кругу от МШУ, лебедка Come Up 9000, защита днища, доп.радиатор, доп.вентилятор АКПП, термостат на 82, BF Goodrich All Terrain 265/75/16, рация СиБи PRESIDENT TAYLOR-3
zasid
Сообщение zasid »
Паджеро/Монтеро 2
А у меня НМПС там ЦО 67,1, замарачиваться проставками не хочется, а как гайки отцентруют это вопрос.
НМПС 2012г. 2,5, Instyle, 5AT, S05,
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Если диски под конические гайки и гайки соответствующие, то всё отцентрируется нормально.
Если наши родные диски под цилиндрические гайки - тогда только с центрирующими кольцами.
Toyota Corolla Cross Hybrid
zasid
Сообщение zasid »
Podzemshik писал(а):Если диски под конические гайки и гайки соответствующие, то всё отцентрируется нормально.
Спасибо!
kuznetc51
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение kuznetc51 »
Други, подскажите по размеру резины. КАЛЬКУЛЯТОР СКАЧАТЬ И ПОСТАВИТЬ НЕ МОГУ - СИЖУ НА РАБОТЕ ::-D:
Хочу к лету на П4 прикупить резину для выезда на природу (песок точно, ну может камни и грязь). Задался вопросом какую резину купить и размер. Сейчас стоит 265/65/17, но хочется побольше.
Встанет ли 275/65/17? И какой максимальный размер влезает?
Спасибо. :*DRINK*:
Моя машина; Pajero III (3,2 DI-D),АККП,2000
LAND ROVER Discovery 3 - МЕЧТА
Sasha1970
Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Сообщение Sasha1970 »
А на запаску 285/75/16 встанет? Цеплять за бампер не будет? И по весу как? Крепление из двери не вырвет?
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
Подскажите пожалуйста, Встанет ли на мпс олд 285/60/18 без бодика??? Предлагают комплект на лето по хорошей цене. Резина шоссейная
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
medved 73
Сообщение medved 73 »
приветствую!
а подскажет кто нибуть а то не соображу никак? если менять штатное литьё 16х7 ЕТ 10 + проставки 30мм что бы остался такой же вынос, какой размер диска должен быть? подскажите пожалуйста!
PAJERO SPORT 09/2006 года чёрный 2500 DIESEL 99лс МКПП 5
Podzemshik
Не понял, сейчас штатные диски на проставках стоят?
Тогда надо брать ET -19, это популярный вылет. Будет то же самое.
medved 73
благодарю за ответ! я правильно понял, минус 19?
да штатные диски с проставками,колёса стоят вровень с расширителями!
проставки стали трескаться,задумался о дисках!
Podzemshik
medved 73 писал(а):благодарю за ответ! я правильно понял, минус 19?
Да, минус 19. Сейчас вылет +10 - 30 = -20
А зачем нужен такой вылет? Здоровья подшипникам не добавит...
Для 35" колёс это необходимость, а на 33" и меньше такой вылет не нужен. С вылетом 0 и -10 есть выбор литья, а на -19 в основном сталь.
medved 73 писал(а):проставки стали трескаться,задумался о дисках!
Не первый случай. Проставки - опасное зло.
medved 73
выглядит солидней, устойчивость должна быть лучше хотя я виражи не закладываю, а подшипники поменяем не вопрос,сразу то они не развалются!
большие колёса мне не влезут стоят подкрылки
может подскажите куда лучше съездить за дисками?
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
medved 73 а задние подшипники ступичные тоже не вопрос поменять?
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
medved 73
Barmalei8202 писал(а):medved 73 а задние подшипники ступичные тоже не вопрос поменять?
вы сомневаетесь?
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=103212
Podzemshik
medved 73 писал(а):устойчивость должна быть лучше хотя я виражи не закладываю
Да, чуточку возрастает устойчивость машины к опрокидыванию на поперечном уклоне.
Но если ставить резину маленького размера на диски с сильно отрицательным вылетом (или проставки), то получается положительное плечо обката. И это очень плохо. Ухудшается управляемость, руль рвется из рук при проезде неровностей...
medved 73 писал(а):может подскажите куда лучше съездить за дисками?
В магазин. Не флудите.
medved 73
да вроде всё было нормально было бы плохо я бы не заморачивался!вроде даже мягче стала видимо (удлиннился рычаг)упора колеса!
я не могу поставить резину больше штатной с таким выносом начинает чиркать о подкрылки на поворотах!
