Отвечу на любые вопросы по лямбда-зондам.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 31 раз
Re: Отвечу на любые вопросы по лямбда-зондам.
Сообщение BORIS.B »
Kirillian спасибо конечно за ссылку, читал вроде все уже давно ,поставлю вопрос по другому чем повлияла замена задней лямбды, на новую ошибку, ведь она выскочила при смене плохой на хорошую, передние яж даже не трогал,и до этого только одна p0161 машина в этом году много не ездила только по гаражу ,чудес то небывает хотя.... несудите строго ищу связь с этим совсем
Kirillian
Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Сообщение Kirillian »
BORIS.B писал(а):Kirillian спасибо конечно за ссылку, читал вроде все уже давно ,поставлю вопрос по другому чем повлияла замена задней лямбды, на новую ошибку, ведь она выскочила при смене плохой на хорошую, передние яж даже не трогал,и до этого только одна p0161 машина в этом году много не ездила только по гаражу ,чудес то небывает хотя.... несудите строго ищу связь с этим совсем
Связей много и сам кат и прога в ЭБУ может еще что-то. Проверьте эту переднюю лямду. Проверка занимает 2 минуты максимум. Я приноровился и спокойно любому бы желающему проверил бы их безвозмездно, если кто захочет ко мне в МО приехать ::-D: К примеру у себя проверил и нашел живой только заднюю левую :%): все остальные лежат в нуле((( Затрв начну с передка и проверки последнего ката их у меня аж три((((
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
Kirillian
Все поставил. Вчера с Москвы ехал засек расход 11 литров, правда я еще вчера кат 3 выбил (2 передник пока присутствуют) но тяга класс и расходом доволен как слон :*YAHOO*: Спасибо всем кто все разжевал про ЛЗ Удачи.
dedzenya
Сообщение dedzenya »
dedzenya писал(а):Всю тему не осилю,т.ч. простите.
Вопрос,какой тип лямбд на спорте бензиновом:
1.По напряжению 0V - бедная
2.UEGO по напряжению
3.UEGO полный диапазон
4.Инвертируемый 0 - богатая
Интересуется газовая программа STAG,а я незнаю,что ответить.
Тему изучил,почерпнул много нового,а вопрос по трем первым пунктам остался. Четвертый пункт не наш.
Pajero-sport 3.0 2004
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
у нас точно НЕ широкополосник.
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение BORIS.B »
Правильно ли я понял? что блок управления встает на одной ошибке,была одна ошибка по мультитрониксу как только заменил лямбду тут же появилась другая сейчас думаю заменю вторую что нибудь еще вылезет.Не ужели мултитроникс не показывает сразу все ошибки а только одну? На волге и то сразу все выдает. Или я ошибаюсь?
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение BORIS.B »
Как будто он их последовательно выдает
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
ошибки касательно КОМПА машины делятся на: активные и пассивные, хранящиеся в компе машины, как он их разделяет не понятно, как вариант была когда-то ошибка активна потом "утратила силу" так сказать и стала пассивной. загорания лампочки вызывают именно активные ошибки и лампочка может погаснуть, но тогда ошибка станет пассивной.
БК мультик читает только активные ошибки в свой стек ошибок, и их можно посмотреть, но проговаривает он только одну верхнюю ошибку.
1) Если ВЫ листали ошибки на БК и там была одна, то возможно, что щас вылезло,то что когда-то гуляло по пассивной-активной стадие.
2) Возможно новый компонент системы сдвинул контрольные точки и система выявила выход из стоя другого компонента.
ps считывание пассивных ошибок возможно со сканером.
dedzenya
Независимо в какой стадии ошибка,мультик все равно ее проговаривает.Но голосом идет только ошибка выше числом.
dedzenya
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение BORIS.B »
Завтра меняю переднюю лямбду была в нулях, ну не дай то бог еще что то вылезет :]:-O:
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение BORIS.B »
Поменял переднюю все :*VICTORY*: нет ошибок тьфу тьфу тьфу.Ставил денсо потому чтоб сопротивление было одинаковое с правыми, так как они рабочие были, но есть одно но теперь с холостых на низах чуть хуже стартует, наверно топливо все дожигает, а тогда наверно переливало,теперь расход буду мерить а то было 21 на 125км со скоростью 125
Терик
Двигатель:: хороший
Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Терик »
BORIS.B писал(а):теперь расход буду мерить а то было 21 на 125км со скоростью 125
интересная методика расчета :D
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
Maxu
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сообщение Maxu »
osamero писал(а):
anton_kv писал(а):спасибо я их читал там сказано и про фордовскую многие ставят вазовские так какую лучше?
Себе вчера поставил левую заднюю DENSO 23404633. Идет готовая с разьемом. Ничего ни паять, ни соединять не нужно!!! Сопротивление 16 ом. Длина 47см. Цена вопроса 1300 руб. АВТОДОК
Номера остальных: 234-4742 29,92 in 3400 руб левая передняя
234-4741 27,56 in 2300 руб правая передняя
234-4657 17,32 in(35см) 4000 руб правая задняя
подскажите пожалуйста,как прикупить лямбду 234-4741,а то по этому номеру не пробивается(
заранее спасибо
Maxu
Сообщение Maxu »
upppp,выручайте парни!вопрос выше написан
almega
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт 2002 г.в.
Сообщение almega »
Прошу помощи - тестер выдал ошибку зонда в банке 2, датчик 1
Авто - Montero Sport, 2002, 4 КД!
Не можем разобраться какой зонд неисправен...
Если смотреть по каталогу, то все зонды могут меняться на универсальные Bosch...
Только вот три из них - оба задних и правый передний на 0 258 986 507
А левый передний - на 0 258 986 602!
Так, что видимо нужно правильно определить какой из них неисправен...
Подскажите, плиз, где это - банк 2, датчик 1????
dyadel
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: МПС2008 3,2 автомат
Сообщение dyadel »
<Вавил> писал(а):
vova3 писал(а):
<Вавил> писал(а):И что скажете по поводу:
Обязательно ли ставить пламягаситель? И как лучьше организовать обманки? толи только резистор повесить вообще вместо заднего зонда? То ли как где то здесь резистор последовательно к зонду и +конденсатор?
Резистор последовательно к зонду и + конденсатор
Пламягаситель немного сглаживает звук, а так мое мнение он и не нужен.
Итак констатирую:
- схема нижеприведенная;
- резистор на 1 МОм;
- конденсатор на 10 мкФ.
Все верно?
Здраствуйте коллеги.Задам,возможно глупый вопрос про обманки на задние каталики.На схемке нарисовано-1мкф,а народ пишет про 10мкф.так какой всетаки нужен кондер.
НМПС 2008 3,2 автомат пробег 90000
Kirillian
dyadel писал(а):Здраствуйте коллеги.Задам,возможно глупый вопрос про обманки на задние каталики.На схемке нарисовано-1мкф,а народ пишет про 10мкф.так какой всетаки нужен кондер.
однозначно на 10 МкФ
scegocefal
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002- Frontera Sport-был...
Сообщение scegocefal »
almega писал(а):Прошу помощи - тестер выдал ошибку зонда в банке 2, датчик 1
банк2 датчик 1-это передний левый....часто помирает от того,что на него попадает масло с заглушки головки блока(там провод датчика неудачно проложен,по нему масло и стекает прям на лямбду)
кстати,последние цифры в обозначении лямбд-это длинна провода,в остальном и 602 и 507 одинаковы
dyadel
Двигатель:: 4М41
Сообщение dyadel »
Спасибо,добрый человек, за ответ.Иду покупать.Хотя кто-то писал,что показал продавцу схемку,купил и все заработало.
