Страница 22 из 27
Re: Сервисная кампания - замена электро-подогрева сапуна
Добавлено: 06 окт 2013, 20:36
Александр.Н
Ребят, прошу прощения за наглость, но честно очень не охота перечитывать всю тему, да и времени нет, если не затруднит, ответьте пожалуйста на несколько вопросов по подогреву сапуна.
1. До какого года устанавливался подогрев, или может он устанавливается и по сей день?
2.Симптомы перемерзания.
3.У меня была такая чтука зимой, еду по трассе, появляется значёк на панели, сейчас уже не помню что там нарисованно, но смысл такой что что то замёрзло, при этом авто перестаёт реагировать на педаль газа, но что самое интересное, круиз контроль работает, то есть и набирает и сбрасывает скорость при помощи круизовских кнопок. Это относится к подогреву сапуна?
4. Для чего снимать предохранитель подогрева, и где искать предохранитель?
Заранее спасибо.
Добавлено: 06 окт 2013, 20:54
olegro
1,2,4 - см. 1стр :)
3. Загоралась лампа спирали накала. См. топливный фильтр
Добавлено: 06 окт 2013, 20:56
Александр.Н
Спасибо мил человек.
Добавлено: 06 окт 2013, 21:03
Александр.Н
Прочитал первые 3 страници, ответов не нашёл :*DONT_KNOW*: . Смотрю в книгу вижу фигу, наверное :*WALL*: .
Добавлено: 07 окт 2013, 07:52
Армеец
Александр.Н писал(а):Прочитал первые 3 страници, ответов не нашёл :*DONT_KNOW*: . Смотрю в книгу вижу фигу, наверное :*WALL*: .
Точно - фигу увидел, а сообщение 4-е сверху (на 1 странице этой темы) Напика не видел??? :;D:
Добавлено: 07 окт 2013, 11:06
MAVR64
Александр.Н,
1 - До 2012 года
2 - Рост давления картерных газов, протечка сальников двигателя, выскакивание масляного щупа
3 - Это относится к запарафиниванию топливного фильтра, вентиляция картера непричем
4 - Предохранитель снимаем, что бы летом нагреватель сапуна не работал. Типа были случаи перегрева и расплавления и возгорания этого нагревателя. Предохранитель около топливного фильтра расположен, см фотки в теме
Добавлено: 07 окт 2013, 11:56
syurasov
Делал ТО-30тыс, от данной сервисной компании отказался! А кто-ньть видел тех у кого возгоралось? Сам летом езжу без преда, с момента покупки. В октябре ставлю все на место.
Добавлено: 07 окт 2013, 12:18
MAVR64
syurasov писал(а):Делал ТО-30тыс, от данной сервисной компании отказался! А кто-ньть видел тех у кого возгоралось? Сам летом езжу без преда, с момента покупки. В октябре ставлю все на место.
Наверное, кто то видел :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 07 окт 2013, 12:45
drozd272
У меня на Эльке 2008 года он был,4 года проездил и ничего не загорелось,вместе нагревателя присутствовал масленный налёт.
Добавлено: 07 окт 2013, 17:55
Александр.Н
MAVR64, спасибо. Ещё один вопрос в догонку, по 2012 включительно?
Добавлено: 07 окт 2013, 21:08
MAVR64
Тема возникла в начале 12 года, когда начали снимать у кого есть и перестали ставить с новья.
Добавлено: 08 окт 2013, 16:13
SKS
Вчера у ОД мастер заметил, то у меня стоит подогрев. Будем снимать, я ему не будем. Он - пиши отказную, я - нафига? Ответ - типа сгоришь, сам будешь виноват. Я - если замерзну в -40, кто будет виноват? Мастер, так ведь на новые не ставят, никто еще не замерз. Что тут ответишь. В конце он меня добил - по моей машине 4 сервисные компании: подогрев сапуна, коврики в салоне (у меня мицевские текстильные, но попадают они под отзыв хз), рычаги подвески (какие-то проблемы с точками сварки, при необходимости меняют), и замена каких-то рычагов в салазках водительского сиденья (может само слететь с отрегулированного положения). Сказал, что если я отказываюсь от одной сервисной, они не будут делать все остальные (ха, как будто мне кто-то про них говорил). В общем уболтал ничего не делать до ТО60000, а там посмотрим может забудет.
Добавлено: 08 окт 2013, 17:56
Свят
Не имеют права они отказать по другим сервисным, если какая-то не проводилась. Компании не взаимосвязаны и проводится должны не зависимо друг от друга без предвзятого отношения к автомобилю
Добавлено: 08 окт 2013, 18:06
SKS
Да я то понимаю, но они блин вредные, что ужас. Я же на них постоянно наезжаю. Вот и пытаются отыграться на мне как могут.
Ничего, не дамся. Сапун отключать не дам, а если остальное откажутся делать, настучу на их начальника. Благо я раньше с ним в одном холдинге работал и на Совете директоров рядом сидели.
Добавлено: 08 окт 2013, 18:17
Свят
SKS писал(а):....но они блин вредные, что ужас..... .
Видимо ещё и не компетентные.
SKS писал(а): рычаги подвески (какие-то проблемы с точками сварки, при необходимости меняют).
Проводится проверка сварных швов
SKS писал(а): замена каких-то рычагов в салазках водительского сиденья (может само слететь с отрегулированного положения).
Замена проводится в случае косяка. А его нужно сначала выявить.
И ничего не слетает, и не в каких не в салазках. Возможен выход из строя мотора регулировки спинки и оплавление проводки.
Добавлено: 08 окт 2013, 19:07
SKS
Свят, ну прям все знаешь. Я то написал как запомнил, но особо не вдавался в смысл сказанного.
Слушай, а ты сейчас у ОД работаешь? Раньше ведь вроде на дальний бой ходил или после аварии того....?
Добавлено: 08 окт 2013, 19:14
В жизни надо всё попробовать............:)
Добавлено: 08 окт 2013, 19:59
SKS
Ясно. А я посты-то читаю и немного недоумеваю, работу что ли Свят сменил. А оно вон, оно как...
Добавлено: 09 окт 2013, 06:03
Napic
SKS писал(а):Ясно. А я посты-то читаю и немного недоумеваю, работу что ли Свят сменил. А оно вон, оно как...
Теперь хоть дома с семьей чаще бывает. Уважаю! Все-таки это что ни на есть САМОЕ ГЛАВНОЕ, у тех, конечно, кто сделал правильный выбор в жизни...
Добавлено: 09 окт 2013, 06:05
Napic
По поводу кампании. Договоритесь с мастером. Все люди и если с ними по людски - то все нормально, все решаемо. ::-X:
