L200 строительство
- vitalik40ru
- Двигатель:: 4g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Re: L200 строительство
Владимир, а на переднем фланце верхние и нижние шпильки переставлял или нет ??? Сегодня редуктор пихал, по факту остаёца только три, с короткой стороны. Когда редуктор посадил, глянул спереду, крышка пока не приварена, бугель большого подшипника, получаеца правый, слишком плотно к краям встаёт, надо подточить.
Vladimir192
Шпильки конечно переставлял. Также осталось только три слева на родных местах.
Бугели нормально влезли. У некоторых бывает шляпка маленького болта на бугеле в крышку упирается. Крышку приходится немного гнуть, но у меня и этого не пришлось делать.
L200
- МШУ
А х.з.,я ж грю: валяется ,а не установленный))))Ваще эти приблуды для другого: на рок кроулерах ставят по одной на каждое колесо( что в совокупности с Р.К. Атлас с отключаемым передним и задним карданами) даёт мега маневренность .Dmitry Taran писал(а):А долго держит ?МШУ писал(а):.....нажал педаль тормоза\нажал на "кнопку" \давление в контре держит.........
Час, день, неделю.... ?
Опасаюсь я от механического ручника отказываться.......
- МШУ
Vladimir192: Володь,убей не могу на лоуренже этот клапан электромагнитный найти,ткни носом ,плиз)))
Vladimir192
Саш! У Женьки (Верса) в Муму такая хрень стоит тормозная ток с ключиком как от почтового ящика
но туда в салон трубки тормозные идут
и четыре контакта два нормально замкнутые два разомнкнутые держит прилично и долго , пару дней точно
больше не проверял
ездил каждый день
- МШУ
Это чо,противоугонка такая? Сильно! Т.е. перекусить задний контур и уехать на переднем не сростецаалексей - Маленький Мук писал(а):Саш! У Женьки (Верса) в Муму такая хрень стоит тормозная ток с ключиком как от почтового ящикано туда в салон трубки тормозные идут
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
это гидромех ручник... Есть электро с моторчиком как на фото выше, а есть мех, с ключиком...МШУ писал(а):Это чо,противоугонка такая? Сильно! Т.е. перекусить задний контур и уехать на переднем не сростецаалексей - Маленький Мук писал(а):Саш! У Женьки (Верса) в Муму такая хрень стоит тормозная ток с ключиком как от почтового ящикано туда в салон трубки тормозные идут
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
Vladimir192
МШУ писал(а):Спасибо ! я в тойоте искал....чо мне в разделе про самики искать то))))))
L200
- МШУ
NazareT писал(а): это гидромех ручник... Есть электро с моторчиком как на фото выше, а есть мех, с ключиком...
ЗЫ с МОТОРЧИКОМ гришь?
- ЯпонеЦ
У тя такой?
Есть и с ключиком типа выключателя массы , я находил где то сам в поиске ручника, думаю дисковый мото вкорячить вот тут мысли http://www.land-cruiser.ru/index.php?sh ... 44543&st=0
muravko
- Двигатель:: писятшестой
- Мой автомобиль(и):: Pajero
http://4x4.primorye.ru/timage.aspx?id=1 ... d=0&page=0NazareT писал(а):....думаю дисковый мото вкорячить вот тут мысли http://www.land-cruiser.ru/index.php?sh ... 44543&st=0
вот так? не тойота конечно, но все же))
и вот результат эволюции:
http://4x4.primorye.ru/timage.aspx?id=3 ... d=0&page=0
- ЯпонеЦ
Да, так проще, но мне не подходит ... По регламенту нужна дублирующая система. Можно не пройти техкомиссию или слететь по протесту после хорошего финиша, а не хотца...
- МШУ
Да,такой,только из старых запасниковNazareT писал(а):У тя такой?
Vladimir192
Установил полуоси. 3 шпильки заменил на болты, т.к. из-за план-шайы длина нужна большая
Мост собран, тормоза на месте. Шланг армированный.
Пока не закреплен на рессорах, т.к. в последний момент решено для надежности заменить стремянки м12 на самодельные м14. Стремянки пока не готовы.
Почта привезла тот самый комплект для ручника
Резьба совпадает, но нет конуса внутри, опять придется что-то колхозить)
Раздобыл настоящие японские хабы. Китайские, как мне и предсказывали оказались фигней. Выброшенные деньги.
"Новые" пришлось немного привести в порядок)
Снял раздатку, будем перебирать
L200
- МШУ
Vladimir192
Должна была быть дюймовая, но трубка вкручивается. Резьбомер засуну, проверю.
Стоит ли оставлять на раздатке гаситель колебаний под задним карданом? С такими переделками толку от него наверное нет? Может избавиться от лишнего веса?
L200
Vladimir192
2 МШУ, резьба похоже все-таки дюймовая, переходник точить надо.
По "кирпичу" к раздатке прикрученному никто не подскажет, необходимо его оставить?
Сегодня только успел разобрать РКПП
Внутри все в отличном состоянии. Меняю только шестерни на тюнинговые и сальники, подшипники и цепь оставлю родные.
L200
- kyzya11
а на фотке, чуть ниже цепи что за "турбинка"?
масло разбрасывать?
спросить бы Жипера и Снупера
масло разбрасывать?
на мпс"ах его некоторые отрывали, и по их словам изменений не чувствовалиVladimir192 писал(а):Должна была быть дюймовая, но трубка вкручивается. Резьбомер засуну, проверю.
Славик.
Славик.
