Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
Антон montero
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi monsters sport
Сообщение Антон montero »
Всем Привет) может кто подскажет,montero sport 2002г левый руль акпп 3.0л 6G72 ,Вообщем горят коммутаторы,штуки 3 уже,сначала работает на всех горшках,стоит постоять на холостых около часа или выехать проехать 100 м просто глохнет и пропадает искра на всех цилиндрах,ставишь рабочий и такая же история, к нему должна идти какая дополнительная масса?или может какие реле есть или какой вход к эбу проверить(свечи, провода, катушки новые,датчики колена и распреда новые,метки стоят правильно) или может кто подскажет ребят электриков в новосибирске по монтерикам знающих)
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
Антон montero писал(а): 18 июл 2026, 09:19 может
А ставить назад неисправные не пробовал? Мож они опять заработают... Тогда дело в разъёме.
Антон montero
да пробовали,разьем тоже поменян т.к у старого уже были оголены провода возле входа к фишке
dvm99
Сообщение dvm99 »
Антон montero,
А какой бренд ставишь?
Антон montero
оригинальные контрактные,перед покупкой проверяют на стенде,да и потом машина заводится и работает,вот только до определенного момента,как нагревается видимо и все ,крутит потом не схатывая вообще пока другой коммутатор не поставишь
dvm99
Сообщение dvm99 »
Так-то там ломаться нечему, одни ключи...
Единственное, что в голову приходит, правильно ли разъём припаяли?
Сейчас схемы под рукой нет, домой приеду, посмотрю, что может быть...
Chumahod
Благодарил (а): 920 раз
Сообщение Chumahod »
Я бы начал с массы на двигатель
Антон montero
Хорошо,спасибо)
Антон montero
мамссы прокинуты даже 2 дополнительные ,стартер крутит отлично
Chumahod
Антон montero писал(а): 18 июл 2026, 13:20 мамссы прокинуты даже 2 дополнительные ,стартер крутит отлично
Тогда далее по цепочке - масса на катушки, сопротивление проводов и свечей, зазоры свечей.
Чудес не бывает, где то должно всплыть
dvm99
Сообщение dvm99 »
Chumahod писал(а): 18 июл 2026, 13:31 сопротивление проводов и свечей, зазоры свечей.
Это вряд ли... Не могут же все они разом так чудить. Тут что-то общее.
Chumahod писал(а): 18 июл 2026, 13:31 масса на катушки
Паш, массы на катушки нету! На них только + . А масса коммутируется ключами в модуле.
Но вот массу модуля неплохо проверить.
Но вот тут непонятки в схемах, причём за разные года картина повторяется.
В схеме блока зажигания масса обозначена №11 и находится на левом крыле
Но логичнее второй вариант из схемы МПИ, где она №4.
Т.к. туда же подцеплена масса ЭБУ
Причём этот вариант ещё и "ходовой", если там есть влага от подтекающего лобового стекла или дыр в крыле.
Антон montero
Спасибо большое за подсказки, посмотрю эти массы🤝
Chumahod
dvm99 писал(а): 18 июл 2026, 17:12 Паш, массы на катушки нету!
"Дядя Петя, ты - дурак..? " © ::-|: :*WALL*:
Дима, ты так то правильно всë разложил, но даже по твоей схеме, катушки не висят в воздухе.... :*BYE*:
Антон montero
А еще вопрос, на сколько А должен стоять предохранитель который в коробочке на плюсовой клемме? 2мя болтиками прикручивается который
dvm99
Сообщение dvm99 »
Антон montero писал(а): 21 июл 2026, 11:08 еще вопрос, на сколько А должен стоять предохранитель который в коробочке на плюсовой клемме? 2мя болтиками прикручивается который
Который? Он там не один...
Антон montero
Один, в коробочке, 3л бензин
Chumahod
Антон montero писал(а): 21 июл 2026, 14:30 Один, в коробочке, 3л бензин
3л бензин модификаций великое множество. Изучайте матчасть.
viewtopic.php?t=114866
viewtopic.php?f=30&t=114866&p=2522697#p2522697
dvm99
Сообщение dvm99 »
ХЗ, я вижу только схемами, а в схемах только одна коробочка с предом 60 А.
Chumahod
dvm99 писал(а): 21 июл 2026, 21:56 ХЗ, я вижу только схемами, а в схемах только одна коробочка с предом 60 А.
Так и есть. Но, если это Спорт, то это до 2004г, предохранитель абс, в следующих годах пошли отличия, в т.ч. с америкой :*YES*:
P. S. Искренне не понимаю, что мешает человеку самому посмотреть схему или инструкцию на СВОЙ автомобиль....... :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
Вернуться в «Электрика»
