Организуем пространство или Ordnung в Паджеро 4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Re: Организуем пространство или Ordnung в Паджеро 4
Сообщение Корней »
Lebed писал(а):По конкретным буеракам не использовал. Если дергать рукой- сидит сильно.
Я использую вот такой, всем доволен.
Но на пересеченке его иногда вместе с телефоном из воздуховода выбрасывает :)
Алексей
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Фиксация на вентрешётку у Onetto Easy Сlip Vent Mount достойная, не свалится.
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней »
Lebed писал(а):Фиксация на вентрешётку у Onetto Easy Сlip Vent Mount достойная, не свалится.
К сожалению крепление такое же, судя по фото.
Вот была бы защелка какая за решеткой, типа такой:
Алексей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Не, не одинаковое. Для установки на вентрешетку надо нажать на пимпочку))) (указал стрелкой) с усилием для разведения фикасоторов. Попробую найти фото вживую или завтра/послезавтра сфотаю
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней »
Минус креплений типа Kenu (как у меня) в том, что обрезиненные фиксаторы со временем плохо держат.
От толстых воздуховодов их выгибает.
Алексей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
В четвёрке они далеко не толстые, а нежненькие и хлипенькие, так сказать))
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Привет, Андрей! :*HI*:
Lebed писал(а):...могу отрекомендовать автомобильный держатель для смартфонов в вентеляционную решетку Onetto Easy Сlip Vent Mount...держит без проблем...
Не подскажешь, через чехол магнит держит? Кожаный, оригинальный.
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Begemot2014 »
Когда в 2010 г. брал машину, немного расстроился от того, что перестали комплектовать 3-х литровые нормальным дизайном салона.
Через 6 лет кризис сделал свое дело, цены на аквапринт в два раза упали. Чем и решил воспользоваться. Теперь порядок в салоне наведен (по-моему).
Фотки не мои, т.к. сделаны при хорошей погоде (респект коллеге с драйв2 за волшебного пендаля). По этим фото-образцам и заказывал.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
vector-n писал(а):Привет, Андрей! :*HI*:
Привет Виталий! Кожаного чехла нет, поэтому ничего сказать не могу. Через обрезиненный держит. Поищу у дочки чехол потолще, проверю и отпишусь. Через внеший аккум толщиной мм3-4 не держит. Для эстетики, т.к. блЯстящая железка приклеена на аккум снаружи, поступил просто- чёрная самоклейка на железку (аккум черный). И не блЯстит))). Как вариант, можно и покрасить эту железку. Сам не этого делать- лениво ехать за краской в сарайку и не рационально её покупать ради одного пшика.
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
Migo писал(а):вот и я себе спальную полку собрал... :*THANK*:
Зачетная полочка :*THUMBS UP*: Практически как у меня, профиль, уголки, и тряпка другие только. :)
Есть пару несущественный дополнений:
Крышки лучше обрезать как по линии, вторую часть прикрутить намертво т.к. при их открывании, приходится задние сидушки ставить в вертикальное положение, мешаются. Тоже этот момент упустил, потом переделывал.
Пластиковый штатные крышки можно подрезать и они спокойно встают и закрывают эту технологическую дырку.
Аммо это вообще круть! Еще поставить доводчики и можно на выставку)
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Begemot2014 писал(а):Когда в 2010 г. брал машину, немного расстроился от того, что перестали комплектовать 3-х литровые нормальным дизайном салона.
:*THUMBS UP*: Повеселее стал интерьерчик)
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Lebed писал(а):После ходовых испытаний могу отрекомендовать автомобильный держатель для смартфонов в вентеляционную решетку Onetto Easy Сlip Vent Mount. Вес в 250 гр держит без проблем,выглядит вживую достойно
А я чет по старинке смарт креплю, на держалке от нокии е52, на присоске на стекле :)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Lebed писал(а):..Через внеший аккум толщиной мм3-4 не держит...
Поправка. Толщиной 5мм
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Вот ничем не хуже ;-) Али: http://ru.aliexpress.com/item/Universal ... 749b03acbf
Кроме одного - дешево очень! :-)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Warlock1979
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4, 2012
Сообщение Warlock1979 »
Ну хз, ОЧЕНЬ на любителя. Как в хундае терракане. Лично моё мнение: либо должно быть нормальное дерево, либо не стоит даже пытаться.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Warlock1979 писал(а):Ну хз, ОЧЕНЬ на любителя. Как в хундае терракане. Лично моё мнение: либо должно быть нормальное дерево, либо не стоит даже пытаться.
На вкус и цвет, сам знаешь, если нравится, почему бы и нет, под стать эти вставки кстати дешманскому салону паджеры. Если уже говорить о натуральных материалах, тогда такой же подход должен быть и ко всему салону, но это будет очень дорого)
Begemot2014
kompail писал(а):... такой же подход должен быть и ко всему салону...
Такая отделка шла на некоторых комплектациях в 2006-2009. Плюс руль со вставками. Потом постепенно перешли на стиль Hi-Tech - "ляминь" и "чугуний". Типа сейчас возвращение к истокам Pajero-4...
BabyHummer A-328
Вот уж точно сказано:"На вкус и цвет..."
А я уже который год мечтаю поменять свое"дерево" на "сталь". Ибо дерево не прет абсолютно ::-D:
С уважением, Андрей
Begemot2014
BabyHummer A-328 писал(а):...мечтаю поменять свое"дерево" на "сталь".
... могли бы тупо поменяться. ::-P:
vector-n
Там "дерево" только в дверях и торпеде над бардачком, так что особо нечем.
