Страница 23 из 27
МКПП- короткие передачи. Хочу длиннее хотя бы пятую (начало реализации).
Добавлено: 19 фев 2022, 22:06
Aleksej2000 писал(а): Единственно, с подушкой КПП пока нет,
Опору на разборке бери.
Она из двух частей.
Устанавливается на коробку
Устанавливается на траверсу.
Добавлено: 20 фев 2022, 01:39
Aleksej2000
SNOOPER писал(а): Опору на разборке бери
Да, я вижу на разборных подушках. А номер этой детали можешь сказать? Подушку я бы новую купил ( ибо на разборе старая почти столько же стоит), но эту опору не могу найти в магазине.
И я фото смотрел, на 4 Люсе траверса вроде как другого профиля. Вот и хочу на разбор заехать и под машиной поглядеть. Может сразу и траверсу придется брать, если по креплениям подойдёт или почти подойдёт ( приварить гайки не проблема,)
Добавлено: 20 фев 2022, 07:30
безумную идею те кину; перевари ручку раздаатки в виде буквы ( L ). ея ось сместится в перед и ни че цеплять не будет. отреж там где делал удлиннение при лифте и навари буквой :)
Добавлено: 20 фев 2022, 08:37
MR992717 подушка
2910A021 кронштейн
Добавлено: 20 фев 2022, 12:39
Aleksej2000
алексей - Маленький Мук писал(а): ея ось сместится в перед и ни че цеплять не будет.
Да, идея неплохая. Посмотрю. Сегодня салон соберу и увижу. Я ещё не могу ручки переделывать, пока КПП не проверю на ходу. Это на случай, если что то не так и буду делать возврат.
Добавлено: 20 фев 2022, 12:42
Странно при одинаковых коробках, рычаги не по центру проёма. :*SCRATCH*:
Добавлено: 20 фев 2022, 12:44
я так делал. переваривал ручку именно буквай гэ :) смещая вертикаль за счет горизонтали, работало :)
Добавлено: 20 фев 2022, 12:46
САШ. он сказал что люсина на 3см длинней, соотвэцтвенно ручки ушли назад к опе и уперлись в тунель
Добавлено: 20 фев 2022, 12:51
Aleksej2000 писал(а): . А вот от начала колокола до штока рычага КПП разница есть- в спорте 67,5см, а в эльке 70.5.
вот то что он писал
Добавлено: 20 фев 2022, 13:00
Aleksej2000
SNOOPER писал(а): Странно при одинаковых коробках, рычаги не по центру проёма.
Получается от среза колокола до центра рычага скоростей разница в 3 см. Колокол длинне на 3 см, чем в спорте, но длина обоих КПП одинаковая, 60 см.
И там только раздатка упёрлась пару миллиметров, чуть чикнул край туннеля и все работает. Сейчас по пластику салона ещё могут возникнуть вопросы.
Добавлено: 20 фев 2022, 13:49
там возникают жуткие звуки, на ручках стоят ну типа уплотнители из такой вспененой резины . как шумка или хз зачем, при прпикосновении к чему либо издают жжжжжжж ну оч не приятный . даж зажигалку кидаешь в тунель он косается ручи и началось. сверчек :]:-O: ::-D:
Добавлено: 20 фев 2022, 15:45
Aleksej2000
алексей - Маленький Мук писал(а): там возникают жуткие звуки
Да как то не замечал :*DONT_KNOW*: ну если возникнет, сошью из другого. Мелочь.
Ручку согнуть L буквой, а как включать понижайку, когда в бок давить? Не будет там перекоса происходит? Во просто вперёд подогнуть можно, и может и подогну сегодня (подрежу, согну и пооварю), посмотрю. Идея импонирует, чтобы пластик не переделывать.
Добавлено: 20 фев 2022, 16:40
ну зазор ж есть между брюххом и коробой :) вот в этом пространстве и плясать :) там ж нажим и ход рычага не 10 см. а всего пару мм :) зафиксируй в понижайке. рычаг. прхвать Г рычаг. ну а дальше....... :)
Добавлено: 20 фев 2022, 22:13
Aleksej2000
Поковырялись сегодня вечерком пару часиков.
алексей - Маленький Мук писал(а): в этом пространстве и плясать
В общем, нифига. Расстояние между кузовом и окном есть, но на рычагах как бы пьедесталы, и от этого пьедестала до кузова около 3 см. А в этом пьедестале на рычаге механизм, и ещё пыльник. Места для сварки нет совсем, пожгешь все.
Долго крутил и так и этак- рычаг сложно будет переделать. Поставил так, как есть, окно по любому , как мне кажется, придется переделывать и пластик в салоне. Но не в этот раз. Уже машина край как нужна, нужно на работу поездить.
Перед установкой рычагов промыл раздатку от песка, который по халатности разборщиков там оказался. Мыл соляркой с бутылки, в пробке дырочка. Обмывал и где доставал, и кисточкой расшевеливали. А внизу сразу на слив сливное открыто было. Когда песок смыл, просто с бутылки без пробки пару раз залпом промыл. Механик был снизу, сказал, что когда струйкой с брызгалки лил, почти чистая солярка выходила. А когда струёй, первый раз грязи очень много выкинуло. На третий раз залпом пошла чистая.
Потом пролил слитым с своей раздатки маслом, чтобы оставшуюся солярку в раздатке выгнать маслом.
Потом залил с спортовской КПП масло ( оно почти идеально там,) и поставил крышку рычагов.
Сейчас, как соберу все, выеду, проедусь, проверю КПП, да и чтобы помыло и КПП и раздатку, наверняка там есть грязи, и заменю масло на новое.
А пока я вверху ковырялся, механик передний кардан поставил, кронштейн по ограничитель хода открутил и переставил, траверсу снял ( чтобы на разборе сравнить с люсишной и если нужно ее взять), приготовил карданы на переделку, КПП, рычаги к ней. Завтра вечером гружу машину и вторник насыщенный денёк будет,- и кардан балансировать, и на одну разборку за мостом и КПП спортовскую отдать, потом на другую разборку люсишеых деталей набрать....
Совсем немного осталось до завершения реализации.
Добавлено: 20 фев 2022, 23:58
Aleksej2000
Картинки забыл крышки с рычагами. Пальцем показываю, где уже начинается металл тунеля, куда рычаг упирался.
Добавлено: 21 фев 2022, 00:37
Fakir
Ты же сейчас с бодилифтом?
Добавлено: 21 фев 2022, 00:42
Aleksej2000
Fakir писал(а): Ты же сейчас с бодилифтом?
Да, 42 мм. Но КПП от Люси на 3 см выше спортовской. Другими словами, без бодика эту затею реализовать наверное, будет сложно. Правда не знаю, относительно центра продольной оси на сколько и куда смещение, но КПП выше : спортовская около 27 см, люсишная около 30 см.
Добавлено: 21 фев 2022, 01:07
Fakir
Может и наоборот. Ты когда всё поставишь, померий минимальное расстояние между коробасом и полом. Без бодика влезает?
Добавлено: 21 фев 2022, 06:05
Да чет маловато места. пьедесталы с виду выше чем в спорте. но все равно решаемо. что б не сжечь нужно полностью разобрать . выпресовать штивт и снять шарик. делай бодик 6 :)
Добавлено: 21 фев 2022, 10:10
Aleksej2000
Fakir писал(а): Может и наоборот. Ты когда всё поставишь, померий минимальное расстояние между коробасом и полом. Без бодика влезает?
Может и так. Я обязательно поменяю. И для информации в тему ( вдруг кто захочет повторить, чтобы был известен этот ньюанс), и я планирую в будущем отказываться от бодика. Если это теперь технически будет возможно.
Сейчас я пока что не могу сделать замеры, ещё нет подушки КПП и возможно, нужна будет траверса от Люси. Вот когда поставлю, и заменю.
алексей - Маленький Мук писал(а): чет маловато места. пьедесталы с виду выше чем в спорте. но все равно решаемо. что б не сжечь нужно полностью разобрать . выпресовать штивт и снять шарик.
Да, чтобы все грамотно и аккуратно сделать, работы очень много. Думаю, пару дней придется повозиться. Но сейчас не могу, на хозяйство нужно ехать уже " позавчера", оттепель, нужно воду закрывать нс на набор прудов. А у меня машина не на ходу. И на другой недоприводе туда не поедешь.
Я думаю, с окном туннеля и ручками я заморочюсь осенью, когда буду снимать кузов и раму обрабатывать. Там и с арками буду воевать ( думаю, тема ходов пойдет в реализацию и арки очень маленькие станут), по кузовным работам много будет, и сразу и окно переделаю и обработаю.
алексей - Маленький Мук писал(а): делай бодик 6
От бодика хочу вообще отказаться. Если КПП будет мешать посадить кузов обратно, туннель над ней тоже переделаю.
