Замена АКПП на МКПП или наоборот?!
Sig5651
- Двигатель:: H58A 4A30 ,бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero mini
Re: Замена АКПП на МКПП или наоборот?!
Лудще подскажите когда заднию подушку ставили на коробку, коробка сильна к кузову была расположена, чего то вибрация чувствуется, и у всех кто переделывал 1 передача короткая, аж рычит при 3 тыс оборотах.
- idled
Первая на наших коробках короткая, да и вторая не длинная, от ПЧ в редукторах мостов еще зависит.Sig5651 писал(а):...и у всех кто переделывал 1 передача короткая, аж рычит при 3 тыс оборотах.
А подушку какую поставил, самодельную или заводскую? все должно быть нормально с заводской подушкой, вибрация-это ищи другую причину.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Sig5651
поставил которая шла вместе с коробкой она прямая по геометрии, правда чтоб ее поставить по высоте укоротил на 1,5 см, на сколько я понял балка под коробку она другая( выгнутая и планка крепления ниже расположена не жиле на АКПП) а раздатка у меня ГП 6,7 по справочнику.
- idled
Подушки у автоматов и V5M11 одинаковые, у V5M41 другая, следовательно "балка" не может быть другой.Sig5651 писал(а):..на сколько я понял балка под коробку она другая( выгнутая и планка крепления ниже расположена не жиле на АКПП) а раздатка у меня ГП 6,7 по справочнику.
А 6,7 это не раздатка, это редукторы в мостах. У меня ПЧ редукторов 4,7 и то первая короткая, с твоим тем более...
Sig5651
- idled
У некоторых наклейки на редукторе заднего моста сохраняются.Sig5651 писал(а): только как его распознать с каким он ГП...
У меня была
Sig5651 писал(а):...подскажите на этом сайте есть раздел объявлений?
Что барахолку не видел
sprintart
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Эх. жалко мне не удалось попробовать ,как едет Миник на коробке.
Продал вынужденно (да еще и зря как оказалось в последствии, мог бы спокойно ездить дальше).
Может еще удастся купить.
MMC Pajero Mini 2003, H58A, АКПП, 4А30 атмосферный
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Всем привет! Сбылась мечта идиота - поменял автомат на механику. И сразу же вылезла проблема - что-то прерывисто скрежещет снизу.
Если стоя отпустить сцепление на нейтрали - шум есть
Если стоя выжать сцепление - шум затихает
Если двигаться, то шум есть со сцеплением и без.
То есть шум появляется, если есть момент на коробке, неважно с какой стороны.
Это коробка дохлая или я мог что-то неправильно собрать или перекосить?
Изначально в коробке не было масла, залил уже после того как попробовал тронуться и услышал скрежет. Могла ли коробка сдохнуть сразу от недостатка масла?
Извиняйте если глупые вопросы: делал всё в первый раз, на механике до этого не ездил. Плиз хелп!
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
- idled
Lyset писал(а):..Изначально в коробке не было масла, залил уже после того как попробовал тронуться и услышал скрежет. ...
По шуму, если не сильно шумит забей езди, бывает немного шумят коробки и по десять лет ходят.
Хотя когда не сильно шумит на ходу не слышно, я по крайней мере на ходу внимания не обращаю, у меня шумит сцепление или выжимной или еще чего там, не знаю, шум появился после замены диска сцепления, подшипника в маховике и выжимного подшипника, выжимной сильно не оригинал, специально выбирал с другим местом контакта с лепестками корзины. Обратно разбирать не стал, решил вылезет шум наружу, так вылезет, 9-лет так и езжу
- idled
А почему не на первичном? все что хочешь может быть, например разваленный подшипник в маховике.iRiver писал(а):Голосую за сколотый зуб на вторичном валу
Да скорей всего чет в коробке поломано или собрал где "криво", на исправной коробке без масла он бы еще поездил, прежде чем услышал.
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
Попытаюсь описать звуки, которые издаёт сейчас коробка поподробнее.
Стоя на нейтрали она делает так: шух-шух-шух-шух с частотой где-то 4 раза в секунду. Не очень громко, но слышно хорошо. Если выжать сцепу, шух-шух быстро замедляется и стихает.
В движении звук учащается и повышается тон и громкость, звук становится жик-жик-жик-жик. На хорошей скорости коробка аж орёт ж-ж-ж-ж с большой частотой.
- idled
Ну если на ходу слышно как орет, то снимать и смотреть, чего тут угадаешь.Lyset писал(а):...На хорошей скорости коробка аж орёт ж-ж-ж-ж с большой частотой.
Если сцепление выжмешь у тебя не крутится ведомый диск сцепления и соответственно в коробке ничего не крутится.
Писал уже у меня тоже на нейтрали звук есть (частота такая-же конечно на холостых), только не "шух-шух" , что-то типа "трэн-трэн" не громко, НО на ходу это не слышно и на оборотах на нейтрали ничего не слышно. И я примерно знаю откуда этот звук на моем авто.Стоя на нейтрали она делает так: шух-шух-шух-шух с частотой где-то 4 раза в секунду. Не очень громко, но слышно хорошо. Если выжать сцепу, шух-шух быстро замедляется и стихает.
У тебя похоже более серьезно, раз еще и скрежетала вначале, вполне может какой подшипник развалился или еще чего...
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
Короче, как я понял, V5M41-3-DE от джуниора встанет вместо миниковской V5M41-3-B6, болт-он, дроп-ин и т.д.?
А то на мини-коробки что-то цена кусается.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Да, но они тоже в 90% делают и шух-шух и трень-трень и еще кучу звуков))) им 20 лет
- idled
20 лет ничего не значит для коробки, значит сколько на ней ездили, а эти коробки должны переживать минимум два движка, если без масла на них не ездить. Езду с колесами от трактора конечно не рассматриваюiRiver писал(а):Да, но они тоже в 90% делают и шух-шух и трень-трень и еще кучу звуков))) им 20 лет
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
Оказалось, у меня V5M11 вместо 41, так что с джуньковской коробкой мне не повезло
Покрутил вал на снятой коробке, таки да - рычит какой-то подшипник. А джуниоровская тихо вращается.
Ладно, всем спасибо, проблема в общем ясна.
Sig5651
короче как раз мост гудит так что два зайца убью только как его распознать с каким он ГП. не у всех таблички с кузовов имеются, может у кого есть мост задний, подскажите на этом сайте есть раздел объявлений?
закончил сегодня замену моста и ректора от турбованого миника с ГП 5,625. Что хотел от этой замены я получил, гула от моста нет. передача увеличилась на 5 км, плавность переключений передач, но это я думаю появилось благодаря исправной главной передачи. правда динамика разгона на 4 передачи снизилось, а так осталось только двигу с турбиной поставить.
сопун
- Двигатель:: 4d30 бензин
- Мой автомобиль(и):: митцубиси паджеро мини
Похоже на шум промежуточного вала в коробке. Смотреть подшибники промежуточного вала.Lyset писал(а):Попытаюсь описать звуки, которые издаёт сейчас коробка поподробнее.
