блокировка заднего дифференциала
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: блокировка заднего дифференциала
Сообщение Napic »
xairytdun писал(а):ну что на мой вапрос кто небудь сможет ответить и дать совет
могу только предположить, что у тебя в мосту мембрана лопнула и компрессор именно поэтому не отключается и пытается создать давление, а там дырка - вот он и качает постоянно, а лишний воздух уходит через сапун моста...
PS. Просьба, пиши со знаками препинания и желательно без ошибок - очень трудно понять было твой вопрос ::-D:
xairytdun
Двигатель:: 6G74 DONC
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1994г 3.5л газ-бенз.акпп СС арабский прынц
Сообщение xairytdun »
ну извени за мою безграмотность . но по другому не умею вот как то вроде так
xairytdun
ну а отдельно эту мембрану найти можно.
xairytdun
да и ремонтный ли этот узел там? и сколько будет гемороя все это перетрехнуть? кто не будь с этим сталкиволся а ?
xairytdun
А В САМОМ МОСТУ (ЧУЛКЕ)К МЕМБРАНЕ КАК ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИДЕТ?
ЧЕРЕЗ ШЛАНГ ИЛИ ТРУБКУ?
SAMATLOR
Двигатель:: 6B31,бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO SPORT 2011г.
Сообщение SAMATLOR »
30 стр читать сложно,много воды не в тему.
У меня Спорт 2011г бензиновый.Кнопка заднего дифа,активируется только в положении 4L, а можно это обойти?
Дабы не дергать каждый раз раздатку,кнопку щелк,и задний мост превратился в ТУВЕЙ?
Napic
Сообщение Napic »
SAMATLOR писал(а):30 стр читать сложно,много воды не в тему.
Можно и работает в 4Hc. Т.е. обязательное условие для включения БЗД - это наличие блокировки межосевого дифа и не обязательно на пониженную при этом переключаться.
А что такое ТУВЕЙ?
xairytdun, не кричи! :*STOP*: :)
makar71
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport instyle(S07) 2013 г
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение makar71 »
Napic писал(а): А что такое ТУВЕЙ?
Ну типа- В путь ::-D:
Мед в Москве
89153246424 Дмитрий
xairytdun
ну незнаю, но у меня кнопка срабатывала только на понижайке. может прежний хозяин чо накалдовал но у меня так. :]:-O:
SAMATLOR
А что такое ТУВЕЙ?
2WAY , 1.5WAY , 1.2WAY - это редуктор,соотношение между колесами во вращении. 2WAY-это когда не зависимо от траектории оба колеса крутятся всегда одинаково,делают одинаковое количество оборотов. 1.5-это одно делает полный оборот а второе только пол,ну и тд...это для дрифтовых,драговых тачек актуально))))
SAMATLOR
xairytdun писал(а):Я ДУМАЮ МОЖНО НО? С ПРОВОДАМИ ПРЕДЕТСЯ ПОКАЛДОВАТЬ. ИЛИ НА ПРЯМКИ ПРОВОДА ПРОПУСТИТЬ.
Интересно еще книгу не выпустили? Электрооборудование почитать бы. Сигнальная лампа межосивого дифа,не дает включать задний межколесный на повышенной,только на понижайке(((Выходит что она должна знать что рычаг стоит в самом крайнем положении))) Не охото просто резать проводки,вдруг будет ченить моргать,типо ошибка
Napic
Сообщение Napic »
SAMATLOR писал(а):Сигнальная лампа межосивого дифа,не дает включать задний межколесный на повышенной,только на понижайке(((
У меня если лампа межосевого дифа горит постоянно, то БЗД включается безо всяких проблем, в том числе и на повышенной в раздатке.
Есть тебе повод навестить ОД, чтобы он исправил твое ненормальное поведение машины.
Юхавтуго ::-D:
SAMATLOR
Юхавтуго ::-D:
Увы, НО ПОВОДА НЕТ
Все так и есть как написано в ИНСТРУКЦИИ))))
Napic
Сообщение Napic »
Юхавтуго ::-D:
Увы, НО ПОВОДА НЕТ
То есть ты хочешь сказать что БЗД бензиновых машин включается только на пониженной, а дизельных машин и на пониженной и на повышенной? - если честно, то не знал ::-[: а какой глубинный смысл в этом ???
SAMATLOR
Увы, НО ПОВОДА НЕТ
Все так и есть как написано в ИНСТРУКЦИИ))))[/quote]
То есть ты хочешь сказать что БЗД бензиновых машин включается только на пониженной, а дизельных машин и на пониженной и на повышенной? - если честно, то не знал ::-[: а какой глубинный смысл в этом ???[/quote]
Не знаю для чего. Мануал в гараже,надо откопать,найти,сфотать,чисто поржать)))
Napic
Сообщение Napic »
SAMATLOR писал(а): Не знаю для чего. Мануал в гараже,надо откопать,найти,сфотать,чисто поржать)))
Над моим мануалом - книгой, которая шла вместе с машиной не поржешь :*NO*:
Там прямо сказано на странице 4-39 про порядок включения БЗД.
1. Надо заблокировать центральный диф.
2. Надо нажать кнопку БЗД.
Первый пункт можно выполнить либо на повышенной либо на пониженной.
Что-то я сомневаюсь что у нас с тобой разные мануалы :;D:
Профан
Двигатель:: 3.0, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2011г.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Профан »
А я даже и не пробовал включать БЗД не на пониженной. Так же как и SAMATLOR "расшифровал" инструкцию.
Надо поэкспериментировать и почитать внимательней.
С уважением
Bichok
Двигатель:: 4D56Дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиси Pajero Sport 2010 2,5 АТ полная комплектация ....митсубиси лансер 2013 год предмакс
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Bichok »
+1 Удачи на дорогах. :*VICTORY*:
Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать.
С ув. Игорь.
+37529три стосемь002
Bichok
Сообщение Bichok »
Счас ездил а супругой за город,и проверил работу БЗД,включается и на повышенной с бокировкой центрального диффа и на пониженной с пол тыка..удачи на дорогах друзья! ::-D: :*VICTORY*:
С ув. Игорь.
Профан
Сообщение Профан »
У меня тоже оказывается работает БЗД и на повышенном и на пониженном. ))))
С уважением
