Страница 23 из 50
Re: тяга датчика положения кузова (задний)
Добавлено: 04 окт 2015, 13:45
eheyler
А второй конец тяги куда примастырин?
Добавлено: 04 окт 2015, 20:51
Дедон69
К угольнику самодельному.Хотя я сломаный просто заварил
Добавлено: 04 окт 2015, 21:03
eheyler
Сам датчик при этом жив-здоров, или пушистый зверёк к нему крадётся? Почему спрашиваю, на Т.О. мастер довольно подробно эту проблему разъяснил и примеры привёл что начинают мастырить самодельные (усиленные) тяги и в итоге рвёт все крепежи! Мой авто пока всего годик как меня катает, но готовиться надо ибо это штатная проблема и увы но она далеко не одна...
Добавлено: 04 окт 2015, 21:17
GalkinAV
[quote="VASILIY83"]На ferio по запросу. 38640-65J10 номер по сузуки.[Посмотрел в Экзисте,цена датчика на Сузуки Гранд Витара 11-12 тыс р. Значит просекли ,что идет на Паджеру))
Добавлено: 04 окт 2015, 21:20
eheyler
Кстати! Делал питание на регик от блока предохранителей в торпедо.и при разборке обратил внимание что к заглушкам которые рядом с включателем туманок проведена проводка с колодками под кнопки. И около фар при установке ходовых-туманных Фогов тоже были обнаружены незадействованые разъёмы с заглушками в количестве четырёх аж штук, по два на фару! Может это и есть линия на корректоры фар с кнопки из салона и есть возможность автокорректор переделать на ручное управление по уму? Ну типа чтобы мозги ошибку не выдавали?? Кто-то может уже внедрил? И у радиатора при замене сигналов тоже обнаружен незадействованый разъём, прямо рядом с сигналами и тоже с заглушкой. Не машина а японская головоломка какая-то! Если что, комплектация ультимейт 2014 год выпуск.
Добавлено: 04 окт 2015, 22:15
BabyHummer A-328
GalkinAV писал(а): Значит просекли ,что идет на Паджеру))
Значит везде просекли
http://4mycar.ru/parts/SUZUKI/3864065J10
Добавлено: 04 окт 2015, 22:32
slaider
Эти датчики, на всех японцах, как близнецы братья. Отличия только в металлических кронштейнах.
... Цена на них тоже в одном диапазоне. Вопрос только на сколько правильно они будут работать на п4?
Добавлено: 05 окт 2015, 01:43
men43154
Решил сделать ТО суппортов, сняв зад.лев. колесо обнаружил обломанный уголок который на рычаге. На самой тяги один из шарниров умер, застыв под большим углом, он то и ушатал уголок. Попытка расшевелить шарнир привела к поломке тяги, силумин очень хрупкий!. Спасибо "брадис" использовал его идею, уголок вырезал из уголка оцинкованного, и просверлил в нем отверстия как в оригинале, а в качестве тяги алюмин.провод d 16 мм2 АПВ, он вроде и жесткий, но в то же время и мягкий, если что согнет или срежет.
На нижнем фото машина стоит на ровном асфальте, на верхнем зад.лев. на тротуаре ~15см.
Вот и не знаю стоит ли заниматься поиском рычага на шарнирах, или забить, ведь и так все работает??
Добавлено: 06 окт 2015, 19:01
slaider
eheyler писал(а):Сам датчик при этом жив-здоров, или пушистый зверёк к нему крадётся? Почему спрашиваю, на Т.О. мастер довольно подробно эту проблему разъяснил и примеры привёл что начинают мастырить самодельные (усиленные) тяги и в итоге рвёт все крепежи! Мой авто пока всего годик как меня катает, но готовиться надо ибо это штатная проблема и увы но она далеко не одна...
Не знаю как насчёт рвущихся крепежей....., но у меня срезало сам вал датчика (внутри самого датчика)
Предыстория та же. Сначала обломилась оригинальная силуминовая тяга, датчик при этом остался цел. Поставил, то что рекомендовали здесь - тягу от тойоты. Через год заглянул - датчику каюк, тяга как новая. Может быть оригинальная силуминовая тяга в какой-то степени выполняет роль предохранителя? При критических углах она просто обламывается, спасая тем самым датчик. Шарниры оригинальной сломаной тяги остаются неподвижными и быстро корозируют, в итоге мы их замечен когда они встают колом,делая вывод что виной всему закисшие шарниры.
Добавлено: 06 окт 2015, 20:08
olegro
Да, "Тяга брадиса" прикольная. Только зимой, когда все заледенеет, ее может заклинить.
Добавлено: 07 окт 2015, 01:51
men43154
Согласен, а зиме то я забыл...., буду на Али у китайцев, заказывать шарниры.
Добавлено: 07 окт 2015, 02:48
Губернатор
olegro писал(а):Да, "Тяга брадиса" прикольная. Только зимой, когда все заледенеет, ее может заклинить.
А от штатной лед сам отваливается что ли. Вода и в шарнирное соединение попадает и может застыть,только смазка в помощь. А тут все открытое.
Добавлено: 07 окт 2015, 06:23
брадис
там небольшой люфт у тяги с отверстием в уголке и с кронштейном датчика (не жесткое соединение). при начале езды , лед сам отвалится
Добавлено: 07 окт 2015, 08:41
юрок
Ну вы и раздули темку . От всего не застрахуешься. Закис датчик его и ломает, закисает тяга её ломает.
Добавлено: 07 окт 2015, 10:39
BabyHummer A-328
Вчера, пока занимался заменой тормозных дисков на передке, заодно почистил и смазал тефлоновой смазкой-спрей (ничего другого под рукой не было)передний датчик и его тягу. Буду менять задние диски, и тоже самое сделаю с задним. Я их чищу и смазываю при любой подвернувшейся возможности.
Добавлено: 07 окт 2015, 19:26
Дедон69
Есть замена тяги пружиной,ни чего не оторвет и денег три копейки. А про проволоку человек ведь написал,поставил временно.
Добавлено: 10 окт 2015, 23:21
GalkinAV
Ну а что?Сам датчик еще никто не пробовал рас ковырять и восстановить?В нем ведь ничего хитрого нет,только корпус рскрыть.
Добавлено: 11 окт 2015, 21:58
GalkinAV
Может у кого есть не работающий датчик для опытов??
Добавлено: 12 окт 2015, 15:17
Валерий1965
GalkinAV писал(а):Может у кого есть не работающий датчик для опытов??
Есть передний с сгнившими двумя из трех ножек. Забирай, м.Выхино.
Добавлено: 13 окт 2015, 23:32
GalkinAV
Может быть у кого есть задний датчик,или они с передним одинаковые?Номера у них разные,но может быть отличаются тягами и креплением?Кто знает точно напишите.
