Zingerman писал(а):менял гидрики на 6g74gdi без снятия распредвалов
Замена гидриков
- Step86
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero V75
Re: Замена гидриков
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Замена гидриков
А можно источник указать?hc2hunter писал(а):..... по некоторым источникам перед установкой гидрики все же целесообразно заполнить не солярой а моторным маслом примерно на 1/2, чтобы при установке они сжимались хоть немного от руки. нужно это, чтобы они нормально прижались рокерами к клапанам.
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Re: Замена гидриков
Можешь описать процедуру на пальцах?Само вытаскивание и обратно гидрика?У нас же распред верхом на них сидитZingerman писал(а):Вчера менял гидрики на 6g74gdi без снятия распредвалов, занятие очень кропотливое. Если снять роер не так уж трудно то поставить их на некоторых местах ну очень геморно, нужны очень гибкие и тонкие пальцы. 8 часов ушло на замену
Alekxxx
- Двигатель:: 3.5, v6, 6G74
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 3
Re: Замена гидриков
заменил се все 24 гидрика и чтоб поменять нужно снять плиту сначала потом валы и скидывать грм. поставил новые и даже не прокачивал их так как они были в масле и работает все хорошо ниче не стучит и не тораторит))))
Alekxxx
Re: Замена гидриков
проехал уже сотню км и пока ни намека на стук или треск..я и оборотами прокачал изначально на рабочей температуре сразу после установкиDenVer писал(а):Рискованный шаг по поводу не прокачивания
- Zingerman
- Двигатель:: 4d56u
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2, лифт +2, 32"
Re: Замена гидриков
Снимаешь клапанную крышку, распредвал сидит на рокере а рокер сидит на компенсаторе и клапане. Если снять рокер то компенсатор становится открытым и его можно достовать. Рокер снимал так: надавливал на тарелку пружины тонкой трубочкой и отверткой сдвигал рокер. Компенсатор вытаскивал тонкой сталистой проволочкой согнутой на конце. Ставить рокер очень геморно особенно на 5,6 цилиндрах. Короче на замену компенсаторов потратил день.ДМИТРИЙ 618 писал(а):Можешь описать процедуру на пальцах?Само вытаскивание и обратно гидрика?У нас же распред верхом на них сидитZingerman писал(а):Вчера менял гидрики на 6g74gdi без снятия распредвалов, занятие очень кропотливое. Если снять роер не так уж трудно то поставить их на некоторых местах ну очень геморно, нужны очень гибкие и тонкие пальцы. 8 часов ушло на замену
Pajero Sport 2 , 4D56U, лифт +2, 32", 2013 г.в. До этого Pajero 3, 6G74 GDI, 33''. 2006г.в.
- Zingerman
- Двигатель:: 4d56u
Re: Замена гидриков
Верхом? Ты сначала разбери посмотри.ДМИТРИЙ 618 писал(а):Можешь описать процедуру на пальцах?Само вытаскивание и обратно гидрика?У нас же распред верхом на них сидитZingerman писал(а):Вчера менял гидрики на 6g74gdi без снятия распредвалов, занятие очень кропотливое. Если снять роер не так уж трудно то поставить их на некоторых местах ну очень геморно, нужны очень гибкие и тонкие пальцы. 8 часов ушло на замену
Alekxxx
Re: Замена гидриков
дай бог))) а то как вспомню скоко пришлось сделать работы что аж плохо становится...DenVer писал(а):Не, если сразу не застучало, то повезло и теперь долго не застучат
- Zingerman
- Двигатель:: 4d56u
Re: Замена гидриков
А если застучат то тогда что? Стук так и останется?DenVer писал(а):Не, если сразу не застучало, то повезло и теперь долго не застучат
Alekxxx
Re: Замена гидриков
тогда пипец твоим трудам и все придется заного делать или так кактаться со стуком)))))
- Zingerman
- Двигатель:: 4d56u
Re: Замена гидриков
Вот я лоханулся, главное в голове сидела мысля что прокачивать тока старые надо
- DenVer
Re: Замена гидриков
Инструкцию из мануала дать о прокачке гидриков, где черным на русском написано, что после прокачки гидрики класть на бок нельзя? Или гидрики продаются в спец коробках и только стоя?
- DenVer
Re: Замена гидриков
Чего, застучали что ли?Zingerman писал(а):А если застучат то тогда что? Стук так и останется?DenVer писал(а):Не, если сразу не застучало, то повезло и теперь долго не застучат
- Zingerman
- Двигатель:: 4d56u
Re: Замена гидриков
Колошматит парочка, уже и обороты пробовал держать, ничего. На старых наоборот прогреется и тихо а здесь теперь прогреется и громкоDenVer писал(а):Чего, застучали что ли?Zingerman писал(а):А если застучат то тогда что? Стук так и останется?DenVer писал(а):Не, если сразу не застучало, то повезло и теперь долго не застучат
- DenVer
Re: Замена гидриков
Попробуй оборотами прокачать.где то была на форуме инструкция. Набрал оборотов, подержал, сбросил, потом снова набрал, держишь.... Если не найдешь, стучись, бум опять букварь искать
- DenVer
Re: Замена гидриков
Масло для гидриков наоборот гуще заливается. Тот же стоп-шум это не что иное как загуститель масла
