планирую пескоструить днище. HELP!
vlad13
Re: планирую пескоструить днище. HELP!
Сообщение vlad13 »
Pajero 2 4м40 1995 акпп ss японец.V46WG SUPER EXCEED Бодик 4см Cooper Discoverer LT 33x12,5x15 ,грелка бинар-5 Санкт-Петербург
8 952 281 05 68 охранная система Амстафф и злой сиамский кот
Я на Drive2
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
Так какой компрессор вы хотите покупать?
320л\м это для пескоструйки мало.
500л\м уже нормально!
5л огнетушителя на днище?
Замучаетесь песок засыпать. Делайте тогда уж из газового балона
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Сообщение Suhoi »
MrBullyDouzer писал(а):Так какой компрессор вы хотите покупать?
вот такой буду брать компрессор http://pnevmosvar.ru/goods/1175.html
и еще прилагаю "наколенке" нарисованную схему пескоструя, который работает уже при 4 очках давления.
проверено, работает отлично. на простом карьерном песке.
на Ниву 2121 ушло около 20 ведер песка (правда там не полностью днище обрабатывали а очаги корозии по всему кузову)
схема пескоструйки Захарова.doc
(29 КБ) 129 скачиваний
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Suhoi писал(а): вот такой буду брать компрессор http://pnevmosvar.ru/goods/1175.html
Тоже самое, только нагляднее
http://cavewildwind.ru/instrument/peskostruj.html
Надеюсь у вас получится
Suhoi
Сообщение Suhoi »
MrBullyDouzer писал(а):...Надеюсь у вас получится
Ммммдаааааа....
потрудиться придется не слабо.
но отдать такую работу в чужие руки это все равно что выкинуть деньги и машину (читать - снова деньги) на ветер (в моем случае - ИМХО)
думаю будет самым сложным - открутить все мешающее работе (на плоскости днища), а затем привернуть обратно.
У кого то есть иное мнение?
ZENYA TVER
Двигатель:: 6G72 12к
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3 door
Сообщение ZENYA TVER »
ну так чем дело то кончилось?
Тел. +79066502065
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
да ни чем наверное)) не удобно это все, одного песка надо наверно пол тонны, лучше найти место и договориться где есть нормальный пескоструй(кстати у них и песок обычно кварцевый, у него грани более острые чистит значительно лучше)...а дома это так просто что-то подчистить, зачистить...но не полностью днище машины...
У самого есть пескоструй из балона сделанный...и компрессор на 360литров в минуту, именно из этих ощущений и соображений говорю))
Suhoi
Сообщение Suhoi »
Пока не приступил.
Сегодня только проехал по магазинам. В одном стояли 3 ижектор. пескоструйки с расходом от 200 до 600 л/мин. цена 7,5 - 9,5 тыр. компрессор рекомендовал манагер 500 л/мин на 10 АТМ цена 20 тыр. ИТОГО около 30 тыр. Но я думаю что обойдусь пока одним компрессором за 20 тыр, и попробую свою пескоструйку. если не будет работать возьму ижекторный п/с аппарат за 7,5 тыр.
Suhoi
Сообщение Suhoi »
на днях приобрел вот такой компрессор http://www.kraton.ru/catalog/index.php? ... a=30101007
и еще мне манагер впарил вот такой пескоструйный пистолет http://www.kraton.ru/catalog/index.php? ... a=30102033
вобщем он работает, но медленно. после нескольких часов наладки я таки добился от пистолета найлучшей производительности пятно примерно 25х25 см. (на куске железяки) обрабатывал примерно 5 минут и песка ушло при этом около 3-4 литров. Но меня эта производительность не устраивает и на этой неделе буду делать свою (по схеме которую выкладывал) пескоструйку и работать ею.
Песок пока решил использовать речной. Сушу его на мангале (благо он почти сухой) сделав противень из листа жести. Фотку приложу.
ZENYA TVER
Вот уважаю таких людей. Упорных. Респект тебе и удачи. Слежу за темой
Тел. +79066502065
Suhoi
Сообщение Suhoi »
Ну вот, кажется я добился того чего хотел :D сам сколхозил пескоструйку по схеме моего дядки Захарова Н.Н.
3-4 литра песка уходит примерно за 2-3 минуты площадь 25х25 см. (т.е. примеро в 2 раза быстрее от прошлого результата с пистолетом Кратон)
есть только одна проблемка которую щас буду решати.
компрессор почемуто кидает влагу (после нескольких минут работы комп. нагревается и получается конденсат) не смотря на то, что стоит осушитель.
буду таранить официалов, но если у кого есть опыт работы, подскажите в чем дело.
фотки выкладываю.
стальная плита возле пескоструйки это то, что я зачищал (правда потом прошел дождь и она сразу окислилась)
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Suhoi писал(а):Уважаемые соклубники!
Я планирую до начала зимы (а в Сургуте этот сезон начинается примерно в октябре) отпескоструить днище моего 17 летнего Паджеро 2 и покрыть его антикором.
Очень много «Гуглил» и пришел к выводу что всю работу буду делать сам, и все с нуля т.е. у меня нет для этого ни куя…
Буду покупать компрессор на 8 атм., краскопульт, грунтовку, битумную мастику, делать пескоструйку из огнетушителя на 5-10л. и «в путь» как говорится. Благо в Сургут нет проблем с песком. Технологию изготовления пескоструя помню.
Вот с этим и решил я к вам и обратится, други.
Не ругайте если я повторю какую то тему, но я много работал поиском и ничего подобного не нашел.
Работы планирую проводить положив машину набок во дворе дома.
И вот первый вопрос: «что и как надо сделать чтоб положить П-2 набок». (жигули клал неоднократно, но Япона мать это другое, к тому же она у меня первый месяц на руках).
- Че кроме аккума надо снять?
- Жижкости откуда надо слить?
- Че лучше подставлять под машину запаску или палено?
- и т.д. и т.п.
И по самому процессу пескоструйки: «какие рекомендации кто даст» готов всех выслушать.
Прошу всех желающих подключаться к диалогу, думаю эта тема будет актуальна долго, пока наши Паджерики «бороздят пространство Вселенной» её актуальность не иссякнет, а будет только нарастать.
По пескоструйкам можно поискать темы на chipmaker.ru и katera.ru
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Ммммдаааааа....
Будет время на досуге почитайте посмотрите =)
http://freedomcars.ru/iboard/index.php? ... =35626&hl=
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Suhoi писал(а):компрессор почемуто кидает влагу (после нескольких минут работы комп. нагревается и получается конденсат) не смотря на то, что стоит осушитель.
Осушитель - это то, что прикручено к компрессору на первой фотке? Так это смех. Если он соберет несколько капель воды, и то ладно. Маляры для этой цели ставят большие ресиверы литров по 500 в холодный подвал, ну и вообще как только не изгаляются. Хотя вообще странно, что у тебя проблема с конденсатом для такой простой задачи. Сделай фотку подробнее выходного канала компрессора, включая все краники и редукторы.
Suhoi
Сообщение Suhoi »
Вот и куй то что он счуко собирает только пару капель а остальное в трубу кидает. Я его заразу разобрал посмотрел "какого цвета у него потроха" выкинул все что отвечает за регулировку давления (т.е. упростил схему до нельзя проще). После проведенной "реконструкции" он стал работать примерно раза в 2 дольше (не кидать влагу) но потом один куй...
Вы фотите фотку выходного анала? так Вы уже все видели, что еще нужно? не понял.
de
Сообщение de »
Там фотка мелкая, плохо видно. Суть в том, чтобы убрать элементы с узким проходным сечением. Не вижу где там краник. На моем компрессоре был очень узенький краник, он мало того что катастрофически уменьшал производительность, но еще и выкидывал влагу из-за расширения струи воздуха после него.
Suhoi
Сообщение Suhoi »
Да, краньтик там маленький. Не знаю кокой внут диаметр, на днях посмотрю сообщу.
Разговаривал вчера с профи маляром. Он говорит что только несколько ресиверов соединенных последовательно будут задерживать + надо дополнительно охлаждать компрессор. У него стоит 8 рес от КамАЗа и на комп направляет вентилятор. Ресиверы стоят вертикально, вход и выход вверху, причем входит воздух через трубку пропущенную почти до дна, и в нижней точке стоит краник.
Suhoi
Сообщение Suhoi »
В эти выходные так и не смог начать работы.
всю субботу парился с изготовлением дополнительных ресиверов. Пескоструйку настроил. В воскресенье собрал соседей (8 чел) но ни куя мы не смогли Паджерика даже от земли оторвать.
Вот пипец... че делать? как его на бок положить? кто хоть раз такого "тяжеловеса" ложил на бок?
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Сообщение Влад »
Раньше были такие опрокидователи, правда на жигули-москвичи, наверное, расчитаны были. А так пару джеков и аккурутненько.
СГВ 2010 коротышь)))))
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение pajero696 »
:=-O: Блин,Мужик!!!Монстр!!!Слов нет...Не перевелись еще на Руси Кулибины и Левши!!! :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*:
