Нужен совет - треснул задний мост...
- sas788
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Re: Нужен совет - треснул задний мост...
Всем привет. Народ кто сальники в заднем чулке менял? Чем сальники в чулок запресовывали? Сам думаю оправка или труба.
Ну оправку надо заказывать токарю и ждать. А если труба не порвет ли сальник при заколачивание.
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Поменял мост, спасибо Юре Жиперу за помощь, пересел с 8 дюймов, на 9. Для установки переставили фланец, ну и сальник новый поставили, сальник по номеру подошел от 8 дюймов. Поперечный стабилизатор не сел, зажимает его рамой, надо брать от 9 дюймов. Проехал 80 км, в хребет, на пониженной по лесу покатался, все пашет. Вроде не гудит
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Магазин сантехники, берешь полипропиленувую трубу или фасонку к нему по размеру. Если надо подгоняешь диаметр болгаркой. Дешево и мило.sas788 писал(а):Всем привет. Народ кто сальники в заднем чулке менял? Чем сальники в чулок запресовывали? Сам думаю оправка или труба.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- sas788
Ну из всех сантехнических труб тока если 50 канализационная по диаметру подойдетАльберт75 писал(а):Магазин сантехники, берешь полипропиленувую трубу или фасонку к нему по размеру. Если надо подгоняешь диаметр болгаркой. Дешево и мило.sas788 писал(а):Всем привет. Народ кто сальники в заднем чулке менял? Чем сальники в чулок запресовывали? Сам думаю оправка или труба.
Надо прикинуть
- Альберт75
У канализации стенка тонкая, надо ПП белый для горячего водоснабжения.
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
а бывают такие внешним диаметром 65мм?Альберт75 писал(а):У канализации стенка тонкая, надо ПП белый для горячего водоснабжения.
- Альберт75
Есть и на 250мм и больше. Смотреть надо. А так вроде муфта соединительная доя трубы на 50мм.
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Альберт75
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- sas788
Испытаю отпишусь.Может кому пригодится кроме меня. Ну склоняюсь к 50 канализации. Ну все выводы после испытаний.
дворник
- Двигатель:: 6G72 24кл. бензин был. Сейчас 6G7424кл
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 2
Почему бесполезно? Я варил и сверху ставил усилитель. Это на п2 6G72. Сейчас 6G74 и ничего ему не делается. Эксплуатация очень жесткая обоих авто. Кстати, обратил внимание,что мосты лопаются на 99% только на 6G72. Почему так? Ведь сами балки должны быть одинаковые. Если не прав - поправьте.sohondo писал(а):да бесполезно варить, уже 3 году ее варю, только если с полной разделкой, мне кажется только менять. Вопрос есть очень шкурный, уже спрашивал, но никто не ответил, есть амаяма - родной чулок вот - MB 831003, так вот амаяма дает на него замену 3711A063 и стоит эта замена на 5 тыщ меньше, чем оригинальный номер, но нигде в каталогах описания нет, никто не знает откуда эти номера берутся аналогов?
не познав крайностей не узнаешь где середина.
- sas788
Вообщем дело до сантехнике не дошлоsas788 писал(а):Испытаю отпишусь.Может кому пригодится кроме меня. Ну склоняюсь к 50 канализации. Ну все выводы после испытаний.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Не прав.дворник писал(а): Кстати, обратил внимание,что мосты лопаются на 99% только на 6G72. Почему так? Ведь сами балки должны быть одинаковые. Если не прав - поправьте.
Поправляю.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- ВВП
- Мой автомобиль(и):: паджеро2
на коротыше 4Д56 тоже очень часто лопается, все варится и усиливается и нормально ходит.дворник писал(а):Почему бесполезно? Я варил и сверху ставил усилитель. Это на п2 6G72. Сейчас 6G74 и ничего ему не делается. Эксплуатация очень жесткая обоих авто. Кстати, обратил внимание,что мосты лопаются на 99% только на 6G72. Почему так? Ведь сами балки должны быть одинаковые. Если не прав - поправьте.sohondo писал(а):да бесполезно варить, уже 3 году ее варю, только если с полной разделкой, мне кажется только менять. Вопрос есть очень шкурный, уже спрашивал, но никто не ответил, есть амаяма - родной чулок вот - MB 831003, так вот амаяма дает на него замену 3711A063 и стоит эта замена на 5 тыщ меньше, чем оригинальный номер, но нигде в каталогах описания нет, никто не знает откуда эти номера берутся аналогов?
MMC PAJERO V24 92 4D56T, MT SS, DENSO-3600, Diff 5.3, Simex Extreme 36-12,5-15, Artic Trucks 38-15,5-15
- Жипер
Да на всех он лопается.
9.5" в том числе.
И на тавотах лопается и даже на клопах Джимах.
9.5" в том числе.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
