мой 4D56t
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Re: мой 4D56t
У меня ни ума ни опыта нет с дизелистами спорить, но металл идёт у хундая в оригинале с каких-то там последних лет, наши прокладки по цилиндрам металлизированы.
Сравнение не супер мега корректное, но прокладка между коллекторами и гбц у тебя же вроде же у самого металл? Она о5 таки в хундайном оригинале идёт, артикулы есть.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: мой 4D56t
Денис, тогда немного теории
Метал = идеальные параллельные поверхности. Люминий пластичен, и его "ведет" при любых воздействиях..
Ну а металлизированное кольцо по отверстию горшка - эт просто РОВНАЯ кромка, т.к. ровное обгорает значительно дольше..
как то так
как то так
- Fil
Re: мой 4D56t
Ну, не думаю, что "зря" пришли к металлу в итоге инженеры
так-то понятно, что чугуний и люминь по-разному ведут себя при нагреве. Я ставил не металл и не мицу оригинал по 3-м причинам:
- сроки оригинала неделя, элринг был в наличии в экзисте, в автодоке ещё дольше
- видел состояние прокладки накамото после 10 тык, по мне норм
- денег зажопил
И не факт, что третья причина не первая на самом деле
- денег зажопил
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- ES_Mits
Re: мой 4D56t
1.Сегодня откручивал болт коленвала, используя приспособу из старого шкива. Многие пишут , что откручивают стартером болт...но мне непонятно как потом его закручивать, стартером тоже?
2. Шпонка похоже у меня не родная и паз в коленвале? кто знающий подтвердите...
3. Не могу найти где сальник масляного насоса?
DenVer здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... start=1125 давал номера деталей при замене ремня ГРМ и под номером MD 069948- сальник масляного насоса, но под этим номером мне приходит (фотка вверху) сальник балансира. Чтото я запутался. Да и сам сальник в каталоге найти не могу... чтобы заказать.
4. DenVer не указывает сальника распредвала...надо ли его менять если он сухой? дайте картинку или номер сальника распредвала...
5. Раз всё разобрано,заодно, вот думаю, сальник тнвд поменять , но номер тоже не могу найти...выручите кто знает...
Pteradaktel
Re: мой 4D56t
Сальник Коленвала MD 343563
я беру хундаевский 21321-42031
стоит тут (у тебя его на фото видно) как то так
- ES_Mits
Re: мой 4D56t
значит сальник маслянного насоса это и есть сальник коленвала?
Pteradaktel
- ES_Mits
Re: мой 4D56t
сделайте кто может скриншот из каталога где сальник распредвала, не могу найти
Pteradaktel
Re: мой 4D56t
сам беру хундаевский 22144-3B000
а еще и хундаевскую прокладку крышки и полумесяц. вот номерочки 22441-42901, 22442-42001.
Но если хочешь именно мицу, то вот скрин или тебе не это надо?
как то так
как то так
- ES_Mits
Re: мой 4D56t
Спасибо. Чтото я в "упор не видел"...как я смотрел?
заказал родной , он также стоит
- ES_Mits
Re: мой 4D56t
Был такой случай раньше...Когдато менял полностью антифриз, слил с блока и радиатора старый. Залил новый в радиатор под завязку. завел. Начала быстро подниматься температура двигателя, стрелка идет и идёт вверх, а охлаждения как будто нет. Вроде радиатор полный, а в блок наверное не пошло. Глушить боюсь, думаю заглушу перегрею... минуты через три открыл пробку начал доливать антифриз и только тогда температура стала падать. что я не так сделал и что это было? Просто скоро буду после замены прокладки запускать двигатель и не хочется такого повторения. Вобщем тогда я испугался. Не знаю перегрел я движок или нет, но температура минуты 2-3 была высокой.
Pteradaktel
Re: мой 4D56t
убить бы конструктороф ипонских за такое расположение горловины радиатора..но, имеем то что имеем..
залил полную - подожди, а потом тоненькой струйкой подливай, удивишься, что еще пару литров влезает тосола (в твоем случае эта жидкость называется антифриз). Вот эта пробочка и сопротивляется циркуляции, а еще я ладонью горловину закрываю, и несколько раз резко нижний патрубок сжимаю..
как то так
как то так
- ES_Mits
Re: мой 4D56t
понял , спасибо. Прокладку пока не поставил. Хотя и пришла но просмотрел повнимательнее болты, чтото не нравятся...какието выщербленные есть от резьбы подальше и другие изъяны Вобщем надо было сразу глянуть...но заказал хюндаевские по 33рубля, должны на днях придти.
- ES_Mits
Re: мой 4D56t
да я тоже ипонских инженеров иногда вспоминаю....то балансирный ремень придумали как бомбу, то болт стартера не пойми какими придумками откручивать, поддон снять и тот просто не снимешь, к датчикам раздатки кто как может подлазит, генератор считай на блок привинтили, разбило ухо разбери полмашины и треть движка и тд и тпPteradaktel писал(а):убить бы конструктороф ипонских за такое расположение горловины радиатора..но, имеем то что имеем..
как то так
- Fil
Re: мой 4D56t
Не сложно поддон и стартер снимаются, по первой сам тож матерился и снимал по 2 часа, потом руку набил и ничё - в 20 мин укладываюсь
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- ES_Mits
Re: мой 4D56t
у меня таких машин небыло, но на мерседесе стартер помню... "святая простота"
- ES_Mits
Re: мой 4D56t
походу мне ремень не тот прислали...хотя заказывал по Vin и партномер тот и к старому прикладывал перед установкой, но видать надо было не прикладывать, а зубья считать...
Тут я виноват. Но и как всегда хвалёные инженеры придумали хитрый ход, чтобы поменять ремень надо снять пластмассовый щиток а пластиковый щиток без снятия шкива коленвала не снимется...ещё очередной ляп.
болт опять с шайбой новые или этот пойдёт?
..........................принёс домой старый ремень, сижу считаю зубья. 163. На новом по маркировке 163. а почему тогда на шестерёнке распредвала несовпадения? что не так?
вот старый
какой ремень заказывать?
не пойму у MD 134377 трапециевидный зубчатый профиль или у MD 300470 ?????????
Pteradaktel
- ES_Mits
Re: мой 4D56t
у Помора вроде такаяже ерунда была с ремнём, вроде подходит а вроде и нет
вот мои старый и новый, видно что шаг зуба понемногу уходит
ширина между зубьями на оригинале не та какая надо да и зуб не понятно какой...
так всетаки какой ремень с трапециевидным зубом? Дайте номер кто брал себе явно трапециевидный ремень на 4d56t
