Бюджетный лифт мини, или каша из топора.
Vadman
Re: Бюджетный лифт мини, или каша из топора.
Сообщение Vadman »
всё сказанное уважаемым топикстартером применимо к джунику 96 года?
Pajero 3, 3.2DID, Mickey Thompson Baja STZ 32"
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Сообщение m0nster »
Vadman да, только проставки на стойки придется поставить. Вазостойки сами по себе не дают лифт на жунике.
Kostushka28
Двигатель:: H58A, 659cc
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Mini
Сообщение Kostushka28 »
Vadman писал(а):всё сказанное уважаемым топикстартером применимо к джунику 96 года?
Если сказать точнее, ты можешь сделать все тоже самое с родными стойками , переварив на стойки от 2109 родные чашки, и тогда если они потекут будешь менять только картриджи. Но это если тебе не нужно лифтовать машину, а если нужно то тогда еще сверху на стойку придется проставку ставить т.к. стойка 2109 = родная стойка от джуниора по размерам.
Удачи!
МиниM0nstr 2001г. Свап на 4А31 80л.с. Лифт 10см. Купер дискаверер стт 235х85х16. Блокировка червячная нирфи. M0nstroстойки.
Vadman
Сообщение Vadman »
Kostushka28 писал(а):
Vadman писал(а):Но это если тебе не нужно лифтовать машину, а если нужно то тогда еще сверху на стойку придется проставку ставить т.к. стойка 2109 = родная стойка от джуниора по размерам.
Удачи!
чутка лифтануть было бы не лишним. Проставки где-то продаются готовые?
Kostushka28
гарик76
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Jr.
Сообщение гарик76 »
всем привет! я тут новенький! сижу читаю-очень всё интересно! пока я был в море мои предки купили себе ДЖУНИКА. ну купили и купили.Ну и началось--замена всего что надо))..короче-ребята, есть у нас тут такие( ШАБАШКИ) запчасти задней ходовой. фотки скинул. пружины есть оригинал и усиленные. я к тому- мож кому- надо пишите в личку.
gektor1804
Двигатель:: 4a30 turbo
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini h58
Сообщение gektor1804 »
А что если использовать такие
Vadman
Сообщение Vadman »
только чашку переделать. Но это всё шляпа, несерьёзно. Для занижальщиков
Kostushka28
Столкнулся с проблемой:
На машине стала побрякивать правая стойка. Но я то знаю что менял всю подвеску осенью.
Лень было лезть, тем более что сход-развал потом переделывать нужно. Но все же снял стойки и вот что обнаружил....
Гайка которая фиксирует картридж на одной стойке была вырвана полностью, а на другой почти откручена. Вообщем все дело в том что стаканы на 9ке слишком маленькие, или картриджи слишком длинные.
Я еще когда все собирал первый раз обратил внимание что гайка закручивается только наполовину, а дальше никак.... :roll:
В магазе сказали что такие проблемы с вырванными гайками встречаются довольно часто, и что нужно типа брать НЕРАЗБОРНЫЕ !!! :nezl6:
Но я то городил весь колхоз, чтобы картриджи менять потом только.....
Короче разрезал я стаканы поперек чуть повыше верхнего болта, надел кусок трубы сверху в виде муфты и увеличив длинну стойки на 1см. обварил и покрасил стакан.
Когда все высохло я вставил картридж и стал затягивать гайку, и она стала поджимать картридж уже в самом конце, когда осталось 1-2 витка резьбы.
Все затянул от души, сей час все ок.
P.S. Прежде чем переделывать стакан, ездил в автомагазин, и перемерил все имеющиеся в наличии картриджи разных производителей для 9ок. ВСЕ оказались ОДИНАКОВЫМИ!!!!
Вообщем удлинять стакан нужно полюбому.....
Kostushka28
gektor1804 писал(а):А что если использовать такие
Идея отличная, только нужно цену узнать, я брал свои стаканы по 750р за шт.
Kostushka28
Вот решил снимать технические видосы про своего миника:
https://youtu.be/ldBrMHCw7tY
Обещаю что буду делать это регулярно)
Kostushka28
Миник на Кольском полуострове:
https://youtu.be/O_yJ7hvldes
