Вой в задней части
Mitsubishi Pajero/Montero III
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Re: Вой в задней части
Сообщение HiTEX »
Это просто обычным литолом смазали, вот резину и раздуло. Там же смазка типа технического вазелина пользуется (я ЦИАТИМом пользуюсь)
Дед Василь
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
а я керамической пастой высокотемпературной...
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Сейчас Перматексом специальным смазал.Зеленый такой-800р баночка.Керамическую для направляющих тока у них видал 1300р.А восновном керамика-это антискрип для постелей колодок и их пластин.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
HiTEX писал(а):Это просто обычным литолом смазали, вот резину и раздуло...
Так мож поэтому народ и мучается с закисанием?Ктож пыльнички с новыми сравнивает?На вид-все ок.А на деле-воду не держит.
Без претензий на научное открытие :)
kvazik
Сообщение kvazik »
HiTEX писал(а):
kvazik писал(а):никак не пойму при чем тут суппорт? Направляющие ходят отлично, смазка есть. Пыльники целые.
А поршеньки тоже мягко ходят? :;-):
угу, легко, почти рукой можно продавить.
kvazik
Сообщение kvazik »
Sultan_86 писал(а):kvazik когда назад едешь вой есть?
нету, тоже думал, при езде задом ни разу не слышал этого звука.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
hc2hunter писал(а): а что не так с Паджерами?
гы )))
Сказать минусы LX-470 в сравнении с паджеркой или не расстраивать? ::-D:[/quote]
Сказать минусы LX-570 в сравнении с LX-470 или тоже не расстраивать? ::-D:
Так что разговор-то вовсе не о том, а о том, что человек собрался избавиться от машины, не разобравшись, что в ней сломал.
Впрочем, тоже вариант... У богатых свои причуды.[/quote]
Все понятно, расстраивать не буду :)
hc2hunter
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Сейчас Перматексом специальным смазал.Зеленый такой-800р баночка.Керамическую для направляющих тока у них видал 1300р.А восновном керамика-это антискрип для постелей колодок и их пластин.
лично у меня такой тюбик маленький: Изображение
кажется рублей за 400 покупал...
да, она вроде как "антискрип", но по-моему ее характеристики успешно позволяют пользовать на направляющих.
где когда ей смазывал - ходит без проблем до сих пор.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
1 рубль 37 копеек! Обзавидуйтесь ::-D:
1978 год
Дед Василь
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Охриниеть,меня тады еще не было...
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
hc2hunter писал(а): лично у меня такой тюбик маленький...
Имхо, антискрип не то.
hc2hunter
может и не то, но пользуюсь ей по совету старших товарищей, да и тут на форуме неоднократно рекомендовали.
по характеристикам это идеальная смазка для направляющих. основа не вызывает налипания грязи и эффективно отталкивает воду, а керамический пигмент позволяет рабочей температуре смазки быть до рекордных +1400 градусов. на ней можно и подвижные соединения выхлопа собирать и пихать под ихние прокладки.
сколько пользовал по указанному назначению - разборка через год (в целях профилактики) обычно выявляет состояние узла, как-будто его вчера перебрали.
собственно, для смазки направляющих обычно народ пользует медную пасту, но у нее рабочая температура до +500-600, а эта штука ничем не хуже, а скорее лучше в разы.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Именно такой же пользуюсь последние лет 5-6)))) как антискрип
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Я такую же тока CRC напихал под пыльнички поршней на жиге.Погонял как следует с дымком от тормозов,пыльнички отвернул-высыпалась кусочками. :*DONT_KNOW*:
hc2hunter
в поршни я бы не стал засыпать пигмент.
для поршней существует совершенно другая смазка, идет обычно в ремкомплектах суппортов (красная).
kvazik
Сообщение kvazik »
Ну вот и поменял я ступицу. Вой не ушел. Ломаю голову что дальше делать.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
kvazik писал(а):
DenVer писал(а):А если в этот момент прижать педаль тормоза?
Если прижать звук сразу же пропадает. Отпускаешь появляется снова.
Ну противоскрипные шайбы убери (или поставь если их нет) и пружинки проверь (которые внутреннюю колодку придерживают) все ли язычки есть
Дед Василь
kvazik
Сообщение kvazik »
Завтра попробую снова разбирать тормоза задние. Уже если честно подустал ковыряться в машине.
hc2hunter
суппорт сними целиком и привяжи там куда-нибудь проволокой, только вставь что-то крепкое и толстое, чтобы поршень не выдавило.
(или вообще отцепи и заглуши штуцер)
ну и прокатись.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
kvazik писал(а):Завтра попробую снова разбирать тормоза задние. Уже если честно подустал ковыряться в машине.
За то резьба не заржавеет ::-D:
Дед Василь
