Страница 3 из 6
				Re: Вой в задней части
				Добавлено: 04 мар 2014, 21:49
				 HiTEX
				Это просто обычным литолом смазали, вот резину и раздуло. Там же смазка типа технического вазелина пользуется (я ЦИАТИМом пользуюсь)
				Добавлено: 04 мар 2014, 22:00
				 hc2hunter
				а я керамической пастой высокотемпературной...
				Добавлено: 04 мар 2014, 22:28
				 ДМИТРИЙ 618
				Сейчас Перматексом специальным  смазал.Зеленый такой-800р баночка.Керамическую для направляющих тока у них видал 1300р.А восновном керамика-это антискрип для постелей колодок и их пластин.
				Добавлено: 04 мар 2014, 22:33
				 ДМИТРИЙ 618
				HiTEX писал(а):Это просто обычным литолом смазали, вот резину и раздуло...
Так мож поэтому народ и мучается с закисанием?Ктож пыльнички с новыми сравнивает?На вид-все ок.А на деле-воду не держит.
Без претензий на научное открытие
				Добавлено: 05 мар 2014, 04:06
				 kvazik
				HiTEX писал(а):kvazik писал(а):никак не пойму при чем тут суппорт? Направляющие ходят отлично, смазка есть. Пыльники целые.
А поршеньки тоже мягко ходят?
угу, легко, почти рукой можно продавить.
				Добавлено: 05 мар 2014, 04:07
				 kvazik
				Sultan_86 писал(а):kvazik когда назад едешь вой есть?
нету, тоже думал, при езде задом ни разу не слышал этого звука.
				Добавлено: 05 мар 2014, 05:29
				 DenVer
				hc2hunter писал(а):
а что не так с Паджерами?
гы )))
Сказать минусы LX-470 в сравнении с паджеркой или не расстраивать?
[/quote]
Сказать минусы LX-570 в сравнении с LX-470 или тоже не расстраивать?
Так что разговор-то вовсе не о том, а о том, что человек собрался избавиться от машины, не разобравшись, что в ней сломал.
Впрочем, тоже вариант... У богатых свои причуды.[/quote]
Все понятно, расстраивать не буду
				Добавлено: 05 мар 2014, 09:35
				 hc2hunter
				ДМИТРИЙ 618 писал(а):Сейчас Перматексом специальным  смазал.Зеленый такой-800р баночка.Керамическую для направляющих тока у них видал 1300р.А восновном керамика-это антискрип для постелей колодок и их пластин.
лично у меня такой тюбик маленький:
кажется рублей за 400 покупал...
да, она вроде как "антискрип", но по-моему ее характеристики успешно позволяют пользовать на направляющих.
где когда ей смазывал - ходит без проблем до сих пор.
				Добавлено: 05 мар 2014, 10:32
				 HiTEX
				1 рубль 37 копеек! Обзавидуйтесь
1978 год
				Добавлено: 05 мар 2014, 16:52
				 ДМИТРИЙ 618
				Охриниеть,меня тады еще не было...
				Добавлено: 05 мар 2014, 17:07
				 ДМИТРИЙ 618
				hc2hunter писал(а):
лично у меня такой тюбик маленький...
Имхо, антискрип не то.
				Добавлено: 05 мар 2014, 18:24
				 hc2hunter
				может и не то, но пользуюсь ей по совету старших товарищей, да и тут на форуме неоднократно рекомендовали.
по характеристикам это идеальная смазка для направляющих. основа не вызывает налипания грязи и эффективно отталкивает воду, а керамический пигмент позволяет рабочей температуре смазки быть до рекордных +1400 градусов. на ней можно и подвижные соединения выхлопа собирать и пихать под ихние прокладки.
сколько пользовал по указанному назначению - разборка через год (в целях профилактики) обычно выявляет состояние узла, как-будто его вчера перебрали.
собственно, для смазки направляющих обычно народ пользует медную пасту, но у нее рабочая температура до +500-600, а эта штука ничем не хуже, а скорее лучше в разы.
				Добавлено: 05 мар 2014, 19:19
				 DenVer
				Именно такой же пользуюсь последние лет 5-6)))) как антискрип
				Добавлено: 05 мар 2014, 19:44
				 ДМИТРИЙ 618
				Я такую же тока CRC напихал под пыльнички поршней на жиге.Погонял как следует с дымком от тормозов,пыльнички отвернул-высыпалась кусочками.
				Добавлено: 05 мар 2014, 20:57
				 hc2hunter
				в поршни я бы не стал засыпать пигмент.
для поршней существует совершенно другая смазка, идет обычно в ремкомплектах суппортов (красная).
				Добавлено: 08 мар 2014, 08:26
				 kvazik
				Ну вот и поменял я ступицу. Вой не ушел. Ломаю голову что дальше делать.
				Добавлено: 08 мар 2014, 10:00
				 HiTEX
				kvazik писал(а):DenVer писал(а):А если в этот момент прижать педаль тормоза?
Если прижать звук сразу же пропадает. Отпускаешь появляется снова.
Ну противоскрипные шайбы убери (или поставь если их нет) и пружинки проверь (которые внутреннюю колодку придерживают) все ли язычки есть
				Добавлено: 08 мар 2014, 12:39
				 kvazik
				Завтра попробую снова разбирать тормоза задние. Уже если честно подустал ковыряться в машине.
				Добавлено: 08 мар 2014, 13:16
				 hc2hunter
				суппорт сними целиком и привяжи там куда-нибудь проволокой, только вставь что-то крепкое и толстое, чтобы поршень не выдавило.
(или вообще отцепи и заглуши штуцер)
ну и прокатись.
				Добавлено: 08 мар 2014, 13:51
				 HiTEX
				kvazik писал(а):Завтра попробую снова разбирать тормоза задние. Уже если честно подустал ковыряться в машине.
За то резьба не заржавеет
