И снова о методах замены масла в АКПП
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: И снова о методах замены масла в АКПП
Сообщение BabyHummer A-328 »
Герметик любой покупать можно? Который называется герметик- формирователь прокладок? Может накидаете названий таких герметиков? Чтоб был выбор :-))
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
ACIDCAT
Двигатель:: 1GD-FTV/ EGR-OFF/ DPF-MISSING/CATAL-MISSING
Мой автомобиль(и):: 2.8 Diesel 225 hp
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение ACIDCAT »
BabyHummer A-328 писал(а):Герметик любой покупать можно? Который называется герметик- формирователь прокладок? Может накидаете названий таких герметиков? Чтоб был выбор :-))
я бы порекомендовал ВАГ овский герметик для поддонов. цена около 2500 за тюбик. артикул не помню.......
i see you.......
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Ну, Андрей, ты ещё более лентяем стал))) Яндекс/Гугл накидает до...)))
AlexanSNZ
Двигатель:: 3 л., 178 л.с.
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение AlexanSNZ »
Добавлю свои пять копеек))
Менял полностью с заменой фильтра на 88000 км. в начале лета 2017 г. (сейчас 99000 км.). Нужен помощник. У меня нет дополнительного радиатора.
Масло - 4024610 (3 банки, 12 литров)
Фильтр - MR528836
Воронка и трубка подходящего диаметра что бы влезла в отверстие щупа.
Герметик (см. фото).
Процедура:
1. Сдёргиваем шланг обратку с радиатора. На штуцер одеваем подходящий по диаметру шланг и толкаем его в прозрачную тару.
2. Ручка АКПП в нейтрали. Помощник запускает мотор, Вы в яме смотрите как сливается масло. Как только пошёл воздух, помощник глушит мотор. Сливаете масло с поддона, закручиваете пробку обратно.
3. Сколько слилось старого, столько же заливаете нового. Заливается в принципе быстро, масло жидкое.
4. Повторяем процедуру в пункте 2. Снимаем свой шланг, устанавливаем родной на место.
5. Сливаем с поддона, сольётся совсем не много.
6. Поддомкрачиваем коробку, снимаем балку (4 длинных болта, две гайки с подушки коробки.). Откручиваем поддон. Смотрим на магниты, немного ила допустимо.
7. Откручиваем/меняем фильтр.
8. Очищаем поддон и прилегающую плоскость на коробке от старого герметика. Довольно трудоёмкое занятие(( Так же нужно почистить трубку щупа для лёгкой установки поддона обратно.
9. Моем магниты и устанавливаем их обратно.
10. Перед тем как нанести герметик, тренируемся с установкой поддона на место.
11. Наносим герметик и устанавливаем поддон. Оставляем сохнуть на ночь. С утра заливаем масло, столько же сколько было слито из коробки и поддона.
12. Прогреваем мотор и коробку до рабочих температур (92 гр. и 80 гр.), проверяем уровень масла, если что - доливаем.
Ни каких изменений в работе коробки не замечено. Всё в штатном режиме. Масло было слегка тёмное, но без запаха гари.
Всё.
Удачи!)
Свеженький вишнёвый сиропчик))
Герметик.
Герметик.
Установлен новый фильтр. Отчищаю старый герметик.
Очищен старый герметик. Магниты на месте.
Немного ила на магнитах.
Поддон снят. Старый фильтр.
Масло.
Масло.
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT »
ДА . гермет ядреный! жаростойкий! хрен ототреш потом! клеил стекло в духовке на такой! замучился потом оттирать размазаные сопли кагда он засох!
спасибо дружище за мануал!
i see you.......
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT »
кстати кто скажет а на апарате продавкой всей системы не лучше будет масло сменить? и кстати после продавки только сменить фильтр..
i see you.......
oasys
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
Меня в «автофоре» пугали тем, что аппарат гоняет масло в противоположную сторону, из-за чего возможны попадания грязи в каналы мимо фильтра, поэтому метод вытеснения естественным путем единственно верный. Интересно, это так?
Gudvinodua
Двигатель:: 6G75
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Gudvinodua »
Интересные спецы вам попались. Мне через аппарат меняли. Все в норме. И до меня таким же Вагонам так же меняли. Если менять замещением через щуп, то кажется меняется всего 75% , остальное 25% старое Г... остается в коробке
oasys
Сообщение oasys »
Про щуп никто не говорит, речь про метод замены того масла, которое в бублике - либо при работающем моторе, либо аппаратом. Вот насчет аппарата несколько раз видел интернет-страшилки, а так же мнение в клубном сервисе. Насколько оно соответствует истине - не знаю, надеюсь, спецы смогут просветить. Лично мне аргументация видится сомнительной просто потому что я логически не понимаю, что мешает подключить аппарат к одной трубке, а не к другой.
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT »
oasys писал(а):Меня в «автофоре» пугали тем, что аппарат гоняет масло в противоположную сторону, из-за чего возможны попадания грязи в каналы мимо фильтра, поэтому метод вытеснения естественным путем единственно верный. Интересно, это так?
незнаю как у тебя дружище........ но есть такая памоечка называется ссцанг йонг актион..
таквот. купил такой жэне как *надежный авто* лет на 6.... ага.. а патом залез на их форум и поседел от того што оказывается у них на дизелях коробка труп по умолчянию как и 1.4 мотор тси от вага......
проехал 30 ткм и заменил масло в акп автоматом... масло лил равенол ( теперь отвращение к этому брэнду) и вот через месяц машин когда нада резка стартовать тупо чють ли не глох.....
пришлось ево трыдынить срочно и брать другую машину для жены.....
что было причиной яхз....... на своем тигуане всегда менял масло в акп методом слива и залива через поддон... проежжал 5 ткм и сливал завново и заливал. так делал каждые 30 ткм-там все проще чем у нас в п-4.....
i see you.......
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT »
а из бублика ты дажэ на заведенном авто ничо невымоеш доконца ибо там еще есть и клапана итд..... и гидроблок с ними где отверстия с иголку
i see you.......
oasys
Сообщение oasys »
Про "до конца" никто и не говорит. Не зря промывают свежим маслом.
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT »
Н у я и имел ввиду что если автоматом давить то после давки сменитьь фильтр и лдолить слитое с поддона....
i see you.......
oasys
Сообщение oasys »
Таки кто-нибудь уже может внятно ответить - при замене автоматом с вытеснением как там гуляет масло? По своему естественному направлению, или в противопотоке?
Благодарил (а): 1028 раз
oasys писал(а):Таки кто-нибудь уже может внятно ответить - при замене автоматом с вытеснением как там гуляет масло? По своему естественному направлению, или в противопотоке?
Естественно по естественному направлению.
Аппарат подключается в разрыв теплообменника и старое сливается а новое давится в магистраль.
oasys
Сообщение oasys »
Значит, мне в автофоре сурово на3.14здели. :*SORRY*:
