Электроантенна. Проблемы
Электрика в Pajero
Chumahod
Благодарил (а): 814 раз
Сообщение Chumahod »
Мож пригодится кому... :)
Долго заморачивался насчёт поднимания/опускания антенны. Раздражало, что когда кто то остаётся в машине и слушает музыку, а я вытащил ключ из замка (например, на заправке), то при запуске двигателя антена выползает до упора :shock: , и обратно заползать не желает... :? только при выкл/вкл магнитолы... :sad:
Да и в основном я слушаю диски, и торчащая антена при этом нафиг не нужна, грязь тока собирает... :) Кто то ставил отдельный выключатель на провод антены от магнитолы, но я решил пойти другим путём... :D
Я всё это к чему: полез менять лампочки подсветки подогрева сидений, ну и за одно вытащил выключатель антены... :shock: ... при работающей магнитоле... :shock: ...антена уехала!!! :) Подсоеденил на место - выехала, поймал среднее положение клавиши - уехала! :D
Остальное уже труда не составило :!:
Разобрал выключатель:
АкКуратно (!) пасатижами вытащил металическую пластинку фиксатора:
И сделал посерединке "горба" треугольный пропил, 3-3,5 мм глубиной, чуть скруглил острые "горбики":
После сборки получаем среднее положение клавиши с функцией "антена полностью ВЫКЛ!"
Затраченное время - примерно 15 мин. (10 мин. ушло на поиски подходящего надфиля :lol: )
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Chumahod
Молодец!
Классное решение нашел. Меня это тоже давно раздражало. Надо проверить, работает ли это у меня и, если да, то обязательно также сделаю!
Кнопка, вроде, такая же.
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение SL0N »
А у меня вообще кнопки нет, вместо нее заглушка. :shock:
Хотя антенна есть и жужжит. Думаю, может Бошевскую изнутри на стекло приклеить, а на место штатной СВ-шную вкрячить?
Chumahod
SL0N писал(а):Думаю, может Бошевскую изнутри на стекло приклеить, а на место штатной СВ-шную вкрячить?
Ну, тут "хозяин - барин"... :)
SL0N писал(а):А у меня вообще кнопки нет, вместо нее заглушка.
Заглушку или чего там рядом... :roll: ...того, в смысле проводку вытащи/посмотри, т.к. я в своей машинке на том же месте (клавиши антены) обнаружил готовый разём под доп. прикуриватель... :shock: :shock: :shock:
Мож и у тебя что найдётся... :wink:
Влад на Pajero
Сегодня провел модернизацию кнопки выдвижения антенны по методу Chumahod. Все работает замечательно. Кнопка на П2 один в один с МПС.
Chumahod
Влад на Pajero писал(а):Сегодня провел модернизацию
Я рад, что пригодилось! :)
Теперь надо не забывать антену "выгуливать" периодически, чтоб не закисла от бездействия! :lol:
Влад на Pajero
Chumahod писал(а): Теперь надо не забывать антену "выгуливать" периодически, чтоб не закисла от бездействия! :lol:
Я уже думал об этом. У меня магнитола принимает и на убранную антенну :)
Chumahod
Влад на Pajero писал(а):магнитола принимает и на убранную антенну
+100! :)
Gary56
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Gary56 »
Chumahod
Модернизацию кнопки не производил. Просто поймал среднее положение. Антенна не выдвигается. Радио в городе работает.
Просто, как всё гениальное.
Так что сенкс!!!
The Rolling Stones моё всё...
UAndrey
Эл.антенна
Сообщение UAndrey »
Добрый день. Не судите строго, но активно пользовался поиском и не нашел нужной темы.
Перестала работать антенна. В отличии от многих даже не жужжит. Предохранитель или реле найти не смог. Помогите вылечить.
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Обычно на магнитолах сзади стоит отдельный предохранитель на питание антенны.
На родных, для управления антенны, стоит отдельный блочок.
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение willson »
может быть питание с выхода магнитолы не подается? можно там проверить. еще предохранитель в салоне в блоке предохранителей, что внизу возле ноги(левой для леворулек)находится. А до антенны добраться несложно: домкратишь, снимаешь колесо, отвинчиваешь пластиковые винты и снимаешь пластиковый подкрылок. когда будешь вытаскивать всю антенну в сборе, надо не забыть окрутить гайку на самой антенне.
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Купил китай и сколхозил. Так и продал машин.
UAndrey
Сообщение UAndrey »
Дело в том, что отказ антенны, странным образом совпал с мойкой машины...
Санёк Pajero
Сообщение Санёк Pajero »
UAndrey
У меня антена умерла также как и у тебя но по приборам напруга на неё идёт тк нажимая на кнапку подъёма притухают слегка подсветка
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
iluha325
Сообщение iluha325 »
Продам рабочий мотор антенны недорого!
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Вроде как можно только штырь с зубчатой рейкой купить и вставить сильно не напрягаясь. Только номерка не знаю. У меня точно рейка от штыря отвались. Все гудит, а антенна не движется.
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
Kesov писал(а):Вроде как можно только штырь с зубчатой рейкой купить и вставить сильно не напрягаясь. Только номерка не знаю. У меня точно рейка от штыря отвались. Все гудит, а антенна не движется.
ремонтируется просто: снимаешь антенну, предварительно сняв пластиковый подкрылок, разбираешь её и вытаскиваешь зубчатую рейку и её обломок. потом берется небольшой саморез - спиливается у него головка. в зубчатой рейке необходимо сделать сверлом, чуть меньшим диаметром самореза, углубление и ввинтить туда саморез тем местом, где была головка(глубины 3 мм будет достаточно), затем острым концом вкручиваешь во вторую часть рейки, предварительно сделав углубление сверлом. все вкручиваем и получаем целую зубчатую рейку с антенной. В начале забыл сказать, что главное чтобы место этого соединения не пришлось на изгиб, поэтому лучше отрезать 2-3 см рейки. затем все собрать: прикрутить антенный блок, вставить зубчатую рейку с антенной, закрутить гайку. проверить как работает. сам так восстанавливал антенну- работает все номально. я доволен :D
Kesov
Сообщение Kesov »
willson
Спасибо! буду теперь знать технологию ремонта антенны.
Кемп
Как подключить другую электро антенну
Сообщение Кемп »
Родная антенна сломалась, купил с электроприводом другую, доработал ее, чтобы стала на место как родная. Начал подключать провода, которые шли к родной антенне(под крылом), а ана не работает.У меня с антенны выходит 3 провода(красный+,черный- и зеленый), а у родной - 5 проводов, три таких же цветов как у новой и два отдельно на электро двигатель. Может кто подскажет схему подключения?
Мы все рождены, чтобы жить...у кого получается...у кого не очень...
Mitsubishi Pajero 3, 3,2 л, DID, 2001 г., серебро, Webasto, очень теплая машинка
Вернуться в «Электрика»
