Крепление СБ антенны на рейлинг
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
- mg1
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Re: Крепление СБ антенны на рейлинг
В результате такой установки - антенна настроилась нормально?
MMС 3,0 2002г.
Лучший парктроник - это фаркоп!
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
mg1
Какую установку Вы имеете ввиду? У меня КСВ в центральной сетке 1.05 в "Неве" 1.2 ::-):
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
- mg1
Спасибо, именно КСВ имел в виду
MMС 3,0 2002г.
- zoranz
А почему бы не поставить такой кронштейн под переднее крепление рейлингов. Тогда антенну можно будет складывать при необходимости вдоль крыши да и провода понадобиться гораздо меньше по крыше через переднюю стойку сразу в торпедо а не через весь салон тянуть. И между крышей и кронштейном можно резиновую прокладку подложить чтобы металл краску не протер.
PAJERO IV 3,2 DI-D АКПП, BFG A/T 265/70/17, лифт OME 2, Защита днища, ComeUp-9000, доп.свет HELLA.
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
zorans
Поставить можно под любое крепление релинга. Это только личные предпочтения и пожелания. А вот на счет резиновой прокладки вы не правы! Необходимо наоборот зачищать краску в месте соприкосновения кронштейна и кузова для достижения наилучшего контакта. Зачищенные места обязательно обработать Литолом для предотвращения коррозии. Поверьте-той массы, которая будет на кронштейне через шпильки крепления явно не достаточно.
- zoranz
Вы хотите сказать что крышу надо зачищать сверху под кронштейном?FEDOR78RUS писал(а):zorans
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Все так! Конечно крышу зачищают не по всей площади кронштейна а непосредственно вокруг отверстий крепления. Насчет того, что проще просверлить отверстие вы абсолютно правы. Скоро буду ставить себе "четверть" и поэтому будет произведена врезка по всем правилам. По поводу коррозии-рано или поздно она будет и не только в месте крепления кронштейна. Никто не мешает регулярно проводить ревизии и профилактические обработки проблемных мест и вовремя удалять очаги(если таковые появятся).
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Вот и настал момент проверить эти сомнения. Устанавливая "четверть" снял свой 2001-й Лемм и, соответственно, кронштейн под него. Антенна простояла на машинке почти 9 месяцев. Состояние крыши под релингом предоставляю на всеобщее обозрение.Podzemshik писал(а):Тогда скоро кронштейн продерет крышу...
Прошу заметить, что узел ввода кабеля выглядит как новый тоже благодаря правильной "предустановочной" обработке.
- Chumahod
...дабы не плодить новых тем... ::-):
Вобщем, свершилось..!
...кабель внутри релинга, всё как хотел..! ::-): ...больше года руки не доходили...
Теперь по порядку.
В наличии: Мегаджет 600 турбо от Кабана, ну и АТ 73 от него же... ::-):
Процесс снятия обивки/релинга описывать не вижу смысла, но если вопросы у кого есть - вЭлкам..!
Самым сложным было определиться чего конкретно всё таки я хочу, и как это будет выглядеть...
...после небольшого перегрева мозга и короткого замыкания (в нём же), был приобретён на строительном рынке кронштейн толщиной 2,5 мм , порезан, загнут по шаблону, сварен/обточен/покрашен. В результате получилось вот это:
...затем берём снятый (
) релинг, размечаем, сверлим, шлифуем/подгоняем:
...далее дорабатываем центральную опору релинга. Т.к. фотографий этого процесса не получилось (пиво принесли..!), расскажу словами. Центральная опора пластиковая, крепится к релингу одной заклёпкой и имеет небольшой выступ для дополнительной фиксации. Заклёпку высверливаем, рассверливаем существующее по центру отверстие под размер кабеля р/с и массы. Сверлим ещё одно отверстие под саморез (вместо заклёпки), и ставим опору на акриловый герметик на двух саморезах. Пропихиваем через опору в релинг массу, и крепим её непосредственно под закладную кронштейна антенны (внутри релинга). Сверлим отверстие под кабель антенны рядом с кронштейном. Я сделал отверстие в размер (диаметр) кабеля с целью не использовать какого либо дополнительного уплотнения... о чём пожалел, когда начал пропихивать 10 м кабеля через этот "калибр"...
В результате получилось так:
...махнув ещё пивка (для храбрости
) берёмся за инструмент... ::-): "разметку" за нас уже сделала резинка опоры:
...заводим кабели в салон, крепим релинг (не забывая про зачистку под кабель массы). Прокладываем ант. кабель до места, собираем салон, и наслаждаемся моральным удовлетворением от проделанной работы...
...день второй. ::-):
Едем к увж. Кабану на пайку разъёма и настройку... к Кабану не попадаем, делает всё его дружище Андрей ::-):
...и с облегчением выдыхаем, когда после небольшой обгрызки антенны КСВ выходит на 1,0 на нужной нам частоте..!
...и ещё чуть фоток:
остальные фоты здесь: http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=2494
P.S. ...идёт неспешная работа над разработкой фиксатора конца антенны для сложенного положения ::-): пилотные проекты уже обкатываются..!
Теперь по порядку.
МКПП, 380ткм (пробег по н/в), Venom Power Terra Hunter X/T 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
- Gobul
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Браво! Хороший фото отчёт
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Можно взять клипсу от любой рулетки(для подвески на ремне)и закрепить ее на задней оконцевке релинга. Антенна в сложенном состоянии заправляется концом хлыста как в защелку. Самое прикольное, что клипсы есть как черные так и хромированные. ::-):Chumahod писал(а):идёт неспешная работа над разработкой фиксатора конца антенны для сложенного положения
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Гениально! Спасибо за идею, пойду ломать рулетку ::-):
Только с такой клипсой случайное включение радиостанции на передачу может плохо кончиться...
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Prizrack
ну в месте соприкосновения клипсы и антены, на последнюю, можно посадить термоусадку
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Мужики! Нафига термоусадку - оконцевки же пластиковые и без контакта с кузовом.
- Podzemshik
Да, но у кого 2-метровые удочки установлены на рейлинге, пластиковый наконечник находится слишком далеко сзади.
- Gobul
Термоусадка вариант, да и кончик приходится иногда откусывать для подстройки антенны
- Podzemshik
Но пластмассовый наконечник можно снять и потом одеть обратно на клей.
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Да я не про кончик хлыста а про законцевку релинга. Они же тоже пластиковые. А хлыст можно(по желанию) весь в термоусадку укутать.
- Podzemshik
Точно, теперь согласен. Клипсу саморезом в пластиковый конец рейлинга, и все будет отлично.
- Chumahod
...уже попробовал... ::-): ...ободрал частично при первой же поездке на дачу..!FEDOR78RUS писал(а):Да я не про кончик хлыста а про законцевку релинга. Они же тоже пластиковые. А хлыст можно(по желанию) весь в термоусадку укутать.
Дим, пластик у нас тока по центру...Podzemshik писал(а):Точно, теперь согласен. Клипсу саморезом в пластиковый конец рейлинга, и все будет отлично.
