Буксует сцепление.В чём причина?
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Re: Буксует сцепление.В чём причина?
Конечно должна быть... без нее при активном говнолазании сцепа умрет за 2-3 выезда в говна!
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
а с ней за один выезд..от "качества" дорожного покрытия зависит, вообще подозреваю, что она только от камней..
как то так
как то так
- ЯпонеЦ
Без нее когда агрегаты толкают грунт, корпус кпп гребет, а махавик закручивает к заднему сальнику всю чачу, сальник может и не выдержать и к маслу добавиться жижи ... Так было не раз и не только на Пыжах...Pteradaktel писал(а):а с ней за один выезд..от "качества" дорожного покрытия зависит, вообще подозреваю, что она только от камней..
как то так
Сцепа при этом умирает на Ура! При строительстве олимпиады, когда с машин тачками вывозишь смесь песка, бетона и земли( http://www.drive2.ru/b/771438/ ) - это была распространенная причина гибели момотров, поэтому цепляли всевозможные защиты...
Pteradaktel
а у нас наоборот..ползешь по "водичке"..к вечеру заглушил..там эта водичка с глиной осела и получается чашка..и с утра уже стартер провернуть не может)). А без нее - все вытекает
вот потому и написал - в зависимости от грунтов.
как то так
как то так
- PATRON 4x4
- Двигатель:: 4D56, 6G74
- Мой автомобиль(и):: 2 Паджеро-2
вот я и думаю, может старый хозяин специально ее демонтировал... да че все равно уже заказал по экзисту))) попробуем, но без нее у меня (правда еще с херовеньким диском) сцепление уже при дождливой погоде начинало жутко буксовать, не доезжая до бродов и тпPteradaktel писал(а):а у нас наоборот..ползешь по "водичке"..к вечеру заглушил..там эта водичка с глиной осела и получается чашка..и с утра уже стартер провернуть не может)). А без нее - все вытекает
как то так
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Если в цилиндрах ПЕРЕПУСКАЕТ - невозможно или затруднено переключение передач, сцепление при этом замечательное.вадим45 писал(а):добавлю по теме букса сцепления. у меня когда был европеец,на рыбалке сжёг сцепление. Купил новый диск,поменяли. Выехал с СТО пол дня ездил норм,потом на всех скоростях начало буксовать сцепление. Я обратно к мастеру. Он посмотрел на шток рабочего цилиндра и сказал что он не родной,подобрал нужный по длине и поменял. Я выехал и недели 3 полёт нормальный. Потом опять такая же беда. Я на этот раз поехал к другому мастеру,он посмотрел и сказал что шток слишком длинный,в итоге укоротили его сантиметра на 3 и поставил регулировочную гайку. Выехал,езжу,неделю нормально-неделю буксует. Непойму что к чему...в итоге опять к первому мастеру,объясняю,смотрит и говорит у тебя в системе давление большое. Стравливает лишнюю жижу с главного цилиндра сцепления(под капотом) и всё ок. после этого ездил 3 месяца без проблем,потом продал. ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МАСТЕРА ВИНА В ЦИЛИНДРАХ СЦЕПЛЕНИЯ(ПЕРЕПУСКАЮТ И Т,П) Кстати на главном до того я менял манжеты и на самом цилиндре была выработка. Как то так...
Беги от такого мастера, не знающего азов.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
У меня все это даже на герметике - ничо БЫСТРО не умирает.Pteradaktel писал(а):а у нас наоборот..ползешь по "водичке"..к вечеру заглушил..там эта водичка с глиной осела и получается чашка..и с утра уже стартер провернуть не может)). А без нее - все вытекает
как то так
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Правильно заказал.PATRON 4x4 писал(а):вот я и думаю, может старый хозяин специально ее демонтировал... да че все равно уже заказал по экзисту))) попробуем, но без нее у меня (правда еще с херовеньким диском) сцепление уже при дождливой погоде начинало жутко буксовать, не доезжая до бродов и тпPteradaktel писал(а):а у нас наоборот..ползешь по "водичке"..к вечеру заглушил..там эта водичка с глиной осела и получается чашка..и с утра уже стартер провернуть не может)). А без нее - все вытекает
как то так
Но буксует не из-за её отсутствия, а из-за качества диска.
И еще - новый диск прирабатывается 2-3 тыщи км.
На первых тыщах даже хороший диск в поде будет буксовать.
И еще - в глубокой воде желательно не переключаться, во избежание....
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Pteradaktel
ты на карту региональную посмотри ( я как геолог советую) а потом про грунты общаться будет..ваш песок с камнями - эт не мелкодисперсионный алевролит..Жипер писал(а):У меня все это даже на герметике - ничо БЫСТРО не умирает.Pteradaktel писал(а):а у нас наоборот..ползешь по "водичке"..к вечеру заглушил..там эта водичка с глиной осела и получается чашка..и с утра уже стартер провернуть не может)). А без нее - все вытекает
как то так
как то так
- Жипер
Это просто феерично.Pteradaktel писал(а):ты на карту региональную посмотри ( я как геолог советую) а потом про грунты общаться будет..ваш песок с камнями - эт не мелкодисперсионный алевролит..Жипер писал(а):У меня все это даже на герметике - ничо БЫСТРО не умирает.Pteradaktel писал(а):а у нас наоборот..ползешь по "водичке"..к вечеру заглушил..там эта водичка с глиной осела и получается чашка..и с утра уже стартер провернуть не может)). А без нее - все вытекает
как то так
как то так
Еще никто мне не рассказывал, где я езжу.
На, геолог, полюбуйся на наш песок с камнями и выбрось свою региональную карту нафиг.
http://4wd.primorye.ru/image.aspx?id=61 ... t=0&page=1
http://4wd.primorye.ru/picviewer.aspx?a ... t=0&page=0
ЗЫ С приводами разобрался?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- ЯпонеЦ
Вау у меня с лючками, всякими защитами в такой же чаче умирает сцепа за одну гонку...
Pteradaktel
)) эт не глина а песок..ну да ладно..каждый своей тропой идет..
по приводам - так еще читаю..приводов на наших машинках ставили три.. на 28 шл, на 25 и еще какойто по каталогам бьется, но с двумя первыми номерок несовпадает, сколько там шлицов - тож пока инфу не нашел. В каталоге неправильно указаны точки замеров..нада по сальнику диаметры мерить..с этим разобрался..Разобрался и с тем, что "классический" на 25шл. тож неподходит. Похоже опять буду его снимать - мерить.))) у тебя какие еще в наличии есть?
как то так
как то так
- ЯпонеЦ
Вот это глина(синяя) взбитая до состояния кефира... Синяя глина когда высыхает - перфоратором отбивать надо, а когда жидкая лезеть в малейшие неплотности и как наждачкой точит трущиеся детали...
- МШУ
Назар,а как поживает генератор после такой жижи?.....
(Просто лежит у меня больше года герметичный на 150а....навнрное всёж надо воткнуть
- ЯпонеЦ
На тойоте жив, Падж не мой, узнаю - отпишусь...
- PATRON 4x4
воооот, об этом я и подумываю, получается кроме этой нижней крышки еще нужно какие-либо места гермитизировать чтоб так сказать сделать гидроизоляцию сцепления?Жипер писал(а):У меня все это даже на герметике - ничо БЫСТРО не умирает.Pteradaktel писал(а):а у нас наоборот..ползешь по "водичке"..к вечеру заглушил..там эта водичка с глиной осела и получается чашка..и с утра уже стартер провернуть не может)). А без нее - все вытекает
как то так
- Жипер
Вообще то правильнее посадить на герметик весь колокол, чтоб у воды не было шансов выдавить воздух изPATRON 4x4 писал(а):воооот, об этом я и подумываю, получается кроме этой нижней крышки еще нужно какие-либо места гермитизировать чтоб так сказать сделать гидроизоляцию сцепления?Жипер писал(а):У меня все это даже на герметике - ничо БЫСТРО не умирает.Pteradaktel писал(а):а у нас наоборот..ползешь по "водичке"..к вечеру заглушил..там эта водичка с глиной осела и получается чашка..и с утра уже стартер провернуть не может)). А без нее - все вытекает
как то так
пространства механизма сцепления.
Соответственно она туда и не попадет.
На днях скидывали коробку для замены разваленного выжимного на спортоведре - все внутри было сухо и относительно чисто.
И это через 2 недели после первого этапа - при этом в салоне до сих пор лягушки квакают.
Машину погружал - с моей стороны жижа(водой это было сложно назвать) была выше рамки двери сантимов на 6-8.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- PATRON 4x4
да думаю смысла нет садить на герметик одну только нижнюю крышку, так как если вода попадет через колокол сверху, то выбежать ей потом будет некуда. А снова снимать колокол не охота пока, но при следующей замене сцеплени надо взять на вооружение
- Жипер
Так именно это я и написал - у меня в первую очередь колокол был на герметике.PATRON 4x4 писал(а):да думаю смысла нет садить на герметик одну только нижнюю крышку, так как если вода попадет через колокол сверху, то выбежать ей потом будет некуда. А снова снимать колокол не охота пока, но при следующей замене сцеплени надо взять на вооружение
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- kir007
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Разобрался я почему сцепа буксовала. Короче снял корзину, а на ней в одном месте наплывы были меньше 1 мм, на глаз их не определить и не увидеть. Чувствуются только когда по ним пальцем проводишь. На них то диск и буксовал. Сточил их болгаркой и нулевой шкуркой зашкурил. Все поставил на место - теперь сцепа не буксует. Не сглазить бы))
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
