Замена мотрчика омывателя. Фотоотчёт.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
999Serj
Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Re: Замена мотрчика омывателя.(Фото-АдчОд)
Сообщение 999Serj »
Evgen писал(а):Лучше поздно, чем никогда. Извиняюсь за качество фото.
Продублирую надписи: 11958 Koito 89P
Спасибо, но, продублируйте фото пожалуйста - его НЕТ!
пытаюсь по этому номеру найти в Экзисте - выдает какую то ерунду...
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
999Serj
Сообщение 999Serj »
После очередной кончины моторчика омывателя фар, в воскресенье пытался его реанимировать: сначала припаял новые провода вместо сгнивших, и только припаяв увидел что щетки штатного моторчика тоже "кончились".
Было принято волевое решение "приколхозить" вместо штатного мотор от ТАЗа 2110, закуплены переходники из которых реально был задействован только один.
Все поставил ну наверно минут за 20-30, но моторчик от ТАЗа не выдает нормального давления, писать - писает, даже веером, но отмыть реально не может :*WALL*:
Буду заказывать моторчик от Волги 3102, именно заказывать, потому как оказывается это очень большая редкость, нет их в продаже, даже через своего знакомого в волговском магазине запчастей на заказ минимум неделю!
Евгений
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение Евгений »
МПС 99, МКПП, 6G72 зеленый - спас хозяина :)
Митцубиси Натива 2000, АКПП V4A51, 4М40 мех. - ушел в хорошие руки.
МПС2 2013г. Instyle 5AT S05 W73, пока стандарт
Теперь еще и игрушка)): П3 2004г. короткий GDI (вроде эксклюзив)
999Serj
Сообщение 999Serj »
Спасибо, буду пытаться искать.
w0nDeR
Двигатель:: 6G72 , бензин
Мой автомобиль(и):: MPajeroSport
Сообщение w0nDeR »
что-то не бьется этот номер 11958 Koito=(
а не помните от какой именно машины?! :*THANK*:
Studebeker
Сообщение Studebeker »
Сгодня вот тоже омыватель фар показал мне фигу.
Релюшка щелкает, мотор не гудит. Значит поломался.
Как потеплеет полезу. Если реанимировать не получится, бум искать замену.
На примете пока такой.№ 85280-50020 от ТаОты за 2800. Но думаю есть еще нормальные замены бум искать.
Studebeker
Вот еще вариант, практически один в один от Хонды, только не за 6-8 тыр, а за 3800 руб.
999Serj
Re: Замена мотрчика омывателя. Фотоотчёт.
Сообщение 999Serj »
Экскримент/эксперимент, как говорится продолжается, на просторах экзиста нашел моторчик от омывателя фар IX55, думаю что должен давать нормальное давление, вот он: Hyundai/Kia 98510-3F200 Насос омывателя фар центробежного типа, при стоимости его в 478,34 рублей, даже если не подойдет то будет не так жалко.
Экзист обещает доставить в субботу 7го числа, как получу обязательно напишу.
УРРРА нашел фотку, вроде бы оно, только судя по фото придется клеммы переделать!
999Serj
Сообщение 999Serj »
Мини отчет: УРРА! заработало, по давлению- прыскает отлично, встало как родной, только пришлось пластиковым хомутом притягивать, т.к. наш металлический слишком большого диаметра получается.
из минусов: пришлось припаять провода к выводам из моторчика т.к. клеммы такой у меня не было (либо надо было заказывать вместе с ней).
из плюсов: на самом моторчике сверху четко указано знаками где там+, а где-!
так что с припаиванием проводов я не ошибся.
Резюме- рекомендую, т.к. цена более чем демократичная, только надо приложить чуть чуть руки.
Последний раз редактировалось 999Serj 09 апр 2012, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
999Serj
Сообщение 999Serj »
ну вот блин, нашел еще дополнительно к этому насосу и электропроводку, правда от KIA Mohave, по каталогу там стоит точно такой же моторчик...
вот ее номер: 98430-2J000, стоит эта байда 597,17р. но там правда три клеммы, так что если кто купит будет запас.
я уже припаял провода, так что мне это не грозит.
Andrey9696
Двигатель:: 6G72 , Бензин
Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Сообщение Andrey9696 »
Месяц назад столкнулся с проблемой моторчика омывателя фар. Установка варианта от ГАЗ 3102 не удалась, т.к. насос выдавал слабое давление (хотя может быть перепутал полярность при подключении). Пришлось лечить старый мотор. В крышке сгнили контакты (спасибо тов.Лужкову и тов.Собянину). Пришлось контакты высверливать и впаивать вместо них провода и все это заливать силиконом. Собрал, поставил на место. Брызгает как новый. Не знаю правда, на скольхо хватит ремонта. Заодно поменял мотор омывателя стекол. Поставил Hans Pries 300 345 755 и разницу почувствовал сразу. Как небо и земля.
Pajero IV, 3.2D
999Serj
Сообщение 999Serj »
Andrey9696, да как временная мера этот вариант подходит, а вот как постоянная нет, сам паял провода этой зимой сначала в декабре, потом в феврале, а потом он (моторчик) совсем издох, вот поставил сейчас Хюндаевский (478руб) - пока работает, а когда сгорит, опять его куплю, только в следующий раз буду брать еще и провода, что бы с паяльником более не извращаться.
Andrey9696
999Serj писал(а):Andrey9696, да как временная мера этот вариант подходит, а вот как постоянная нет, сам паял провода этой зимой сначала в декабре, потом в феврале, а потом он (моторчик) совсем издох, вот поставил сейчас Хюндаевский (478руб) - пока работает, а когда сгорит, опять его куплю, только в следующий раз буду брать еще и провода, что бы с паяльником более не извращаться.
Спасибо за информацию. Как, кстати, "дует" Хюндаевский (478руб) мотор? Давления хватает?
Pajero IV, 3.2D
999Serj
Сообщение 999Serj »
Да вполне, давайте так, я сегодня или завтра сделаю фото как поливает, что бы вопросы отпали.
emelyanov
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1991 3 литра и АКПП
Сообщение emelyanov »
Серг а подскажи, плиз, насос с какой стороны и как проще туда подлесть ?
999Serj
Сообщение 999Serj »
emelyanov писал(а):Серг а подскажи, плиз, насос с какой стороны и как проще туда подлесть ?
На какой стороне у второго Паджеро не знаю, у меня Паджеро Спорт.
на Спорте если стоять лицом к морде машины он с левой стороны, подлезть можно снизу ползком или через отверстие противотуманки (предварительно ее сняв) и то и то первый раз неудобно но после того как я его снял уже раза четыре, укладываюсь в 10минут. Да и еще, я не стал прикручивать моторчик к бачку металлическим хомутом, а просто притянул пластиковым.
999Serj
Сообщение 999Serj »
Как обещал, фото как брызгает:
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
300345755 топран.
Поставил вчера, никаких изменений не заметил. Струя как била плохо с водительской стороны так и осталось. ::-(:
Вот сижу, думаю, в чем может быть засада. Может дело в форсунках. Забилась.
:*DONT_KNOW*:
viktor292
На скорости 120 ваще печалька! :=-O: струйки лупят прям под дворники :%): . Не хватает у него мощности. Буду возвращает все в зад. И заказывать новый. Родной хоть как-то худо бедно брызгал на стекло.
:*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
KeLeM
Двигатель:: 3.0 V6-24
Сообщение KeLeM »
viktor292 писал(а):На скорости 120 ваще печалька! :=-O: струйки лупят прям под дворники :%): . Не хватает у него мощности. Буду возвращает все в зад. И заказывать новый. Родной хоть как-то худо бедно брызгал на стекло.
Витя, тебе надо удалить шарик обратки и все будет ок! Я себе удалил, так теперь на скорости 120 льет как надо и сило, моторчик тоже TopRan
MPS 3.0 V6-24
*Полиролька*
