Глюк тахометра
Электрика в Pajero
Kamak
Сообщение Kamak »
Пришел из гаража, Доволен как слон, тахометр починил.
Итак Господа причина бала в треснувшей пайке (см. рисунок) .
Глаза боятся, руки делают :)))
Вопрос по переключателю остается.
Фото:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... &pos=-1835
Montero SR'95 6G74 DOCH АКПП
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
А я не отремонтировал :(
Снял плату, пропаял - все равно не работает :(
Буду копать дальше.
- заменю кондеры
- проверю осциллографом что там выходит с датчика
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Chairman
взял книжку :)
сигнал на тахометр идет с датчика вращения вала ТНВДl!!!
и все!!!
т.е. в цепи только вышеупомянутый датчик и тахометр :)
Думаю разберусь.
Кстати, если глючит дввтнвд, то будет глючить система облегчения пуска :) , что, по видимому, у меня и происходит. Надо снять сигнал с датчика!!!
Фотогалерея
Tara
Сообщение Tara »
Kamak писал(а):Пришел из гаража, Доволен как слон, тахометр починил.
Фото:
Искреннее спасибо тебе Kamak. Ты не только свой тахометр починил, но и похоже мой. "Твою" пайку у себя рассматривал в часовую лупу, как в прочем и другие, ничего не рассмотрел, но паяльником ткнул в оба конца этого мощного резистора (?). Почти три дня езжу и без проблем. Тьфу-тьфу-тьфу, через левое плечо. Мистика. А бывало на дню от одного до десяти раз стрелка падала (падла)-поднималась абсолютно хаотично и непредсказуемо, одно было постоянно - первый пуск или после остановки, обязательно начинает работать штатно. Всем успехов.
P-II, 4М40, 5dr, АКПП, 1996
TLC 95, 1KD, 5dr, АКПП, 2000
Любишь кататься - люби саночки...
Chairman
Пропаял - не работает :(
Заменил кондеры - не работает :(
Датчик вращения пока не нашел :(
Убедился в исправности отклоняющего механизма. При касании (приближении) пальцем одного из 4-х контактов вал крутится.
Фотогалерея
Brod
Сообщение Brod »
и все же коллеги!
надоело бестолку вынимать этот д.лб.ный такхометр!!!
ничего не помогает...
изучение рынка запчастей показало, что в продаже ИХ нет!!! даже на заказ!!! Тут Sibo вроде писал, что этот прибор дешевый. получается что где-то то он продается!
в связи с этим вопрос - где купить то новый?
б/у брать боязно, на сколько его хватит неизвестно.
Montero/Pajero II, 1997, 6G74, АКПП, длинный (продан.. к сожалению)
Infiniti G35x, 2007 (тоже продан.. и тоже к сожалению)
Infiniti FX35, new style 2008 (отдал жене без сожаления)
Kamak
Сообщение Kamak »
Tara искреннее рад за тебя :D
Tara
Сообщение Tara »
Шесть дней - полет нормальный. Ненарадуюсь. А тут еще ABS отремонтировал. Мороз ударил, скользко, а мне по фигу. Вот масть поперла. Желаю чтобы всем так!
Tara
Сообщение Tara »
Сегодня отрубился тахометр. Девять дней отработал. Скорблю.
Tara
Сообщение Tara »
Кажется сделал (трижды тьфу через л.плечо). Что конкретно повлияло на работу тахометра не знаю, поскольку за раз сделано следующее:
1. По совету Chairmanа заменил электролит 6,8 мкф x 25V на 10 мкф x 25V (поскольку не нашел нужный номинал)
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... =261&pos=2
и 100 мкф х25V на аналогичный отмечено синим здесь
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... =261&pos=4
2. Пропаял места отмеченные зеленым здесь
3. Слегка обстучав резьбовую часть 7-ми винтов немного смял вершинки профиля резьбы. Эти винты одновеременно крепят узел тахометра в блоке приборов и являются электрическими проводниками.
Деталь (варистор??? подтвердите, кто знает) отмеченная красным здесь
вызывает беспокойство, имеется приличная трещина по диагонали корпуса, надо бы тоже заменить. Горят, что можно использовать стабилитрон.
Tara
Сообщение Tara »
Master_pj
Сообщение Master_pj »
Спасибо всем, кто боролся и выявил глюк тахометра.
Машина заводится и стрелка зависает на 3000 оборотах. И все.
Трижды вынимал тахометр.
Сначала все (как мне казалось) пропаял.
Потом заменил конденсаторы.
И уже только-что, еще раз внимательно перечитав эту тему понял, что надо искать трещину !!! И нашел! :)
Только не черненький реистор, как нашел Kamak, а синий.
И все заработало!!!
Кажется надено общее решение глюка тахометров - это поменять на всякий случай два конденсатора (10 и 100мкф на 25В) и пропаять резисторы, предварительно исследовав их пайку на наличие трещин!
Montero2 SR, 3500 АКПП, 1994
Tara
Сообщение Tara »
Вцелом +1. Поздравляю, в страну победителей прибыло. Добавил бы, вот что. Не очень удачное решение японцев использовать резьбу в качестве проводника тока. Резьбовые зажимы встречаются сплошь и рядом, а вот так, как применено, впервые встречаю.
SERJ13
Сообщение SERJ13 »
можно ли подключить электронный тахометр.Если да то куда .У меня штатный сдох совсем :(
booran
Сообщение booran »
Самый прикол в этой истории, что в тахометрах на других машинах происходит ровно тоже самое - трещины по пайке элементов (резисторов и тп). Сам вылечил неск. штук совершенно разных.
Что это? Сложные условия работы?
MMC Montero II. 6G74 V6 3,5л DOHC AT, SuperSelect
MMC Pajero II 6G72 Бэлий-бэлий
Chairman
Да вот нифига. :( Я все пропаял, все что можно заменил. Все-равно зиму отъездил практически без тахометра. :(
Настали теплые СУХИЕ деньки и он у меня заработал!!!
Еще раз разберу, постучу по резьбе...
Фотогалерея
Brod
Сообщение Brod »
Так чего не купишь? В Тюмени же есть :D
Я б купил.... без тахометра плохо... :sad:
Chairman
Просто не уверен, что тахометр. Может датчик...
Отдельно не продают :( только с панелью :(
Сейчас то работает :)
Фотогалерея
Tara
Сообщение Tara »
booran писал(а):Самый прикол в этой истории, что в тахометрах на других машинах происходит ровно тоже самое - трещины по пайке элементов (резисторов и тп). Сам вылечил неск. штук совершенно разных.
Нет, время.
Chairman
У меня в "переходные" периоды работы точно так же.
Фотогалерея
Вернуться в «Электрика»
