Страница 3 из 5
Re: Обогрев зеркал на 2010г
Добавлено: 16 апр 2011, 22:41
kor.den74
MAVR64 писал(а):Аналогично. Мне поменяли по гарантии без проблем. Кстати, инженер по гарантии сказал, что в Россию поставляются только зеркальные элементы с подогревом.
Значит,только меня обделили!
(вначале темы)
Добавлено: 16 апр 2011, 22:45
CoolBDW
kor.den74 писал(а):MAVR64 писал(а):Аналогично. Мне поменяли по гарантии без проблем. Кстати, инженер по гарантии сказал, что в Россию поставляются только зеркальные элементы с подогревом.
(вначале темы)
Нет, не только, не переживайте
MY 2010 вначале шёл точно БЕЗ подогрева. Просто а) м.б. потом одумались (такая же история была с Лансером 10-м или 9-м, причём так же, без изменения цены), либо б) инженер по гарантии них... не знает, что тоже по жизни сплошь и рядом
Добавлено: 16 апр 2011, 22:59
kor.den74
Главное,
чтоб не трескались. А менеджеры действительно не того...
Добавлено: 17 апр 2011, 17:07
MAVR64
На сайте ММС сказано, что опция обогрева зеркала прилагается к складыванию и серебристой нахлобучке. Нет этой опции на машинах с МТ. Может быть там есть элемент нагрева просто нет проводки?
Добавлено: 17 апр 2011, 17:46
kor.den74
Проводка родная до уголков в двери,там же под крышкой провод на твитер,которого не было,но уже поставил.
От уголков до зеркал сквозь корпус бросил проводку.
Запитано штатно через обогрев заднего стекла и поставлен предохранитель в штатное место под рулем.
Добавлено: 28 ноя 2011, 23:31
maksg21
kor.den74 писал(а):Верно,под уголком разъем,а дальше все,тяните сами-сказали в Таиланде.Еще разводка под высокочастотники там же,которые надо купить и поставить,знать бы заранее.
В колодке был на 7.5А при проверке одного зеркала крякнул сразу,он видимо только рассчитан на эл.регулировку.Анализ показал что на заднее стекло идет 30А и сервисмен предложил поставить 20А развеяв мои сомнения,а не случится ли чего.
Кстати,у кого в штате обогрев,гляньте при случае номинал предохранителя.
Разводка не под высокочастотники,а скорее всего под поворот зеркал.
Сегодня озадачился процессом замены.Получил с Existа зеркала с обогревом.Начал разбирать правую сторону.Почти с минимальными потерями.Завтра разбор левой выложу с фотками.
Добавлено: 29 ноя 2011, 09:18
kor.den74
maksg21 писал(а):kor.den74 писал(а):Верно,под уголком разъем,а дальше все,тяните сами-сказали в Таиланде.Еще разводка под высокочастотники там же,которые надо купить и поставить,знать бы заранее.
О как,с помощью магнитолы зеркалами управлять,интересно!
Добавлено: 01 дек 2011, 01:16
maksg21
Поменял зеркала.
Всё получилось и даже работает.
Спасибо kor.den74 за номера.
Если вдруг кому пригодится.
1. Снимаем заглушки с пищалок.
2.Видим разъём.
3.Снимаем зеркало в корпусе,откручивая три болта.
4.Снимаем сам зеркальный элемент.На примере правого: давим на правый верхний угол.
5.Ну и тянем проводку,что кстати самое трудоёмкое.Пришлось раскрутить три винта снизу чтоб жгут стал прямой.
Предохранитель стоял сновья .7.5А
Фотки с коментами в обратном порядке получились.Смотреть с последней.Фотки конечно не очень ,но понять можно.
Добавлено: 01 дек 2011, 01:20
maksg21
kor.den74 писал(а):maksg21 писал(а):kor.den74 писал(а):Верно,под уголком разъем,а дальше все,тяните сами-сказали в Таиланде.Еще разводка под высокочастотники там же,которые надо купить и поставить,знать бы заранее.
Про магнитолу не скажу,но два контакта там свободны.И вряд ли они от магнитолы.
Добавлено: 01 дек 2011, 02:22
kor.den74
maksg21 писал(а):Верно,под уголком разъем,а дальше все,тяните сами-сказали в Таиланде.Еще разводка под высокочастотники там же,которые надо купить и поставить,знать бы заранее.
Провода
штатные черные,тонкие с коннекторами на
конце обрезать концы и на скрутку с любыми высокочастотниками,Mystery в моем случае. Сигнал идет и управляется магнитолой штатно. Про другие еще провода,если есть конечно,не скажу,не помню.
Ставить надо,звук сАвсем другой!
Добавлено: 25 окт 2012, 22:57
goshvv
А вот такой вопрос: Необходимо просунуть два тоненьких провода в зеркало. Через жгут получится или нет?
Добавлено: 25 окт 2012, 23:08
goshvv писал(а):А вот такой вопрос: Необходимо просунуть два тоненьких провода в зеркало. Через жгут получится или нет?
Получится если с умом. Я штук пять протянул
Добавлено: 25 окт 2012, 23:19
goshvv
SNOOPER писал(а):
...если с умом.
Жесткой проволочкой сначала? иль как? Поделись наработками...
Добавлено: 26 окт 2012, 11:29
maksg21
goshvv писал(а):
Жесткой проволочкой сначала?:)
Как вариант.Струной от карниза тянул.Что под рукой будет то толкай.Это самое муторное из всего процесса.
Добавлено: 31 окт 2012, 22:22
Angler
Провода штатные черные,тонкие с коннекторами на
А все-же, какие твитеры туда подходят без дополнительных переделок? То-есть крепятся в штатное место, без каких либо доработок? Понимаю что моделей много, поэтому больше интересует хотя бы один пример (конкретный), чтобы определится с посадочными размерами.
Добавлено: 01 ноя 2012, 00:32
kor.den74
Angler писал(а):Провода штатные черные,тонкие с коннекторами на
2 стр., G.A.P. писАл:
MR986377 - штатный высокочастотник.
8558A114 - проставочное кольцо по него
Остальное,наверное,колхоз.
Добавлено: 01 ноя 2012, 02:33
Angler
Вы меня не поняли..... Штатные меня не интересуют.... У меня нет возможности замерить или узнать посадочные размеры штатных динамиков, чтобы купить НЕ ШТАТНЫЕ.
Добавлено: 01 ноя 2012, 10:19
kor.den74
Angler писал(а):Вы меня не поняли..... Штатные меня не интересуют.... У меня нет возможности замерить или узнать посадочные размеры штатных динамиков, чтобы купить НЕ ШТАТНЫЕ.
Что б поставить НЕ ШТАТНЫЕ,любые,без фанатизма конечно
,берется перфорированная пластина(переходник),крепится к ШТАТНОМУ месту ,а динамик к ней(пластине) в любую удобную дырку.
По аналогии с крепежом гос.номера к авто через рамку.
Пластины есть у установщиков звука и проще и быстрее чем искать аналогичные штатным динамики и установочное кольцо,та же пластина наверное.
У меня так,лишь бы уголок закрылся.
Добавлено: 01 ноя 2012, 10:40
Angler
Любые то любые.... Только твитеры бывают до 10 см в диаметре, а то и больше... и кроссоверы еще. Я так понимаю, что с кроссоверами не подходят, так как кроссоверы девать некуда. Значит нужно еще кондеры колхозить. размеры штатных твитеров никто не "сдает", видимо самое оптимальное брать 1" твитеры, они по габаритам уж точно влезут.
За советы по крепежу спасибо, в принципе я так и думал их ставить.
Добавлено: 01 ноя 2012, 12:24
kor.den74
Angler писал(а):любые,без фанатизма конечно
Ну енто уже не необходимый минимум
После установки в уголки такая разница по "высоким"
,что больше,мне лично, и не надо,чай не премиум
Удачи
