подбор аккумулятора
Благодарил (а): 101 раз
Re: подбор аккумулятора
либо лампочка подохла, либо реле зарядки( на заряд не влияет)
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
Напряжение на фишке гены проверяй, тонкий белый провод, при вкл зажигания должен появляться плюс, если его не будет гена не запустится, соответственно и лампа АКБ гореть не будет, совсем.
А так то про генератор большая отдельная тема есть, там все ответы есть.
