Страница 3 из 3
Re: подбор аккумулятора
Добавлено: 02 июл 2017, 13:19
либо лампочка подохла, либо реле зарядки( на заряд не влияет)
Добавлено: 02 июл 2017, 19:27
Deem-On
Напряжение на фишке гены проверяй, тонкий белый провод, при вкл зажигания должен появляться плюс, если его не будет гена не запустится, соответственно и лампа АКБ гореть не будет, совсем.
А так то про генератор большая отдельная тема есть, там все ответы есть.
