Страница 227 из 246
				Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
				Добавлено: 25 фев 2019, 13:56
				 mall
				sn1 писал(а): ↑25 фев 2019, 13:11Лучший вариант покрасить вместе с картами. Цвет "снежная королева" подходит. Наклейки - временная мера.
автомобильной краской и автомобильным краскопультом? не получится пыльнуть нужный слой. для свободного хода кнопок.
				Добавлено: 25 фев 2019, 14:08
				 maksg21
Согласен.Отвалятся, так и сделаю.
				Добавлено: 25 фев 2019, 14:23
				 sn1
				mall писал(а): ↑25 фев 2019, 13:56
Ой ли?
Получится даже из балончика
 https://www.drive2.ru/l/9122290/
				Добавлено: 25 фев 2019, 15:22
				 mall
хз-хз, красил пусть и не детали салона авто, но сопоставимые вещи, во первых в цвет надо умудриться попасть (а это надо краску на миксере подбирать, и тут даже на фото с примера я четко вижу разницу в цвете), во вторых не сохнет до конца авто краска/лак на пластике ощущения мягкости нанесенного покрытия не исчезнут никогда, логичнее купить новые кнопки.
p.s. на фото из примера машина без бк, там функции бк в штатной голове или просто без бк и все тут?
				Добавлено: 25 фев 2019, 15:40
				 sn1
				На фото комплектация "ультимейт". Нет там БК.
				Добавлено: 25 фев 2019, 15:56
				 mall
				sn1 писал(а): ↑25 фев 2019, 15:40
ультимейт ультимейту рознь, есть с бк и mmcs(двухэтажная) есть просто с mmcs (как на фото), есть с простой головой 2-din (та что с экраном) и бк (также двухэтажная), есть даже с серибристой балолайкой 1-din (калуга), есть еще тайский вариант с MMS (не путать с MMCS), вопрос не в этом был, а в том что дублирубтся ли функции бк на штатной мицевской голове mmcs?
				Добавлено: 25 фев 2019, 16:16
				 sn1
				Нет. Не дублируются. На MPS2 нет вариантов когда данные БК отображаются в мультимедию, кроме 2х блочных китайцев
				Добавлено: 25 фев 2019, 20:21
				 DenisR
				maksg21 писал(а): ↑25 фев 2019, 11:44
Лови оплётка....
 штатная оплетка удаляется или поверх нее  пришивается???
				Добавлено: 25 фев 2019, 20:57
				 sn1
				DenisR писал(а): ↑25 фев 2019, 20:21
Лови оплётка....
Обычно поверх. И потолще получается заодно.
				Добавлено: 25 фев 2019, 21:00
				 maksg21
Лови оплётка....
Поверх шил. Запаса хватает и потолще получается. Со скотчем аккуратно надо, чтоб не скатался. Тонкий очень,   чуть двигать начинаешь оплетку, скатывается и прощупывается. Вторую сторону  скотча в последний момент отрывать надо, когда выровнял все. Да и хз как оплетка дальше поведет. Срезал, выкинул.
				Добавлено: 26 фев 2019, 09:58
				 kor.den74
Снес нафиг, полдня попользовался.
Что не понравилось? - все
 https://youtu.be/NMvvcTJxAq4
Вот товарищ берет, интерфейс просто андроидный,
да и 4RAM 64ROM - круто.
Экран только такой же, разрешение повыше наверное следующий шаг
 https://ru.aliexpress.com/item/TEYES-SP ... f916168b-0
				Добавлено: 26 фев 2019, 12:01
				 sn1
				maksg21 писал(а): ↑25 фев 2019, 21:00
Откуда начинал? Каким стежком? Есть ещё особенности кроме скотча?
				Добавлено: 26 фев 2019, 12:10
				 sn1
По ролику там ОЗУ менее 2Гб И встроенной 25Гб и флешка воткнута на 16Гб, а не 4 и 64.
Только что слот для симки имеется и GSM модуль.
Ну и софтово оно на голову выше сделано.
				Добавлено: 26 фев 2019, 12:18
				 kor.den74
				sn1 писал(а): ↑26 фев 2019, 12:10
Это за 16т.р.,
за 20.032р. (4+64)
сегодня должен оплатить.
Придет посмотрим
				Добавлено: 26 фев 2019, 14:04
				 Farmer
				maksg21 писал(а): ↑24 фев 2019, 14:29
 Вобщем новый руль
Отличный руль! А кнопочки боковые на управление телефонными звонками откуда? Поделитесь секретом.
				Добавлено: 26 фев 2019, 14:11
				 sn1
				Farmer писал(а): ↑26 фев 2019, 14:04
 Вобщем новый руль
B есть ли штатная проводка для этих кнопок. Приходят ли сигналя с них на key2
				Добавлено: 26 фев 2019, 15:16
				 Zau
				Себе такие поставил вместе с блоком ЮСБ/БЛЮТУС. Надо заменить проводку в руле и нижний кожух. Дальше проводка есть, во всяком случае на моем АМ.
				Добавлено: 26 фев 2019, 15:25
				 sn1
				Zau писал(а): ↑26 фев 2019, 15:16
Проводка на руле - это бублик(подвижный шлейф)???
				Добавлено: 26 фев 2019, 15:28
				 Zau
				Нет, шлейф остается родной. Именно проводка в руле с разъемом под эти кнопки. Поставил с АУТа.
				Добавлено: 26 фев 2019, 20:06
				 maksg21
Шить в трех местах.Верх руля и право-низ, лево-низ ,три участка окружности. Оплетку оденешь станет ясно.Ниткой стежки соединяешь,которые на оплетке и всё.Проблем нет.Много скотча не надо.Чисто зафиксировать края, особо под кнопками.Я поперву наклеил много, вдоль сверху и снял у скотча вторую ленту не примерив.Соответственно попасть сразу не реально.Начинаешь двигать, он скатывается,но сразу не видно.А когда прошил поздно, очень сильно прощупывается.Второй раз перешивал.Почти весь удалил.Сильно тянуть нить на стяжку не надо.Чисто чтоб края сошлись.Ну и нить с запасом отмерить.На два умножал от края до края.
