Замена штатной магнитолы (варианты установок)
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Я видел разные варианты стежкА. С какого участка начинать оптимально и с какой стороны?
maksg21
- Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Так ты эти три кнопки подружил с блюпупом? У меня руль от АУТа. Проводка родная которая была в руле на АУТе. Всё изначально работало кроме этих трех кнопок.Не особо нужно, но так.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну так у тебя сигнал должен быть в разъёме тебе только надо правильно кей1 и кей2 подключить. Как правильно ХЗ
maksg21
Нет, стежок там один.Старт с самого края с одного из трёх частей.Право лево не важно.Тупо соединяешь одну и другую стороны.По бокам оплетки два шва и в эти швы иголкой суёшь и соединяешь две стороны оплетки. Выдумывать не надо. Азиаты продумали.
Последний раз редактировалось maksg21 26 фев 2019, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
maksg21
На эти три кнопки сигнал есть,т.к. подсветка есть.Проводка штатная от АУТа стоит.Так она и на круиз и кнопки башки тоже,всё ж работает.У меня механика,руль сам колхозил. Прикол в том, что когда стоял родной комп с магнитолой,они эти три кнопки работали как громкость.Две из них.sn1 писал(а): Ну так у тебя сигнал должен быть в разъёме тебе только надо правильно кей1 и кей2 подключить. Как правильно ХЗ
maksg21
Ну правильней не телефона,а руля ,те что слева внизу.Подружить с блютусом, чтоб отвечать не косаясь ГУ.
Я за них и говорил.
В настройках кнопок, настраиваете их на что угодно, хоть господа бога вызывать.
В чем собственно трудности.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну тут зависит от того как подключено. У меня этих кнопок нет поэтому с родного разъёма Кей 1 проключен на Кей 1 комбайна, а Кей 2 проключен в gnd пучек
Какая разница к какому кею.....
Там резистивные кнопки в параллели.
Родной музон или блюпуп знает какое сопротивление, а эти нужно просто прописать.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Я просто думал, что эти кнопки по кей2 топят. Если все на одном проводе, то да, просто настроить.
Stasm
- Двигатель:: 4m41
Приветствую всех,
подскажите по поводу головного устройства https://ru.aliexpress.com/item/Mitsubis ... 2e0eNYChkc активно обсуждаемого сейчас
машина паджеро спорт 2 2008 года с синим БК
смогу я подключить данные БК чтобы данные (расход, температура, остаток) выводились на ГУ и кнопки руля работали?
или надо будет делать тройную рамку и в нее встраивать ГУ и БК?
Последний раз редактировалось Stasm 27 фев 2019, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Мой отзыв ты можешь видеть там же по ссылке.Stasm писал(а): ↑27 фев 2019, 11:19 Приветствую всех,
смогу я подключить данные БК чтобы выводились на ГУ и кнопки руля?
Перед китайским НГ отправляли явный брак. Всё сможешь если получишь рабочее устройство
Stasm
- Двигатель:: 4m41
а если здесь
https://ru.aliexpress.com/item/NaviTopi ... a15b2d99ee
или может что посоветуете? чтобы гемора поменьше
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Это другой "коровник" делает. См. тему выше, всё найдёшь и про одно и про другое.Stasm писал(а): ↑27 фев 2019, 11:33 а если здесь
maksg21
Ларчик открывался просто. Подружить надо было с башкой как и с кнопками громкости. Первый раз когда настраивал забыл видать.Я просто думал, что эти кнопки по кей2 топят. Если все на одном проводе, то да, просто настроить.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А тебе китайцы тоже отлуп дали по частичному возврату?
maksg21
У меня веселее получилось. Добро было на полный возврат, я посылку соорудил, отправил, трек на али закинул. А утром посылку забрал, после того как ты вечером решение выложил. Так али меня долбит чтоб трек корректно написал. И вариантов частичного возврата выбрать не могу т.к. выбрал полный. Китайцу написал что жду компенсации, но тут понимаю дохлый номер.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Без фактического получения хрена они денег отдадут.maksg21 писал(а): ↑27 фев 2019, 16:17 У меня веселее получилось. Добро было на полный возврат, я посылку соорудил, отправил, трек на али закинул. А утром посылку забрал, после того как ты вечером решение выложил. Так али меня долбит чтоб трек корректно написал. И вариантов частичного возврата выбрать не могу т.к. выбрал полный. Китайцу написал что жду компенсации, но тут понимаю дохлый номер.
Они в последнее время становятся неинтересными с их качеством и ценами.
- Ildarei
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Данные БК не выведешь. Кнопки с руля работать будутStasm писал(а): ↑27 фев 2019, 11:19 Приветствую всех,
