Решил проблему пробиваемости задней подвески
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
говорит-по каталогу подходят 20077
Вот они и покоятся в гараже. За-то какие мягонькие!
заказал суплексы 20052
И у меня такие теперь. Жестковато конечно, но мне как раз.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
ALEX.SH.
Сообщение ALEX.SH. »
Уважаемый Инженер! Получается на мою машину подходят и 20077 и 20052, но 77-е мягче и проблему не решают, а 52 жестче и как раз устраняют пробиваемость?
Просто я понял продавца так, что 52 на мою машину не подходят по каталогу.... или он тупит, или я торможу. :)
Будешь скромничать-останешься голодным.
ММС 3,0 АКПП 2000 г. LS, бордовый. Мне нравится.
Злой Гад
Сообщение Злой Гад »
ALEX.SH. писал(а):Получается на мою машину подходят и 20077 и 20052, но 77-е мягче и проблему не решают, а 52 жестче и как раз устраняют пробиваемость?
И да и нет. :evil:
Злой, очень злой.
Паджеро-Спорт GLS 3.0 АКПП, 2000г.
Злой Гад
[quote="ALEX.SHПросто я понял продавца так, что 52 на мою машину не подходят по каталогу.... [/quote]
По каталогу они действительно не подходят. И он не тупит. Поставить их канэчна можно. И пробоев не будет точно. Но вот у себя я заметил, что мост задний сместился на 1,5-2 см в право от оси авто, если смотреть по ходу движения. Отрицательного я пока ничего не заметил. Всю проблему могла бы на РАЗ решить регулируемая поперечная тяга Панара. но у меня такой пока нет. Если у кого есть идеи, готов с удовольствием их выслушать.
Злой, очень злой.
Инженер
Сообщение Инженер »
Пробиваемость на 100% не решат. Для этого нужно ставить отбойники. Смотри где-то в середине темы писал Карнели.
8 926 085 00 24
ALEX.SH.
Эге, и что же теперь делать7 если 77 мягкие и не решают обсуждаемой проблемы-за каким на них денюжку тратить?
что удивительно-москвичевских переменных у нас нет.
нет и все тут.
Мужики на базаре говорят-вообще о таких не знаем....
Erlan
Сообщение Erlan »
Кто нить слышал про пружины от Люсиды.
А то он по моему совету поставил москвичевские прошло пол года и они просели уже, я ему советую с переменным шагом, а он заладил от Люсиды и все...
Montero Sport 3,0 6G72 1998г., АКП
Злой Гад
Ну все, кажется нашел решение своей проблемы с положением моста и регулировкой поперечной тяги. Вот: http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&a ... tov_id=302
Должно помочь.
Злой, очень злой.
Tikk
Сообщение Tikk »
http://photo.dmitrov.su/?act=showpic&id=119281
вот это я сделал для нивы.
сделано из деталей, купленый в любом магазине автозапчастей
шпилька с левой и правой резьбой - из рулевой трапеции таз 2108, гайки - ступичные от классики
цена вопроса - 110 р
+ работы, чуть токарных и сварочных. 1 час на все
если мне покажется, что мост на Спорте ушел в сторону от суплексов, то сделаю это и на спорте
но - не вижу необходимости
Злой Гад
Огромное спасибо. Гайки к тяге автоматом приваривал? Просто я не очень сварке доверяю. Смотрел распорку для кузова десятки, так даже там гайка вставлена в трубу и обжата. А в нашей тяге выдержит ли сварка?
Злой, очень злой.
Tikk
Сообщение Tikk »
Злой Гад, ты издеваешься? ;)
зуб даю, что скорее резьбу срежет и шпилька выскочит от удара в мост, чем сварка разрушится.
при монстрячении этого девайса главное - правильно резать тягу. рез простой болгаркой - все одно будет с угловым отклонением от оси тяги. что ведет к кривизне тяги при сваривании. у меня на ниве так и случилось. но мне не критично. так как нива - это не Спорт. покатит и так.
и я не знаю, какой диаметр трубы тяги панара на Спорте, не мерял. под машину лезть неохота
может быть, что стандартные гайки из магазина просто провалятся в нашу трубу. тогда точить надо и нарезать резьбу на ввариваемых втлках. однако метчик для данной шпильки нужен с мелкой резьбой, что может представлять проблему
на ниве диаметр внутренний - 22 мм
я взял гайку ступичную, проточил на токарном буртик, чтоб она в тягу входила. и обварил. варил полуавтоматом, в аргоне.
при лифте нивы на 6..7 см тягу панара надо удлиннять на 20..25 мм
я вырезал из тяги кусок длинны примерно 35 мм, так, чтобы при полностью закрученной шпильке длина тяги была равно стандартной. при этом шпилька дает увеличение длины + 40 мм.
Borodai
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Borodai »
Ну что, было 25 страниц во славу москвичевских пружин, теперь надо 25 страниц негатива замутить:)
Моя история - поставил в начале октября, отъездил 5 тыс км, пару недель назад на рыбалку в четвером и шмурдяком до потолка... Результат - левая пружина лопнула. Красный Фобос с переменным шагом. Брал в Планете Железяка.
Паджеро-маньяк со стажем
Было: 1. П2 6G72 коротыш
2. Монтеро Спорт ES 2003г синий 6G72
3. Монтеро Спорт LS 2003г золотой 6G72
4.П3 коротыш 3,5 GDI
5.П4 5dr 3,8 бенз
Сейчас: П2 коротыш - для спорта
Alex Eight
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Сообщение Alex Eight »
Может клубную закупку Суплексов 20052 и Токико?
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
Tikk
Сообщение Tikk »
Borodai писал(а):Красный Фобос с переменным шагом. Брал в Планете Железяка.
точно.
мои две лопнувших тоже из этого магазина.
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
Замолвлю тоже словечко-за 3000ткм прищёл пипец москвичёвским пружинам стали мягче родных . 50 кг в багажнике свет в небо и пробои начались , щас поставил от П-2 длинного .Пружины китай 50 уёв за пару, отрезали один виток ещё немного подсядут и будет самое то . Если кто от китая кривица ,то я брал целенаправленно ,на хонду шатл себе ставил два года без проблем и грузил не подетски всё пофигу .Выше писали вопрос про люсиду , смотрел по размерам как родные и диаметр и кол-во витков и высота 44 см и пруток 14мм но меня прельстили П-2 пруток 16мм , стало немного по жостче ,но это даже лутше так как летний джентельменский набор 50-60кг
MPS 2021
Project311
Сообщение Project311 »
Я вам говорил, не связывайтес с отчечественным автопромом!
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
Monterik
Сообщение Monterik »
Еще на 1 странице Monterorider посоветовал поставить пневмоподушки
http://airlift.iwebcat.com/_Members/loo ... g=&hdnWN=1&
Цена - около 100$ за комплект. Но это в штатах. У нас продают что-нибудь подобное?
Нашел только
http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&a ... airsprings
однако ...
Montero Sport LS '01, 6G72
Злой Гад
VadimT писал(а): 50 кг в багажнике свет в небо и пробои начались
Вот-вот, и у меня через 3-4 месяца такое же безобразие началось, причем без загрузки - впорле нормальная пружина
Злой, очень злой.
КватрОвый
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Сообщение КватрОвый »
Monterik писал(а):Но это в штатах. У нас продают что-нибудь подобное?
Вот тоже пневма на Спорт:
http://www.airride.ru/index.php?option= ... d=99999999
С уважением Дмитрий.
Monterik
Тихо сам с собою ...
Вот нашел
http://www.firestoneindustrial.com/euro ... info.shtml
http://www.driveriteltd.com/Mitsubishi/ ... prings.php
Можно купить в Москве за 200$
Что характерно Montero Sport там есть а Pajero Sport - нет
