Multitronics на NMPS?
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Re: Multitronics на NMPS?
Сообщение Фреди »
У меня при заправке до полного всегда показывает 69 литров, хотя в настройках установлено
Полный бак = 71 литр.
Короче весело с "мультиком" :*CRAZY*: ::-D:
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Кто-нибудь заливал новую прошивку на 700/750/731 (от 24.01.2012)? Что там с цветовыми схемами намудрили?
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
ВИЙ
Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Сообщение ВИЙ »
залью в понедельник, посмотрю
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
ВИЙ писал(а):залью в понедельник, посмотрю
Мне если не лень будет, может, сегодня залью. А если лень - не залью... ::-[:
было когда-то:
avega
Двигатель:: 2,5 TD
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 г.в.
Сообщение avega »
От чего гирлянда загорается (АБС Антибукс и Антизанос) при установке мульта? Никто не разбирался?
НМПС 2010 г. Megaget 555, fgs box, беркут 17, фаркоп.
89089 двенадцать 3019
Позывной в АРК "Авега".
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
avega писал(а):От чего гирлянда загорается (АБС Антибукс и Антизанос) при установке мульта? Никто не разбирался?
Кто-то здесь воевал с лампочками при включении - читайте эту тему
было когда-то:
boronbekov
Двигатель:: 4D56+FGC box
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II S09
Сообщение boronbekov »
Гонял на диагностику с этой проблемой. Мастер сказал, что дает наводку по CAN шине какое-то допоборудование. Методом последовательного отключения установил, что виноват мульт. Гирлянда стала загораться после обновления прошивки. Т.к. в версии от 30.05.2011 г. добавлена бета-версия протокола "J1939" - работа с автомобилями, поддерживающими стандарт диагностики SAE J1939 (в частности Газель с дизельным двигателем Cummins ISF2.8s3129T). Для корректной работы БК требуется установить дополнительный резистор 120 Ом между 6 и 14 контактами 16-контактной колодки диагностики бортового компьютера. В общем я откатил версию на 16.05.2011 г. и все сеова в порядке.
Рожденный в прошлом тысячелетии, в стране которой не существует.
Киже
Двигатель:: 4D56, дизель
Мой автомобиль(и):: PajeroSport new, s03, Multitronics RC-700
Сообщение Киже »
Было дело, все табло горело!
Действительно, причина была в присоединении БК и версии прошивки, удалось победить установкой новой версии прошивки и дополнительное сопротивление между контактами. А вот снять ошибку неисправности подушек безопасности удалось только в сервисе.
так что - дерзай!
Фреди
Сообщение Фреди »
Я после того как победил глюк АКПП ("мультик" пакостничал - писал в этой теме об этом) :Botan: перестал прошивки менять, чтобы не искать на свою ...опу приключений ::-!: . Просто устал после очередного своего улучшайзинга испралять вылезающие "нежданчики", хотя я понимаю, что причиной их возникновения частенько является моя некомпетентность в некоторых вопросах ::-[: .
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
:*YAHOO*: Дошли руки - протянул мультовский датчик темпиратуры наружу.
Закрепил на морде ниже левой ноздри, рядом с пищалкой сигнала.
avega
Двигатель:: 2,5 TD
Сообщение avega »
Не понятный глюк мультика. Может кто сталкивался? Вобщем после стоянки машины с утра завожу мульт показывает все исправно. Поездив некоторое время глушу двигатель завожу и все. Мульт показывает только чась и температуру наружнюю. Обороты двигателя скорость расход прочерки. Переодически выдает ишибку неисправность системы. Машина в порядке ничего не загорается. Началось это все с отключения мульта при диагностике у ОД.
Армеец
Сообщение Армеец »
Могу предположить (в инструкции это есть), что при отключении питания мульта более чем на 20 минут, требует загрузки его заново, то есть повторение всей процедуры настроек как при первом подключении - почитайте и ответ ВАМ будет.
avega
Двигатель:: 2,5 TD
Сообщение avega »
К стати может и это. Снимал аккумуляторы больше чем на сутки. А реально их самому настроить?
Армеец
Сообщение Армеец »
avega писал(а):К стати может и это. Снимал аккумуляторы больше чем на сутки. А реально их самому настроить?
Ну а почему нет-то??? Инструкция пользователя есть? Либо к ребятам - кто ставил.
avega
Двигатель:: 2,5 TD
Сообщение avega »
Должна быть где то надо искать.
avega
Двигатель:: 2,5 TD
Сообщение avega »
Попытался настроить как в инструкции ничего не получается(( Проблема осталась. У нас протокол кан? Может вобще не в настройках дело?
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Сдёрни диагност. колодку из посадочного места и проверь как сидят контакты в колодке, просто подёргай за проводочки,
в мультовской колодке контакты могут проваливаться от частых передёргиваний
зима бридж 7000 285х65х17
Армеец
Сообщение Армеец »
avega писал(а):Попытался настроить как в инструкции ничего не получается(( Проблема осталась. У нас протокол кан? Может вобще не в настройках дело?
Да, протокол CAN. Может и не в настройках, но в этом надо убедится. Надо пробовать переподключать точно по инструкции, не торопись - попробуй еще раз.
Или Сгоняй к тем кто ставил...на то они и спецы...
avega
Двигатель:: 2,5 TD
Сообщение avega »
Спасибо! Разобрал, оказывается разьем с одного края не до конца защелкнут был. Глюк исправлен.
J@hNnY
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Сообщение J@hNnY »
А такую штуку кто-нибудь пробывал?
http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/uni/
Да пребудет с нами крутящий момент!
