Друзья, читайте книги! Книга - источник знаний! Можно узнать много полезного.Профан писал(а):У меня тоже оказывается работает БЗД и на повышенном и на пониженном. ))))
блокировка заднего дифференциала
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: блокировка заднего дифференциала
- Bichok
- Двигатель:: 4D56Дизель
- Мой автомобиль(и):: митсубиси Pajero Sport 2010 2,5 АТ полная комплектация ....митсубиси лансер 2013 год предмакс
про книги мы с детства знать должны,а твое напоминание очень кстати
,а я просто проверил работает исправно ли !!!
Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать.
С ув. Игорь.
+37529три стосемь002
С ув. Игорь.
Евгений Бур
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2010
Что то вы ребята не дочитали...блок заднего дифа блокируется толко при понижайки и блоке меж осевого,да и то не всегде(надо периодически его включать по вазможности,в говнах или гололеде для разработке а то гад когда долго не нажимал на кнопку она блакировка как бы закисает)зимой перед тем как все потечет на гололеде специально кнопку жму туда сюда,назад вперед,разработаю до в пол тыка включения и смело жду весну а то за лето она забывает за свои обязанности моргает долго и нудно.Вы случайно не перепутали кнопку курсовой?ее можно тыкать а на повышенной что не советую на скольской и грязной дороге да еще и только на заднем типа экономном приводе
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Как бы повторюсь для бабы ЯгиЕвгений Бур писал(а):Что то вы ребята не дочитали...блок заднего дифа блокируется толко при понижайки и блоке меж осевого,да и то не всегде(надо периодически его включать по вазможности,в говнах или гололеде для разработке а то гад когда долго не нажимал на кнопку она блакировка как бы закисает)зимой перед тем как все потечет на гололеде специально кнопку жму туда сюда,назад вперед,разработаю до в пол тыка включения и смело жду весну а то за лето она забывает за свои обязанности моргает долго и нудно.Вы случайно не перепутали кнопку курсовой?ее можно тыкать а на повышенной что не советую на скольской и грязной дороге да еще и только на заднем типа экономном приводе
БЗД включается только при заблокированном межосевом дифе. Чтобы включилась БЗД надо нажать кнопку ее включения.
Чтобы лампочка БЗД стала гореть постоянно достаточно буквально на миллиметр сдать назад или вперед.
Чтобы все работало как я описал, надо менять шланги БЗД и сапуна заднего моста на кислородные. Сами сапуны на концах шлангов очистить от грязи и антикора.
Основная проблема -это включить блок межосевого дифа, а ведь только он разрешает использование БЗД. Он бывает включается дольше чем ожидаешь. Как лампочка перестает моргать - значит блокировка межосевого включена.
Обычно я все переключения делаю на нейтрале в АКПП. Также на нейтралке включаю и отключаю БЗД. Если БЗД мигает (но при этом блок межосевого горит постоянно), то включаю скорость либо вперед либо назад и БУКВАЛЬНО на миллиметр продергиваю. Этого бывает достаточно чтобы БЗД сразу включилась и ее индикатор загорелся постоянно.
PS. Заметь что я нигде не написал ни про повышенную ни про пониженную - значит это НЕ ВАЖНО !!!
А Вы похоже перечитали, но увы не то...............Евгений Бур писал(а):Что то вы ребята не дочитали...блок заднего дифа блокируется толко при понижайки и блоке меж осевого,да и то не всегде(надо периодически его включать по вазможности,в говнах или гололеде для разработке а то гад когда долго не нажимал на кнопку она блакировка как бы закисает)зимой перед тем как все потечет на гололеде специально кнопку жму туда сюда,назад вперед,разработаю до в пол тыка включения и смело жду весну а то за лето она забывает за свои обязанности моргает долго и нудно.Вы случайно не перепутали кнопку курсовой?ее можно тыкать а на повышенной что не советую на скольской и грязной дороге да еще и только на заднем типа экономном приводе
Евгений Бур
- Двигатель:: 4d56
Не читал,дажен не знаю где инструкция.А что там читать,мшина простая как велосипед,сел и поехал.В июне Крузак200 узать начну,вот там есть чего читать
- Mark69
Евгений Бур писал(а):Не читал,дажен не знаю где инструкция.А что там читать,мшина простая как велосипед,сел и поехал.В июне Крузак200 узать начну,вот там есть чего читать
зима бридж 7000 285х65х17
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Вот поэтому, что не читая сам так решил ты и блокируешь задний диф только на понижайке. Хотя он прекрасно блокируется и без включения понижающей передачи при заблокированном межосевом.Евгений Бур писал(а):Не читал,дажен не знаю где инструкция.А что там читать,мшина простая как велосипед,сел и поехал.В июне Крузак200 узать начну,вот там есть чего читать
- Napic
Немножно копнем поглубже с этой БЗД...VAZ писал(а):Вот поэтому, что не читая сам так решил ты и блокируешь задний диф только на понижайке. Хотя он прекрасно блокируется и без включения понижающей передачи при заблокированном межосевом.
А вот кто знает, для чего задействован "геркон" датчика скорости для компьютера БЗД???
Датчик межосевого - это понятно, а вот датчик скорости зачем?
PS. Решил заблокировать БЗД на скорости в 30 км/ч (на пустой дороге естественно) - она успешно заблокировалась и на скорости 60 км/ч самостоятельно не отключилась...
Зачем там датчик скорости??? если и так все работает...
- drozd272
Может мало проехал и он не успел сработать.Как вариант.
- Mark69
у меня на скорости БЗД не включается, несколько раз пробовал, движение от 30-5км/ч лампа БЗД моргает, остановился - БЗД включилась
- Napic
У меня включается, не сразу, но под сброс газа на скорости 40 включаетсяMark69 писал(а):у меня на скорости БЗД не включается, несколько раз пробовал, движение от 30-5км/ч лампа БЗД моргает, остановился - БЗД включилась
Еще раз поехал и заблокировал БДЗ уже на скорости 40 км/ч. Заблокировалось не сразу, а долго мигала, но заблокировалось же.... При скорости 80 км/ч блокировка не снималась....drozd272 писал(а):Может мало проехал и он не успел сработать.Как вариант.
PS. Ощутил все прелести торможения без АБС и курсовой - дорогу не держат колеса вообще.... прямо как я на УАЗике
Вообщем вопрос открыт - что делает датчик скорости для блокировки задка и зачем он нужен???
- drozd272
Может и мне так же попробовать.Тоже лампочка моргает и компрессор работает,я просто до 40 не разгонялся???
VasilyK
- Двигатель:: 4В56 Дизель
Заехал в Рольф ... Установщики Вебасты сдернули разъем с кнопки и забыли одеть на место.nsk-sergey писал(а): Да работает она, рано паникуешь, сам поразбирайся, мануал почитай. У меня тоже не сразу получилось.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Блин, хочешь услышать фразу? Слушай: "Читай инструкцию"!Napic писал(а): Вообщем вопрос открыт - что делает датчик скорости для блокировки задка и зачем он нужен???
- Napic
Не, ну правда, пожалуйста объясните мне саму суть, ну туплю я иногда, бывает.olegro писал(а):Блин, хочешь услышать фразу? Слушай: "Читай инструкцию"!Napic писал(а): Вообщем вопрос открыт - что делает датчик скорости для блокировки задка и зачем он нужен???![]()
Инструкцию вроде читал, там написано, что если не включается БЗД на скорости - то снизить скорость. Но у меня то включается именно на скорости!
Я всегда думал, что если едешь на трассе 100-ку, то БЗД должна сама автоматом отключаться, чтобы не было беды.... зачем она на таких больших скоростях???
- olegro
Не знаю как объяснить - тупо пользуюсь инструкцией:
Примечание. Если индикатор не перестает мигать после нажатия выключателя для включения бзд , следует помнить о следующих ограничениях:
если скорость движения более 12 км/ч , снизьте до 6 км/ч или менее. Индикатор загорится, и БЗД заблокируется.
Предостережение. Включение БЗД разрешается только после остановки колес автомобиля
Пользуюсь Предостережением
- Napic
Т.е. разрешается компьютером? Значит у меня оборванный провод от датчика скорости?olegro писал(а):Не знаю как объяснить - тупо пользуюсь инструкцией:
Я тоже думаю, что если машина движется, то нехрен БЗД включать.... поеду к ОД и предъявлю ему проблему - то что можно нечаянно включить на скорости БЗД и она включится!!!
- olegro
Как я понимаю из инструкции включать кнопку надо на стоящем авто, а потом можно потихоньку двигаться ожидая пока заблокируется. Как раз в этом моменте и существует ограничение скорости.
Сам обычно стараюсь все это проделать на месте, если сразу не блокируется, то переключаю коробку вперед-назад и подаю машину на несколько см туда-сюда.
- Napic
Завел машину, поехал, заблокировал межосевой, набрал скорость 40, нажал кнопку бзд, бзд замигала, остановился на светофоре, все еще мигает, разогнался до 40, на этой скорости бзд загорелась в постоянку, увеличил скорость до 80, она все горит в постоянку. Отключил от греха подальше. И она отключалась на 80-ти. Нет конечно я так обычно не делаю, но вопросы остались…olegro писал(а):Как я понимаю из инструкции включать кнопку надо на стоящем авто, а потом можно потихоньку двигаться ожидая пока заблокируется. Как раз в этом моменте и существует ограничение скорости.
В каком месте моей последовательности действий вмешивался компьютер по скорости???
