Отвечу на любые вопросы по лямбда-зондам.
medjai
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero sport 1997, 6g72 SOHC - Краснодар
Благодарил (а): 12 раз
Re: Отвечу на любые вопросы по лямбда-зондам.
Сообщение medjai »
вот сами ошибки, сегодня еще добавилась опять P1400
кстати, такие топливные коррекции это нормально?
а вот состояние лямбд на холостом ходу
Mitsubishi Montero Sport, 1997г.в., 6g72 SOHC, VIN JA4MT41P0VP017191, АККП, "крокодил"
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/267481/
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
ошибка P0136 не критичная, замену можно отложить до пока лампочка не надоест.
на ХХ нормальные показатели
medjai
Сообщение medjai »
GrifonII писал(а):ошибка P0136 не критичная, замену можно отложить до пока лампочка не надоест.
Спасибо, только вот теперь ХХ опускается до 550 оборотов и потряхивает. пока педалью не поднимешь до 700. Может ли быть причиной лямбда? или попробовать переобучить дроссель?
Chinyk
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт 2003 xls
Сообщение Chinyk »
Вопрос стар как мир, читаю и понима что ничего не понимаю....
Машина на холостых работает нормально, начало движения нормально, а вот на скорости подергивается при нажатии на педаль газа, на диагностику не заезжал еще, думаю поменять все 4 датчика, на экзисте выдает аналоги фирмы НАКАМОТО, так вот вопрос кто нибудь побывал ставить их ????
По совместительству в любом случае буду менять и ВВ и свечи и прокладку впуска......
Машину только купил МОНТЕРО СПОРТ 3.5 xls вроде не джидай....
master71
Двигатель:: 6G72 3.0 бензин 24V, ГБО 4 Lovato
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2003г АКПП AWD
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение master71 »
Ещё раз привет люди умные!Как то писал,что приговорили официалы левый верхний дк.Смысл ошибки был таков,что на трассе через 150-200км появлялась,после того как доеду до москвы,заглушил,через два дня машину завел либо сразу загорелась ошибка либо по дороге назад.Приехал в тулу,покатался по городу,либо в этот же день либо сутра на следующий пропадает.
Так вот,почитав форум сначала наткнулся на бош 133,почитал за него,однозначно плохого ничего не нашел,купил,скрутил провода под термоусадкой,поставил и...все то же самое.Уже потом прочитал про бош 507...
Так вот,уважаемые,есть два вопроса:
1.Могло ли повлиять на сие « оранжевое чудо» то,что при установке нового датчика я его рабочей частью нечаянно задевал резьбу,когда закручивал?
2.И стоит ли поменять его на 507 бош или смотреть ещё куда?
Vovandes
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2013
Сообщение Vovandes »
Добрый день, уважаемые. Подскажите пожалуйста по какой причине может быть такая разница в показаниях вторых лямбд. На ум приходит только пробитый катализатор на 1-й (правой) голове, но у меня оба ката целые...
Pajero 4 2013, 3.0 АКПП
Сергей Бритва
Мой автомобиль(и):: Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Сергей Бритва »
Ошибка 156, правильно понимаю, что нужно заменить передний левый лямдезон?
http://www.motogon.ru/f4/index.php
мотоцикл кроссовый Suzuki RMZ-450 2007 г.в.
пацаки на моциках, с полными баками бензика
Сергей Бритва
Р0156 куда то пропала, теперь Р0161, чё делать?
Это задний левый датчик?
Если да, то он походу так прикипел, что я даже не в до умении, как его открутить?
Какой способ посоветуете?
Ещё такой вопрос, расстыковываю фишки верхних лямбд(поочерёдно), риф 500 молчит, мотор работает ровно, это как понимать?
Сергей Бритва
В общем сегодня пробовал автогеном погреть его, тронулся с места и дальше никак, боюсь оборвать его, как быть то?
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
Прогрев надо чередовать с резким охлаждением. Нагрел - полил водой, два, три раза и должно открутится. Я после воды грел НЕ ДОКРАСНА и охлаждал "жидким ключём". Фигня такая типа ВДшки, только пахнет керосином. ОЧЧЧ осторожно, чтоб не спалить машину
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
SergeyVT
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение SergeyVT »
Сергей Бритва писал(а): риф 500 молчит, мотор работает ровно, это как понимать?
у меня RC-700, при сдергивании фишки, псоле того как загорится чек, начинает говорить про ошибку
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
vla2620
Сообщение vla2620 »
Они оба будут молчать пока чек не загорится. Ошибку они берут с ЭБУ и расшифровывают.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
Сергей Бритва писал(а):риф 500 молчит, мотор работает ровно, это как понимать?
у меня сдернутые лямбды определяет при втором заведении, т.е. сдернул завел - тишина, заглушил, второй раз ключ на зажигание, на тебе ошибку и ри500 сразу выговаривает.
при чиповке мне по ошибке отключили первую лямбду, какой банк не помню, так вот при этом при скидывании фишки ошибок не было, потом мне восстановили конечно, и проверили именно по появлению ошибки по ЛЗ.
так что может у вас тоже кто-то вмешивался в программу ЭБУ?
Сергей Бритва
Возможно, попробую ещё раз сдёрнуть и пару тройку раз завести, посмотрю, что будет.
SergeyVT
Я так и сказал - после того как загорится чек...
master71
Здравствуйте!
Существует ли такая возможность через мозги отключить все датчики кислорода,выставить стандартную подачу топлива,отключить ошибки(что бы не появлялись)?Мне так раньше на приоре делали,отключали ДК и я забыл что такое ошибка по ним.Я на газу езжу
baltvodolaz
Сообщение baltvodolaz »
master71 писал(а):Здравствуйте!
master71, лень топик читать? :) Скидываешь клемму с акб - мозги "в 0", отключаешь лямбды, подключаешь акб - лямбд нет и регулирования нет, забиваешь на чек и ездишь на "стандартной подаче топлива".
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
Dalnoboi
Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спорт 3,0 АКПП AWD 2002
Вопрос по лямбда-зондам.
Сообщение Dalnoboi »
Доброго всем времени дня! Пара вопросов:
На монтере-спорт2002 6ж72 неисправен левый НИЖНИЙ зонд, и полумёртвые катализаторы, моторник ругается лампой пока только на нижний зонд. Вырезать-выбить-заменить на пламягасители каталики не вопрос. Но вот в этой теме прочитал: "недопустима установка обманки вместо зонда". Это в равной мере относится и к нижним зондам, или вместо нижних таки можно поставить обманки? Верхние вроде в порядке, расход на трассе 11,2, в городе 14-16 по настроению(имею привычку от грузовых подолгу не глушить мотор).
И второй вопрос: если вместо нижних зондов можно ставить обманки, то какой брать конденсатор и какой резистор на сигнальный провод и какой на цепь подогрева?(у меня ругается как раз на цепь подогрева нижнего зонда второй головы)
Заранее спасибо за ответы. С уважением, Андрей.
ПыСы. И всем здравствуйте на этом форуме, принимайте новенького))))
Монтеро-Спорт 2002, 6g72, AWD+3"
Сам на КТМ ЕХС 125/2009
Деть 10 лет на КТМ SX-65/08
Деть 11 лет на Кавасаки КХ-85/13
Деть 12 лет на КТМ SХ-85/12
Деть 13 лет на Хонда CR-125R/03
Деть 14 лет на Сузуки RMZ-250/09
master71
Читал,столько всего перечитал)))Вот и интересует меня чтоб так прошили,чтоб чек не горел.Не могу на него ровно дышать)))
baltvodolaz
Dalnoboi, обманки ставятся только за катами и вместе с задними зондами, по передним зондам идет регулирование. По поводу номиналов резистора и конденсатора тут где-то в начале темы было + схема, но имхо, "подбирать по месту" может потребуется.
____
